fb_sasha
    7
571 просмотр профиля
  1. С блютуз-чипами никогда не сталкивался, поэтому прошу помощи или совета. Есть аудио модуль BTM625 на основе CSRA64215 (ROM), из записи в скобках понял, что он не перепрошивается, прав ли я? PSTool читает все параметры и дает сохранить дамп, а вот в BlueFlash работает только stop processor - прошивка, чтение, стирание не работают(выскакивает какая то ошибка), даже не получается сделать дамп заводской прошивки. Неужели нет никакой возможности попытаться залить туда другую прошивку?
  2. Я вот думаю, стоит ли этим заниматься, т.к. ради эксперимента попробовал найти в hex прошивке atmega8 известный двухбайтовый массив, объявленный как volatile const uint8_t - ничего не получилось.
  3. Прошивка в виде wav файла
    Добрый день! Может кто сталкивался. Есть прошивка для atmega32(предположительно) в виде wav файла. Заливается в устройство как звуковой файл, то есть проигрыванием этого файла. Можно ли как то достать оттуда известную последовательность байтов. Простым поиском в hex редакторе ничего не находит. Может её нужно размодулировать что ли?
  4. Флешка из 5 элемента на 16Г. Записывал на MacBookAir из установленной Win7 64bit и из-под MacOS, результат один и тот же Да, все целые, открываются без проблем Провел эксперимент: скопировал на флешку еще одну папку, вставил в плейер, все файлы в новой папке оказались видны, а в папке, где виделся один файл, он так и остался виден один. Затем удалил папку, где видится один файл. Вставил флешку в плейер и теперь в новой последней папке стал видится тоже один первый файл. Затем скопировал на флешку еще раз ту папку, которую удалил, и вней стали видится все файлы. Немного покумекав, понял, что папка с одним видимым файлом в плейере видится восьмой по счету, если считать по времени записи на флешку. Посмотрел папки на флешке, вспомнил последовательность их записи. Первыми на чистую флешку были записаны 7 папок, которые все всегда видились в плейере, затем были записаны 2 папки с файлами другого типа(т.е. вообще левые-плейер их не видит по умолчанию), последней записывалась как раз папка, в которой виделся один файл. Потом до меня дошло, что видится один файл в той папке, которая идет следующей по времени записи после двух "левых" папок, а далее в следующих папках было все впорядке. Удалив эти две "левые" папки, все стало нормально, все файлы увидились. Так чем же эти "левые" папки мешали увидеть все файлы в следующей за ними папке, когда плейер их вообще пропускал, потому что в них не было аудиофайлов с нужным расширением??????
  5. Имелось ввиду: я достаю из плеера флешку, на которую неделю назад были записаны(скопированы мною с компа) папки с файлами, которые открываются и читаются в плейере без проблем(флешка достается и вставляется из/в плейер(а) несколько раз в день, но они все равно читаются без проблем), затем вставляю флешку в тот же комп, что и неделю назад, копирую на флешку одну(две) новые папки с файлами, вынимаю флешку из компа, вставляю в плейер - старые папки и файлы видны как и раньше, а в новых папках плейер видит только один первый файл. 1. Было и на других 2. В норме 3. Не вижу смысла, но попробую 4. В норме Знал бы откуда их зовут, уже бы давно целое племя привел бы
  6. Извиняюсь, упустил. Обычным путем: т.е. флешка достается, через компьютер записываются новые файлы, затем вставляется обратно в плейер.
  7. Добрый день! Может у кого встречалось подобное? Есть устройство на STM32f407, которое читает файлы с флешки, проще говоря аудиоплеер. На флешке несколько папок с файлами, записанными в одно время, stm их видит все без проблем. Позже захотелось записать еще одну папку с файлами и после копирования папки видится только один первый файл, не важно как заполнять папку, по одному файлу либо сразу несколькими, результат один и тот же. Тоже самое происходит, если создать не одну а две папки - в обоих видны только первые файлы. Если флешку отформатировать, и записать сразу столько папок, сколько нужно, тогда все файлы в них видны. Нечто похожее было и раньше, но особо не обращал внимания, отформатировал и заново записал. FatFS от Chana 2013 г версия R0.09b, USB stm-кий, работает вроде исправно. Отладка ничего не дает, да и таких глубоких знаний, что бы самому разбираться в дебрях USB стека и FatFS, не имею, т.к. любитель. Поможет ли обновление библиотеки FatFS до последней версии? Форматировать каждый раз флешку, что бы добавить папку тоже не гуд. Подскажите, кто знает, хотя бы в каком направлении копать?
