Flasher
Свой-
371 -
0 ОбычныйИнформация о Flasher
- День рождения 19.09.1980
Сайт
2 079 просмотров профиля
Есть 320 на 240 дисплей, резистивный тач с контроллером. Хотелось бы увидеть алгоритмы калибровки тача как минимум по 4 точкам. Без калибровки точность не устраивает, при простейшей калибровке намного лучше, но хотелось бы все правильно сделать. Предполагаю, что должно получиться что -то типа X=AXt+BYt+C.
China-Link, Вариант отладчика из Китая
Flasher ответил krestnick тема в Отладочные платы
Сам себе же отвечаю- нашел Jlink Pro клон, раскрутил... Свободное место под AG8100 PoE модуль, 2 диодных моста и пару кондеров для него свободно. Плата сделана качественно. Корпус рубили топором, а краска легко стирается. Отличие от приведенной схемы в том, что разъем без трансформатора и, соответсвенно link светодиодов попросту нет. В том что мне дали стояла прошивка из 4.28 библиотеки. Обновил легко на 4.32. Решил доработать под возможность брать питание с таргета. С 19 вывода JTAG поставил 1n5819, предохранитель на 250 ма и стабилитрон на землю 5,1В 1,3 Вт. Все это завел на вход стабилизатора. С USB тоже поставил диод. -
Вопрос по поводу Jlink Pro. Откуда он питание берет когда по Ethernet работает? Или судя по кЕтайской схеме клона с предыдущей страницы нужно одновременно и USB и Ethernet ? Тогда как-то вопрос по поводу гальванической развязки возникает.... -
Питание от трёхножки 7815(7915)
Flasher ответил Georgy тема в Вопросы аналоговой техники
да, требуем земли!!! все равно подозрение на вашу методику снятия этих сигналов помех. -
поставил студию и проапгрейдил дракона. После этого сама 5 студия его перестала вообще определять. 4.18 отказалась работать с 7 версией прошивы и предложила даунгрэйд до 6. Продаунгрэйдил- теперь работает и в 4.18 и в 5. Нах такие улучшения.
автор, возьмите ноут, отключенный от сети и юсб приставку к нему- либо осциллограф от батарей - характер помех резко изменится, если не пропадут почти полностью. Не забывайте про проходную емкость трансформатора осциллографа - вы в процессе измерения полностью абстрагировались от внешнего пространства- у вас есть только ваше устройство - и все. Простейший фильтр на первичке с землей решит большинство проблем. -
Отличие MAX232 разных производителей
Flasher ответил Flasher тема в Тех. документация
в максимовской версии этого не сказано. Поэтому как поведет себя максимовская микросхема с таким включением, если ею заменят техасовскую? Чувствую, что все будет работать, но хотелось бы определенности. -
самоиндукция с первички прет -
параллельно первичке транса RC цепь 0,1мкф >=630 В 100 Ом 1 Вт -
Flasher опубликовал тема в Тех. документация
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf 7 страница конденсатор от 2-го вывода на землю. http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf 17 страница конденсатор от 2-го вывода на +5V. Кто сможет прокомментировать найденные отличия? Опечатка в даташите? Интеренет полон обоими вариантами схем. Как предположительно повлияет замена микросхем? Все время пользовался продукцией TI и думал что отличий никаких. -
собрал в качестве игрушки- и все заработало с первого раза. Найди распиновку карты и сверь с подключением. Файлы подготовь с требующимся форматом.
Странное поведение БП ATX
Flasher ответил sigmaN тема в Силовая Преобразовательная Техника
Проверьте осциллографом импульсы на трансформаторе , который развязывает TL494 и силовые транзисторы. -
Частота ATmega128-16 ?
Flasher ответил тема в В помощь начинающему
В некоторых экземплярах 16 меги при частоте 20 мгц не программировалась Flash ни через ISP, Ни через JTAG. Скорее всего, возможны еще проблемы с EEPROM. -
я перенес стробирование по переднему фронту E сразу же после установки RS. E и так все время в нуле. Индикатор не реагирует
только что проверил про RS- 6 типов дисплеев - им все равно. Этот на защелкивание RS по переднему фронту не реагирует.
