danil_borchevkin
15 -
0 ОбычныйИнформация о danil_borchevkin
- День рождения 20.07.1989
Старые поля
skype
Facebook
Vkontakte
LinkedIn
Twitter
G+
Одноклассники
Сайт
626 просмотров профиля
Отладочная плата EasyMX Pro v7 (Москва)
danil_borchevkin ответил Serjaru тема в Продам
Какие процы идут в комплекте? -
Хорошая подборка, но у меня большая часть есть=))
Куплю отладочную плату Digilent BASYS 2
danil_borchevkin опубликовал тема в Куплю
Куплю в России Digilent BASYS 2 (Spartan 3E) Если у вас есть предложения, пишите в личку, либо оставляйте комментарии -
Продано
ELITAN.RU
danil_borchevkin ответил barkey тема в Магазины
Из регионов доставки курьерской службой пропала Калининградская область - скажите, с чем это связано? -
ELITAN.RU
Здравствуйте! 1. Заказ № 140585Z, при попытке оплатить банковской картой от Uniteller была получена ошибка "Оплата не может быть произведена". Написал на [email protected], жду ответа. Самое интересное, что на странице "Ваш заказ" нет ни кнопки, ни возможности попробовать заново оплатить банковской картой - есть только опция "Счет на оплату". Что делать, если я хочу оплатить именно банковской картой? 2. Когда будет введен полноценный кабинет пользователя - с нормальным паролем, сохранением данных, с автозаполнением данных о заказе и адресах? Есть ли это в планах? Спасибо -
Курс повысился, а скидка сохранилась=)) Актуально
Актуально. Скидка 30%
актуально. Скидка 10 %
Иглы для дозаторов паяльной пасты
danil_borchevkin ответил _AVB тема в Пайка и монтаж
К сожалению, не смог написать в личку, написал на почту (Вы ее указывали в теме про стирание маркировки с SMD). Буду очень благодарен за Вашу помощь! -
Иглы эти называются "иглы с адаптером Люэра" - они одинаковы как для медицины, так и для дозирования паяльной пасты, клея и адгезивов. Кроме того, к нам один раз обращался один из шоколадных заводов, у них тоже иглы для дозирования такие же. Тут главное соблюдать основополагающие правила для дозирования: 1. Паста должна быть для дозирования (Ваш кэп). Паста для трафаретной печати не подходит, т.к. у нее отличаются весовое и объемное содержание флюса. Для дозирования используется паста содержащая 85 % припоя по массе и 40% по объему (в литературе можно встретить их название - "магические числа"). Обратите внимание на последнюю цифру - она говорит о том, что количество припоя будет более чем в 2 раза меньше при образовании паяного соединения по сравнению с нанесенной пастой. Для трафаретной печати флюса меньше и паста более "суховата", что делает ее непригодной для дозирования (вернее, пригодной, но с большим количеством проблем) 2. Выбор типа иглы для дозирования. Обычно для дозирования пасты и клея используют 2 варианта - пластиковые конусные и металлические иглы. Пластиковые хороши тем, что у них низкое обратное давление. Минусы - ломкость, неточность дозирования. Металлические иглы бывают разных длин (Дюймовая, полудюймовая, четвертьдюймовая. Брать нужно самую короткую). Плюсы - высокая точность дозирования и надежность. Минусы - высокое обратное давление. Для автоматического дозирования лучше брать металлические - повторяемость будет выше. Вот вам список доступных всех игл от Fisnar по размерам и исполнению 3. Выбор пасты соответствующего типа и выбор диаметра иглы. Пасты бывают 6 типов (ранжированы по диаметрам шариков припоя). 1 тип - самые большие шарики, 6 - самые маленькие(см. таблицу) Тип 2: 45-75 мкм Тип 3: 25-45 мкм Тип 4: 20-38 мкм Тип 5: 15-25 мкм Тип 6: 5-15 мкм Самый популярный, ходовой и который возможно купить в России мелкой партией - 3-ий тип (макс. размер шарика - 45 мкм). Зачем это нужно знать - диаметр иглы для дозирования должен быть не менее, чем в 7-10 раз больше размера шарика припоя. Лучше в 10. Это обеспечит повторяемость дозирования и отсутствие закупорки иглы (ситуация довольно неприятная). Т.е. для пасты 3-го типа минимальный диаметр иглы должен быть 450 мкм (таких в продаже нет, они все в дюймовых размерах, есть 0.4 мм голубого цвета - Gauge 22). А так как известно, что для оптимального дозирования размер отдозированной точки будет минимум в 1,5 раза больше, чем диаметр иглы, (т.е. для выбранной иглы в 400 мкм это 600 мкм), мы становимся очень ограничены в дозировании под компоненты по площадкам меньше, чем 0603. Но таков идеальный мир. В реальном мире без проблем автоматом дозировать пасту 3-го типа у меня получается с высокой повторяемостью только минимум через 0.5 мм (Gauge 21). Все что меньше - игла быстро забивается, время дозирования увеличивается (из-за увеличения обратного давления в игле) Если есть идея заменить тип пасты на повыше - тут "все не так однозначно". Я не знаю обстановки в Москве и Питере, но в Калининграде купить пасту помимо третьего типа практически нереально (я говорю о рознице). Заказать один картридж на 10 кубиков - тоже нереально даже в России. А чем выше тип, тем быстрее она приходит в негодность. В общем - лучше ставить самую минимальную иглу и играться с временем дозирования под разные площадки. Это будет проще, чем замена игл. Соответственно, чем меньше диаметр, тем больше нужно времени для дозирования того же объема паяльной пасты, нежели с иглой больше (но тем выше точность) 4. Выбор параметров дозирования. Здесь играет роль 3 фактора: -температура -время дозирования -давление Для обеспечения температурного режима используются нагреватели до 30-34 градусов (у нас такого нет, поэтому сказать ничего не могу). Это позволяет иметь одинаковые параметры дозирования для любой обстановки окружающей среды Время дозирования - тут все понятно. Давление - для пневматических дозаторов устанавливается в 4-6 бар. Меньше диаметр иглы - увеличиваем давление. В общем, если у кого-то возникли вопросы, могу ответить более подробно и создать отдельную тему или вообще написать статью. Согласен, что пролезет в 0.3 мм паста 3-го типа. Но - игла будет забиваться и время на дозирование одной точки увеличится. Мы берем на tme - ссылка на все иглы в наличии А вот конические металлические я так и не смог купить мелкую партию, чтобы опробовать. По идее, с ними будет самый лучший результат. Если найдете где купить в розницу и дешево - сообщите, пожайлуйста=)) -
Требуется пайка печатных плат
danil_borchevkin ответил alexnet тема в Предлагаю работу
Здравствуйте! Мы специализируемся на мелкосерийной сборке. Список оборудования представлен у нас на сайте. Осуществляем ручной монтаж выводных компонентов, автоматический и/или ручной монтаж SMD, монтаж BGA (рентген есть). Отмывка в ультразвуке. Припой - свинец/бессвинец. Выполняем заказы от 1 платы. Доставка почтой России, EMS, курьерскими службами. Наши плюсы: 1. Быстро 2. Заказы - от одной платы (в случае, если плата большая и сложная). 3. Есть ряд стандартных компонентов - резисторы (0402, 0603, 0805), конденсаторы (керамика + электролиты) 4. Автоматическая сборка не требует заказа трафарета - у нас дозатор. 5. Можем проконсультировать на предмет подготовки печатной платы к производству. 6. Можем дорабатывать печатные платы в случаях ошибок при проектировании/производстве самих плат. 7. Цену на подготовку к производству обсуждаем с клиентом. Самый важный фактор - объем и стоимость заказа (важно для мелких заказов, т.к. подготовка к производству может оказаться в разы дороже, чем сама сборка). Наши минусы: 1. Пока нет автоматизированного тестирования - планируется JTAG Live и ICT; 2. Программаторы у нас есть не на все (есть Segger, ST-Link, MSP320-JTAG, различные варианты под AVR. Все программаторы указаны в списке оборудования). Есть универсальный программатор, но на него нет всех панелей (пока). 3. Автоматический поверхностный монтаж при наличии компонентов от 0603 и ниже - только бессвинец. 4. Мы в Калининграде - почтовые расходы и ожидание. Опыт показывает, что до Москвы EMS идет 2-3 дня. Буду рад ответить на ваши вопросы, адресованные мне на почту [email protected] Зависит от объемов. Можно сориентироваться по ценам Резонита К вопросу качества монтажа - выполнять требования IPC-A610 + пожелания заказчика. В систему инспекции все очень хорошо видно и сквозь остатки. К примеру, указанный стандарт не требует полного заполнения припоем металлизированного отверстия со стороны, обратной пайке (требование предъявляется к отсутствию пустот в данном соединении); у нас есть заказчик, который просит, чтобы это делалось вручную по той причине, что его продукция продается в бескорпусном варианте. К вопросу отмывки - существуют жидкости не только для автоматической, но и для ручной отмывки (кисточкой монтажником). Кроме этого, есть припои с низким содержанием флюса, что обеспечивает малое количество остатков (например, Alpha SMT), а также высокую прозрачность этих остатков (например, Alpha FT 2002). Но в случае с последним указанным припоем есть некоторое замечание - он безканифольный и поговаривают (мы пока не наблюдали), что остатки через пару лет могут позеленеть=)) -
Наборы разработчика, отладочные платы, модули
danil_borchevkin опубликовал тема в Продам
Мое местонахождение - г. Калининград. Пересылка по РФ почтой России, EMS (только указанные службы по причине особой экономической зоны). Все комплекты новые, ни разу не использованные - продаются за ненадобностью, сменой направлений разработки и для покупки других отладок=)). Продаются отладочные комплекты, платы и модули по следующему списку: 1. Отладочная плата Отладочная плата BigAVR от MicroElectronika. Цена - 5000 руб. Внимание - дисплеи не входят в комплект! На картинках производителя они показаны для красоты 2. Отладочная плата BF592 EZ-KIT Lite. Цена - 8000 руб. Даже не снята упаковочная пленка. 3. Модуль Bluetechnix TCM-BF537. Цена - 12000 руб. -
Спасибо за помощь! Заработало! Перерыл документацию, референс на команды - не нашел, а на оф. форуме, сказали, что разделитель точка с запятой (ссылка на топик на офф. форуме)
Для версии 16.6 не работает. В панели поиска нет поиска по имени Drawing. В версии 16.6 для вызова редактирования свойства Jumper list необходимо: 1. набрать в командной строке property edit 2. там же набрать drawing select 3. Теперь в списке свойств можно обнаружить Jumper_List и ввести имя джампера. Что у меня не получилось - как задать элементы списка - т.е. какой разделить должен идти между именами джамперов
