Я в этой сфере совершенно не специалист, поэтому прошу громко не ругать, далеко не посылать.
Задача следующая. Есть небольшая приточная вентиляционная установка. В ней вентилятор 220В 0,2А. Регулируется напряжением. Есть трансформатор с двумя выходами (80В, 130В). Необходимо устройство/плата, которое позволило бы управлять вентилятором при помощи кнопки-качалки (плюс-минус). То есть при выключенной установке нажатие на плюс должно подать 80В на вентилятор. Следующее нажатие - 130В, следующее - 220В. То же самое вниз до полного выключения. Нажатие + на максимальной скорости не приводит ни к чему, нажатие на - при выключенном вентиляторе тоже не приводит ни к чему.
Я совершенно не представляю, сколько это стоит и как это реально будет устроено. Жду предложений.
Предвидя логичный вопрос, почему не регулировать симисторным/тиристорным или любым другим полупроводниковым регулятором, ответ: нельзя. Нужно сохранить правильную синусоиду, иначе вентилятор начинает ощутимо гудеть на низких оборотах, что в нашем случае недопустимо.
