TKint0
    9
534 просмотра профиля
  1. Спасибо за ответы! Я отчасти и предполагал программирование, только низкоуровневое. Все-таки программирование сейчас и в электронике. Микроконтроллеры, ПЛИС. Я пару раз встречал подобные вакансии, где пишется "свободный график, присутствие по необходимости". Получается, такие вакансии - это редкие исключения?
  2. Здравствуйте! Я изучаю электронику, но в будущем хотел бы иметь работу со свободным графиком (или удалённо). Есть ли специализация для электронщика, которая это позволяет? Имею в виду не разовые заказы, а постоянную занятость
  3. Меджикивис, Да, моя модель поддерживается. Про перемычку нигде не читал, если кто здесь из коллег про них знает - очень хотелось бы бы услышать Попробовал в CodeVision, при попытке запрограммировать получаю "error entering programming mode" silantis, Питание есть, предполагается внутренний осциллятор - один из выводов программатора ведь подключен к XTAL. Вроде как проблем быть не должно было. МК новый. А есть ли какая-то ещё возможность проверить его работоспособность? Вдруг он бракованный у меня. (Это, кстати, насколько часто случается?)
  4. Здравствуйте! Использую PonyProg, программатор BM9010 (последовательный) - подсоединяется к ПК через USB, к МК через шлейф. Компьютер видит устройство как COM3 Но в PonyProg - Setup - Interface Setup проверка выдаёт "Test failed". В чём может быть проблема? Драйвера установлены. Проверял соединения с ножками МК - всё верно, Шлейф, ведущий от программатора к МК прозванивал - соединение есть
  5. Здравствуйте В моей программе есть функция (точнее процедура). Я получаю для строки, где находится её заголовок, ошибку вида "declaration syntax error" В чем ошибка? Вот сам код volatile unsigned int vout; ..... ..... unsigned char number[]= { ..... }; ..... void main(void) { unsigned char count; void display_1(void) { PORTA = (number[vout / 100]); PORTB=(PORTB&0b11111000)|(1<<count); count=count+1; }; ...... Компилирую в CVAVR
  6. Спасибо. А индикаторов с последовательным вводом случайно нет?
  7. Здравствуйте У меня есть датчик, информацию с которого я подаю на внутренний АЦП микроконтроллера (attiny13a). Свободных выводов у него осталось 4, а нужно вывести сигнал на индикатор. (минимум 2 - лучше 3-4 знака) Подскажите, какой выбрать - есть ли такой с малым числом выводов и достаточно простой системой вывода данных на табло?
  8. Вас понял, спасибо. Думаю, что в таком случае для хорошего прибора мне лучше будет взять модель с подключаемым резонатором - так возиться меньше.
  9. Имеется несколько штук ATtiny13a. Могу ли я сделать на нём нормальный частотомер, если учесть, что кварцевый резонатор к этой модели не подключить? (внутренний RC до 9,6 МГц)
