kostyan, Спасибо.
"std::cout" - это вывод на последовательный порт, в данном случае, а не на локальный (на beaglebone) терминал?
появились другие ошибки:
1. при попытке отладки даёт такое сообщение:
Debugging starts
Process /home/root/untitled created; pid = 688
Listening on port 10000
Remote debugging from host 192.168.7.1
Unable to find dynamic linker breakpoint function.
GDB will be unable to debug shared library initializers
and track explicitly loaded dynamic code.Could not load shared library symbols for 9 libraries, e.g. /lib/libpthread.so.0.
Use the "info sharedlibrary" command to see the complete listing.
Do you need "set solib-search-path" or "set sysroot"?hello world
2. при попытке просто запустить на выполнение без отладки - файл не грузится,
используется только уже загруженный файл (т.е. с дебаговской довеской).
3. при попытке локально запустить, на beaglebon кликая на ярлык программы, ничего не происходит.
4. как освободить пространство на beaglebone, ибо она ругается, что всего 79 Mbyte ? Что можно удалить и как?
к сожалению, у меня много вопросов, и похоже, будет ещё немало.
Паша.
