seamouse
    6
  1. hi3518C Linux U-boot
    1. как узнать какая консоль у линукса? какая в убуте - видна в printenv. 2. перепаял флешку с горелого модуля на этот - все заработало. вопросы остались.
  2. hi3518C Linux U-boot
    Есть плата от ip-камеры на Hi3518C. не загружается после попыток прошить, скачанной в интеет прошивкой. припял RS-232 к ней, смог войти в U-boot. Знаний мало. может быть кто-то сможет оказать посильную помощь и разьяснить кое-какие вещи? Заливается прошивка, пиште во флэш. все Ок... и оять не грузится. Не хватате знаний, возможно базовых. Может кто-то сможет помочь? U-Boot 2010.06 (Jun 26 2013 - 10:04:22) DRAM: 256 MiB Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18 Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128" MMC: MMC FLASH INIT: No card on slot! envcrc 0x570d593b ENV_SIZE = 0x3fffc In: serial Out: serial Err: serial Press Ctrl+C to stop autoboot CFG_BOOT_ADDR:0x58080000 16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device ### boot load complete: 2987112 bytes loaded to 0x82000000 ### SAVE TO 80008000 ! ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: linux Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2987048 Bytes = 2.8 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 load=0x80008000,_bss_end=808c1f30,image_end=802e1428,boot_sp=807971d8 Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel. и все. тишина. Есть дампы mtdblock устройств с рабочей камеры ,вытащенные через флэшку.
  3. обновление: имею одну плату, кторая не грузится, и вторую сгоревшую с дымом (((. Перепутал разьем питания и USB.
  4. ядро - знаю как. Собирал для другого проекта. Но, скорее методом тыка. Образ ФС - утилитами. Я имею на руках одну "убитую" платку, вторую живую. я боюсь убить вторую. Поэтому и хочу восстановить первую, что бы уже на ней отрабатывать. СДК нет, было бы проще. Пытался купить на Тао-бао, не получилось, не понимаю иероглифы )))
  5. и второй вопрос возник: перенести из рабтающей камеры прошивку в убитую через dd if=/dev/mtdblock0 флешка - и загрузить в новую через tftp ? не получилось.
  6. Добрый день. Есть образы прошивок. как скачанные с сайта производитея, так и вытащенные через dd с работающей платы. Вот что знаю про файлы (один из) u-boot.bin.img: u-boot legacy uImage, linux, Linux/ARM, Firmware Image (gzip), 524288 bytes, Thu Jul 18 11:06:57 2013, Load Address: 0x00000000, Entry Point: 0x00080000, Header CRC: 0xFF5DC65C, Data CRC: 0x079FA024 Вопрос такой: можно ли смонтировать, добавить пару файлов ( OpenVPN c ключами) и собрать работающий образ? Гугулю давно, не знаю как подступиться. Буду благодарен за ответы и наводящие вопросы.
