AnnSchr
130 -
0 ОбычныйИнформация о AnnSchr
Сайт
2 261 просмотр профиля
Спасибо, попробую! Да, версия Windows -10. И масштаб текста в основных параметрах дисплея стоял 125 %. Но вот Solid, например, нормально с этим справляется
Спасибо, попробовала! Не пойму, стало ли лучше, вроде нет. Все равно шрифт внутри PADS выглядит расплывчато, как на старых мониторах.
Коллеги, подскажите, можно ли настроить шрифт меню в программах PADS Pro Tools VX.2.6? (Задала этот вопрос в обсуждении общих вопросов Mentor, но там тема не очень активная) Он выглядит каким-то нечётким, немного расплывчатым по сравнению со шрифтом заголовка окна самого PADS Professional, который зависит от настроек Windows.
Коллеги, подскажите, можно ли настроить шрифт меню в программах PADS Pro Tools VX.2.6? Он выглядит каким-то нечётким, немного расплывчатым по сравнению со шрифтом заголовка окна самого PADS Professional, который зависит от настроек Windows.
Здравствуйте! Я - инженер-конструктор печатных плат. Предлагаю свои услуги в части работ "Проектирование и разработка печатных плат". А также, могу оформить в Altium схему, но по вашему эскизу. Также, могу помочь автоматизировать выпуск перечней элементов и спецификаций из вашего программного пакета. ___ С уважением, Анна, г. Москва +7-917-544-72-35 Телеграмм @AnnAnnAnnS
А какая вам требуется детализация? Чтобы можно было по моделям отливать? Или просто для вставки в библиотеку Altium для визуализации и проверки "влезаемости" по габаритам?
Ничего технологически невозможного в таком зазоре нет: https://www.pcbtech.ru/tekhnologicheskie-vozmozhnosti-po-pechatnym-platam
Здравствуйте! Я - инженер-конструктор по печатным платам. Сама схемы не разрабатываю, но могу начертить в Altium по вашему эскизу. Трассирую платы, делаю библиотеки в Altium - и УГО, и футпринты, оформляю КД. Если найдёте схемотехника, который не разрабатывает платы (или у вас уже есть схема) - могу сделать вам плату. _____________________ С уважением, Анна. +7-917-544-72-35 Telegram @AnnAnnAnnS
Если пришлёте проект (и свои пожелания к изготовителю) на почту, могу посмотреть, насколько он соответствует технологическим возможностям конкретного производителя. У какого производителя вы хотите заказать платы?
Здравствуйте! Предлагаю свои услуги. Я - инженер-конструктор печатных плат. Трассирую платы, оформляю схемы в Altium (сама не разрабатываю), делаю библиотеки и УГО, и футпринтов, включая 3D-модели. Помогаю автоматизировать выпуск текстовой конструкторской КД с помощью программы TDD. Чтобы назвать сумму, мне надо видеть проект, а также обсудить какие именно документы вы хотите получить. ___ С уважением, Анна +7-917-544-72-35 (есть Telegram)
Если не надо точно-точно следовать топологии (особенно на внутренних слоях), а также, вы знаете, какие компоненты установлены - могу посмотреть.
Предлагаю свои услуги по трассировке, а также по отрисовке схемы в Altium, если у вас ещё нет схемы. _____________ С уважением, Анна [email protected] +7-917-544-72-35 (есть Telegram)
Altium Designer для начинающих
AnnSchr ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Загружаю в Altium из таблицы Ecxel параметры для библиотеки SchLib с помощью Tools/Parameter Manager. Все параметры загружаются нормально, кроме самих названий компонентов в библиотеке. Названия компонентов содержатся в графах "Identifier" и "Library Reference". Графа "Identifier" вообще не меняется, а графа "Library Reference" окна "Parameter Table Editor For Document" меняется, при нажатии кнопки "Accept Changes (Create ECO)" показывается, что изменения прошли успешно, но по факту названия не меняются, и при следующем входе в Parameter Manager графа "Library Reference" оказывается тоже не изменённой. Можно ли как-то названия компонентов в библиотеке автоматизированно изменить? -
Снятие галки "Designators" в разделе Compilied Names Expansion помогло. Спасибо! Тоже потом попробую, спасибо! -
Подскажите, коллеги, как распечатать лист канала в многоканальной схеме, чтобы позиционное обозначение печаталось без расшифровки. Сейчас позиционное обозначение микросхемы печатается не просто "D21", а "D21(A1D21,...)". Расшифровка в скобках не ярко, но печатается.
