Виктор Петрович
    63
Информация о Виктор Петрович
1 652 просмотра профиля
  1. Измеритель оборотов двигателя лазерный. Конденсатор электролитический 470.0мкфх6,3v, smd. Микросхема LVC07. Дроссель CDRH6D28. Резистор WSR0300FTA(0,03ом, 1 процент, 3w. Есть в большом количество корпуса.
  2. Продается проект отработанного варианта частотника с векторным управлением. Частота до 400 герц. Ремонтопригодный. Применяемые силовые модули Митсубиши, мощностью до 11квт. При необходимости можно применять модули для 380v сети до 30квт.
  3. Распечатал, читал но ничего не понял. Сейчас попробую. Спасибо большое- заработало!
  4. Та- же история с преобразователем уровня, только из другой партии.На всех 6 выходах 1,8v , при входном 0 или 1,6v. 3v3 подаю на 2 вывод, а 5v на 19 вывод. Минусовой общий для 5v и 3v3 вольт. "Соответственно чему? A и B? Тогда работать не будет". Как правильно сделать, что- бы это работало?
  5. Помогите, пожалуйста разобраться с преобразователем уровня. У меня есть LM3S818, напряжение питания 3,3v. Есть модуль с входным напряжением 5v. Есть преобразователь уровня txs0108epwr. Сколько не пытаюсь не получается преобразовать.
  6. Использую прошивку для LM3S818, попробовал прошить этой прошивкой LM3S817, не получается, вернее прошивается но не работает канал RXD/TXD.
  7. Нужен специалист, знающий CCS6.x.x.xxxxx (Code Composer Studio 6).
  8. PC6 и PC4 (12 и 14 выводы) у меня не используются в LM3S818(программу писали под LM3S818). Пытаюсь LM3S818 заменить на LM3S817. Может займетесь этим вопросом?
  9. Если так просто, помогите за вознаграждение разобраться есть- ли разница в способе прошивки LM3S818 и LM3S817? Прошивал LM3S818 с помощью отладочной платы LM4F232H5QD и LM Flash Programmer. Купил несколько штук LM3S817 и попробовал прошить. Через отладочную плату прошивается, но связи программы GUI по RXD/TXD (дополнительные настройки), установленной на компьютере нет. Есть ли разница в способах прошивки для этих контроллеров- LM3S818 и LM3S817?
  10. Нужен специалист, знающий как правильно прошивать LM3S817.
  11. Помогите за вознаграждение разобраться есть- ли разница в способе прошивки LM3S818 и LM3S817? Прошивал LM3S818 с помощью отладочной платы LM4F232H5QD и LM Flash Programmer. Купил несколько штук LM3S817 и попробовал прошить. Через отладочную плату прошивается, но связи программы GUI по RXD/TXD (дополнительные настройки), установленной на компьютере нет. Есть ли разница в способах прошивки для этих контроллеров- LM3S818 и LM3S817?
