Ashdautas
Новичок
    2
703 просмотра профиля
  1. А можете ссылки на публикации в Скопусе или на других платформах привести?
  2. здравствуйте. Суть проблемы такова: имеются старый промышленный компьютер с CGA-видеокартой и VGA-монитор. Соответственно, задача - подключить одно к другому. Знаю, что подобных обсуждений в Интернете достаточно, но большинство из них оканчивается либо уходом обсуждения в другие темы, либо предложением купить плату преобразователя где-нибудь в Китае Нашёл в Интернете такой девайс: http://www.snk-syntez.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=1331 Насколько я понимаю, дальнейшая последоватеьность действий будет такой: Делаю переходник для подключения выхода видеокарты к девайсу. Распайка Выход видеокарты------Вход девайса 1,2------5,6,7,8,10 3--------1 4--------2 5--------3 6,7------N/c 8--------13 9--------14 N/C------4,11,12,15 (Хотя здесь по поводу земель не уверен, правильно ли объединить все земли на обоих концах включая R/G/BGND - pin6/7/8?) После подключения, насколько я понимаю из описания, на выходе девайса будет видеосигнал с частотой кадров 60Гц и разрешением от 640х480. Но R,G,B-сигналы останутся дискретными с уровнями нуля и единицы 0 и +5В как в CGA-стандарте. Если у VGA-стандарта каждый из компонентов RGB является аналоговым сигналом из диапазона 0..0,7В, можно ли подключить VGA-монитор к выходу такого девайса через резисторы, включив их в линии передачи сигналов R,G,B таким образом, чтобы к монитору приходили скажем 0,4В по каждому компоненту? Вызывает сомнение строка из мануала к девайсу: Input Signal: RGB 0.7 Vp-p 75 ohm /Hsync/Vsync 2 Vp-p 75 ohm Так входной сигнал все-таки аналоговый как в VGA-стандарте должен быть или дискретный как в CGA должен быть? Прошу помощи в вопросах.
