Можно промывать датчики или нет - а вот непонятно. Вот один фрагмент аппноута:
The final soldering paste thickness should allow proper cleaning of flux residuals and
clearance between sensor package and PCB
То есть, очистка от остатков флюса как бы подразумевается.
А вот второй фрагмент аппноута:
There should be no cleaning process performed on the pressure sensors.
Отлично.
Соображения, собственно, такие:
1. Промывать шприцом или струйной отмывкой - будем пробовать, терять нам нечего. Плат 100 штук, пилотная партия, но промывка пока представляется меньшим геморроем в сравнении с перепайкой. Надо искать Vigon A300. Сколько времени он должен действовать? Какой объем достаточно прогнать через внутренности датчика, чтоб промыть как следует?
Параллельно отправлено письмо в Zestron, может быть, у них будут какие-то рекомендации.
2. Создалось такое ощущение, что крышка датчика, во-первых, пропускает влагу (похожа на какую-то волокнистую структуру типа промокашки, слегка пропитанную смолой, т.е. не монолитная, а по-прежнему пористая), а, во-вторых, очень хлипкая, т.е. легко проткнется шприцом, и получится 2 отверстия для отмывки - входное и штатное выходное. Опять же, говорю, терять нам тут нечего, сработает - замечательно, не сработает - заменим датчики или будем использовать внешние датчики. Проверить, умер датчик или нет, элементарно, так что тут мы в порядке. Дальнейшая эксплуатация подразумевает защиту от внешних факторов типа влаги и пыли, так что тут мы с дополнительной дыркой тоже в порядке.
3. Как напроситься к уважаемому ZZmey на попробовать?
4. Не выгорит с промывкой - к кому можно напроситься на перепайку? Датчики LPS331AP, HCLGA-16L (3 x 3 x 1 mm)
