erthner
11 -
0 Обычный-
Смеситель СВЧ.
erthner опубликовал тема в RF & Microwave Design
Уважаемые форумчане, тема СВЧ смесителей для меня абсолютно новая, самообразовываюсь так сказать, начитавшись умных книжек взялся запилить в Designer модель. Модель кольцевого смесителя взял из Дж. Хелзайн - Пассивные и активные цепи СВЧ (1981) стр 166. Так вот в ансофте ничерта не выходит, точнее выходит, но криво. Я не до конца понимаю, что и с какими параметрами должен получить на выходе. Просьба посмотреть мою модель и подсказать, что не так? В правильном направлении иду? (Условия анализов делались по примерам Examples из базы Designer). Модель прикрепить не могу, запрещено. Могу скинуть на почту. Заранее благодарен за помощь. -
Помогите разобраться со смесителем.
Ограничительные диоды
erthner ответил Prostograf тема в RF & Microwave Design
спасибо за совет, про Шоттки я как-то забыл, попробую с ним наколдовать была мысля такая, запилить еще лимитер меж каскадами, но вот с реализацией немного сложно хотя вот сейчас появилась мысль - поставить волноводный ограничитель перед мшу, благо перед мшу коаксиально-волноводный переход, схемку уже посчитал, оптимистично задавливает до 0(на деле посмотрим). что скажете? -
Либо я неправильно изъяснился)) либо что-то вы не так поняли, но суть в том что вх мощность 10 dBm - однозначно пожжет мшу, следовательно мне эту 10 надо задавить до 2 dBm. Вот в чем проблема. -
дело в том, что мшу уже есть и переделывать с усилком что-либо времени просто нет, хотя на будущее что за транзюки? решение кстати ничерта не найдено((( и готовые решения от ЭЛСИС не приветствуются, вот такие условия. Мшу(двукаскадный) работает при диапазоне вх мощи (-10 10)dBm на транзюках NEC3210, вх мощность которых 0dBm, но в случае аварии или кто-нибудь помеху хорошую пустит, на мшу прилетит достаточно, чтоб пожечь, вот и надо защиту сделать. Все попытки сделать ограничитель мощности под смещением не увенчались успехом, потерь много - 1.5 dB, а мы задавлены по общему уровню шумов в 2.5 dB, еще и мшу шумит на 1.3 - 1.5. Трехдиодная схема тоже не поддается. максимальное задавливание все-таки сделали - 9dBm, но этого мало, необходимо хотя бы до 2 -
Дабы не плодить тему, у меня есть вопрос по лимитерам: необходим ограничитель, задавливающий свч-мощу до 0 dBm, сам ограничитель посчитать не проблема, проблема найти диоды, которые могут до 0 сажать(еще чтоб и потери были мин - необходимо защитить мшу). С AeroFlex имели дело - брака достаточно, смотрел SkyWorks, но там до 7 dBm CLA4601. Подсмещение пробовали - не спасает. Какие будут подсказки? 0 dBm не нашел, да и врядли существует, но решение найдено. -
Топология EM Design
Как задать элементы в топологии для постановки задачи на решение в EM Design? То, что система получится многопортовая -- понятно, не совсем понятно, как привязать емкости и резюк на полосок перед транзистором и делитель, соответственно. Кто сталкивался с этим, расскажите пожалуйста. В мануалах ничего не нашел (может, не там искал), если таковой есть, посоветуйте. -
Помогите с оптимизацией Designer 8
Как правильно задать оптимизацию в Designer 8 (пошагово, что и куда жмакать), если составил схему МШУ и нужно теперь подогнать ксв в нужный диапазон 8-12 Ghz и не выше -15 Дб? А то везде излазил и ничего не выходит. -
Разработка МШУ в Designer
erthner ответил erthner тема в RF & Microwave Design
спасибо огроменное, обязательно воспользуюсь! -
Доброго всем вечера! Я тут совсем новенький и пытаюсь разобраться в абсолютно новой для меня теме, так что извиняйте за глупые вопросы. для схемы мшу используется транзистор NE3210 S1, так вот в параметры модели в Ansoft Designer 8 хочется вточить s2p параметры транзистора, короче хочется реальные выходные данные получить. Подскажите как это правильно сделать?
