micsha
    10
  1. Вот иллюстрация...Как полагаю, в данном случае можно и не подключать входы m и HU (инвертирующий и неинвертирующий входы ШИМ)... И такой вопрос - вывод плавного запуска обязательно нужно задействовать или можно не подключать его?
  2. Ребят, мне не очень понятна одна штука с 1156ЕУ2... Там есть инвертирующий и неинвертирующий входы ОУ - подаю опорное напряжение и сигнал с шунта... Но там же есть еще и инвертирующий и неинвертирующий входы ШИМ-компаратора - их нужно обязательно к чему-то подключать?Вообще, зачем они нужны?
  3. wim, спасибо вам за ссылки)...Как раз то, что надо - много информации, много пищи для мозга...
  4. С практикой в ВУЗах, правда, проблема...В рамках курсового проектирования доводилось разрабатывать ИП на flyback, правда, ОС у нас не требовали, но требовали модель в MatLAB... Идеальные варианты разбираются везде, реальные же - скажем, на форумах, в каких-то сборниках схем, иногда в технических условиях к микросхемам... Обратные связи с использованием ШИМ - огромная проблема...Где, куда и какой резистор с конденсатором ставится и почему - я видел очень мало информации... Спасибо Integrator1983 за понимание, равно как и всем, кто откликнулся)...Желание научиться есть, как и знание английского - так что буду учиться)...
  5. ABCBE, спасибо)...Сейчас буду читать, изучать, пробовать подключать)...
  6. Прошу меня извинить, я таким образом имел ввиду широтно-импульсный модулятор)...
  7. Нет, Herz, как работает устройство в общем я знаю)... Сейчас объясню, что вызывает у меня трудности... Есть схема ШИМ-контроллера 1156ЕУ2: Из типовых схем включения у меня под рукой только такая: Но из каких соображений берутся резисторы, конденсаторы и почему именно так подключаются разные выводы - этого нигде нет... О практическом подключении ШИМ к схеме вопрос)... Мне интересно, может кто из форумчан делал уже какие-либо схемы на данном ШИМе?
  8. "buck-converter design demystified" хорошая штука, читал ее...Но о выборе и том, как же подключается шим к buck, я не нашел...
  9. Здравствуйте... Я на форуме впервые, так что прошу меня извинить, если что-то будет сказано мною не так или вопрос будет очень глупым... У меня есть несколько вопросов, ответы на которые я уже долго не могу найти...Я был бы ужасно рад, если бы вы мне помогли... Я хочу для небольшого исследования в рамках дипломного проекта рассмотреть вариант стабилизатора на ОУ и на ШИМ - а результат исследования (выводы и обоснование выбора) включить в конечную схему... Мне необходимо спроектировать для макетирования схему buck'а с ШИМ с токовой ОС, т.е. пытаюсь сделать прецизионный стабилизатор тока... Итак, вопросы: 1) Я ни разу не видел buck с ШИМ, т.е. не знаю, как подключить ШИМ к схеме (в ВУЗе разбирали только лишь принципы ШИМ)...Не могли бы подсказать литературу или пару примеров?Пробовал околоаналог UC3842-UC3845 моделировать - получал редкостную чушь или во все программа отказывалась моделировать...Не откажусь, если конкретно 1156ЕУ2 будет рассмотрен в качестве примера... 2) 1156ЕУ2 является двухтактной схемой...Чем отличается двухтактный ШИМ от однотактного?Я полагаю, что дело в количестве транзисторов - т.е. для двухтактной схемы - транзисторы работают в противофазе, верно? 3) В своей схеме я хотел бы добиться линейного изменения тока нагрузки от изменения опорного напряжения...Прав ли я, что это я получу равно как и на ШИМе, так и на схеме с ОУ? Надеюсь, вы не будете ко мне слишком строги - я еще учусь)... С уважением, Дмитрий...
