cyro
40 -
0 ОбычныйИнформация о cyro
- День рождения 13.11.1988
Большая конференция NI AWR Microwave Office
cyro ответил AWR тема в RF & Microwave Design
Если ключи не будут бесплатные раздавать, то не пойду B) -
Микрополосковые LC элементы
cyro ответил VMak тема в RF & Microwave Design
Я сталкивался с подобными расчетами. Обязательно промоделируйте получившиеся по расчетам элементы в каком-нибудь софте, позволяющем делать ЭМ моделирование, т.к. могут быть отличия в длинах элементов. -
Скажите, правильно ли я понимаю, что индуктивности, рассчитываются из условия увеличенной полосы пропускания прототипа ФНЧ? т.е. разница между номиналами прототипа ФНЧ для текущей полосы и для расширенной полосы. Поясните, пожалуйста, физический смысл подробнее.
Понял, спасибо С этим я почти справился. включил между крайними резонаторами и входом/выходом компенсирующую емкость. КСВН сейчас не больше 2,5, точки включения по центру. Таким образом? Должны ли лепестки располагаться симметрично относительно резонатора/середины фильтра? Или это не принципиально и только в случае необходимости? Имеется в виду, что связь необходимо настраивать при отсутствии нагрузочной емкости у крайних резонаторов? Нагрузочная емкость вкручивается во 2ой резонатор, настраивается минимум по центральной частоте, дальше в третий, настраивается максимум по центральной частоте и т.д. до крайнего резонатора, дальше - настройка связи между резонаторами?
Что вы имеете в виду под "катушечками"? Конечно, проще отфрезеровать новый, но это затраты на производ-во+время. Думаю, что стоит для начала попробовать настроить имеющийся.
Попробовал подложить кусочек FR4 между 7м и 6м резонатором размером 1,5х1,5см толщиной 0,5мм без металлизации. на графике (КСВН вверху, ослабление внизу) желтый и светло-зеленый С диэлектриком, коричневый и темно-зеленый БЕЗ диэлектрика. Буду пробовать ещё... Собственно проблема ещё в том, что фильтр не шибко добротным получился. В "настроенном" состоянии, когда ещё видны все 8 резонансов, получается такая картина: Спасибо, Виталий. Постараюсь разобраться в матрице связей.
Именно с этим я и столкнулся. Манипуляции с нагруженными емкостями дают КСВ=1,8, но в этом случае полоса получается суженной (872-990 МГц), а по ТЗ 872-1002... В CST пробовал и перегородки из PEC ставить между стержнями и связь увеличивать с помощью петель (имеется в виду, если петлю припаивать с одной стороны резонатора) у второго и седьмого резонатора, но ничего кроме ухудшения результатов не добился.
Извините мне мою безграмотность, но я не совсем понимаю, как это сделать?
Методы расширения полосы пропускания фильтра
cyro опубликовал тема в RF & Microwave Design
Доброго времени суток уважаемые! Имеется 8ми резонаторный фильтр: Есть макет в железе. Подскажите, как можно расширить полосу пропускания готового макета? -
Да, прошу прощения за ошибку.
для СВЧ линии берется действующее значение напряжения/силы тока, поэтому не 350 В на 50 Ом, а 500 В. У применяемого мной RO4350 Electrical Strength = 31.2 кВ/мм, т.е. при толщине подложки 1,532 мм получаем: ~47,8 кВ. Я уже говорил, что по расчетам всё удовлетворяет требованиям по пробивному напряжению. Вопрос в том, сталкивался ли кто с такими ответвителями в реальных испытаниях на большие мощности?
Пиковая пробивная мощность Hybrid Coupler 90°
Доброго времени суток! Хотелось бы узнать, кто применял в своих разработках 3дБ ответвители Anaren (к примеру 1E1305-3)? На какую мощность рассчитывалось применение? Собственно вопрос стоит в применение ответвителя 1E1305-3 в усилители 2,5 кВт в импульсе. По расчетам получается: S(скважность) = 750, Pимп = 2,5 кВт: Pсред. = S/Pимп = 3 Вт. По значению средней мощности почти любой ответвитель подойдет... Но в импульсе я думаю пробьет. -
Вопросы по Microwave Office
cyro ответил EUrry тема в RF & Microwave Design
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите, как настроить структуры SBCPL для отображения в 3D? В help'е есть указания по редактированию lpf файла, сделал все как написано: добавил строки точно такие же как в Help'е, переименовал названия структур в свойствах SBCPL, а оно не работает... -
Импульсный модулятор на HMC349
cyro ответил cyro тема в RF & Microwave Design
Уточнения: 1. питание с USB порта 2. сигнал управления, представляющий собой пару прямоугольных импульсов амплитудой до 3В, длительность 7,5 мкс и паузой между ними 4,5 мкс, время нарастания фронта 4-7 нс, период повторения 1мс, формируется на НЧ генераторе Соответственно вопрос: важность развязки ВЧ и НЧ цепей и так понятна, но поставив тот же LC фильтр, боюсь что увеличится время нарастания фронта...
