vladimir_orl
    209
Информация о vladimir_orl
  • День рождения 18.02.1978
4 119 просмотров профиля
  1. Добрый день! Стал я счастливым обладателем Jetson nano 2gb. после установки образа убунты почему-то просятся login и parol в процессе гугления наткнулся на то что это логин и пароль, заданные при установке но у меня при установке ничего такого не запрашивалось. логин и пароль от компа тоже не подходят... не сталкивались?
  2. Имеется дисплей OSD057VA01C В процессе его монтажа высокое напряжение попало на сигнальные линии и он вышел из строя при осмотре оказалось, что сгорела (с небольшим разрушением корпуса) микросхема JKT-DO3 ищу её или аналоги.
  3. над будет посмотреть большое спасибо
  4. Вы знаете, то же самое. Мне кажется, что в нетбуках стоят какие-то дешёвые USB драйверы, которые как-то кривовато взаимодействуют с библиотеками FTDI Но это моё личное мнение. если кто-то обладает более полной информацией, было бы очень интересно выслушать.
  5. интересно... спасибо попробуем интересно...
  6. чип ft2232h уже внутри нашего устройства установлен
  7. Добрый день. Уже давно используем чип ft2232h Недавно пошли ноутбуки с новой windows10 (вроде как майское обновление 2020) При чтении данных через ft2232h появилась большая задержка чтения. Последний актуальный драйвер FTDI - от 2017 года. Может кто сталкивался с такими проблемами? Причём на настольных ПК всё более-менее работает Проблема больше в ноутбуках. Может там контроллеры USB совсем дешёвые?
  8. Что, такие лёгкие в освоении? И по корпусам тоже... Коллега сейчас смотрел, говорит шаг выводов 0.4 мм. Очень уж плотно...
  9. Большое спасибо. Что насчёт обработки видео? Нужно веб-камеру кастомную сделать. Сенсор скорее всего сони имх274. ип-ядра свои? бесплатные?
  10. Насколько совместимо с алтера/интел? Полный копипаст? Или есть свои особенности?
  11. Может кто подскажет. Параметр CRA оптической системы должен быть не больше чем сенсора CRA ? Или же они должны точно совпадать? Никому не доводилось подобные вещи использовать?
  12. Большое спасибо. Ещё бы знать, как с ними связаться... Запросы через их сайт, похоже, в игнор лист идут... Можно ещё связаться с локальным FAE. Но кто это, где его искать?
  13. Да, скорее всего так и есть... Оптическая система уже сделана, переделывать вряд ли уже будут... Идёт потоковое видео, вплоть до 5 МП * 15 кадров в секунду... на лету исправлять наверное сложно будет... И производитель - Omni Vision - не отвечает... Может всё-таки есть настройки в регистрах...
  14. А не знаете, нельзя ли в настройках сенсора задать исправление для этого бага? Знаю, что там есть Lens Correction регистры. Но это наверное для выправления изменения освещённости...
