Это я наверное неправильно перевёл “Tasks”. Какие тогда параметры лучше выставить для слабенькой машины Intel i3 2 физических ядра? Core лучше задать 2? Сколько задать Tasks?
После первого анализа Вашего проекта я получил эту же картинку, изменил высоту магнита (отправил Вам проект в личку), запустил повторно анализ - не работает.
Попробую переустановить Ansys.
Про мою ситуацию - получается следующее:
1) если я открываю проект из Examples или проект который выложил DmitryHF делаю анализ, потом изменяю геометрию магнита и делаю повторный анализ получаю ситуацию описанную ранее.
2) если открыть проект из Examples и не делая первоначальный анализ сразу изменить геометрию (например усечением высоты) магнита и после запустить анализ, то всё работает и S-параметры пересчитываются.
Что же делать? Как теперь отладить проект?
Я делал свой проект с циркулятором в полосе 5,7-6,5 ГГц, получил этот эффект, после решил потренироваться на Example и это повторилось. Сейчас попробую проект который выложил DmitryHF и воспользуюсь Вашим советом. Спасибо.
В версии Electronic Desctop 2020 R1 есть пример по HFSS с названием Ferrite_Circulator. В этом проекте есть пример дизайна с НЕравномерным магнитным полем. Постоянный магнит смоделирован в Maxwell и результаты его обсчета передаются в HFSS путем указания ссылки на Maxwell при определении MagBias1. При попытках изменения магнита в Maxwell, например изменения его высоты путем усечения или создания нового объекта с материалом исходного магнита, мы после анализа проекта в Maxwell получаем изменённую картину поля и другое значение поля в точке Point1. Однако после анализа связанного проекта HFSS не происходит никакого изменения S-параметров. С чем это может быть связано? Это может произойти из-за нелицензионной копии? Прошу попробовать запустить на анализ этот проект.
