machack
    6
795 просмотров профиля
  1. Уважаемые коллеги ! Вопросы по LTSpice / Simetrix если что постить в этом разделе? Заранее спасибо !
  2. Я ставлю направляющие ограничители и задаю ширину, и тогда Altium рисует правильные дорожки. ОК, спасибо, попробую ! Это не массовые промышленные платы, и по габаритам +/- несколько см я не сильно ограничен. Самые распространенные высоковольтные электролиты имеют как раз три вышеуказанных размера посадочной площадки, с такими платами я буду иметь некоторую свободу в выборе компектующих.. Номиналы могут быть 100 - 500 мФ/400В (в зависимости от схемы). Да, с "плюсиком" Вы правы, надо разместить его в более наглядном месте.
  3. Всем доброго времени суток ! Можете подсказать, как правильно сделать универсальное посадочное место под электролиты? Одни и те же номиналы могут иметь расстояние между контактами 7.5 / 10 / 12.5 мм, поэтому я сделал посадочное место с 6 отвертсиями (см вложенный jpg). Теперь проблема - при автоматической трассировке на одной плате контактные площадки соединяются между собой, а на другой нет. Есть ли возможность сделать 100% работающий вариант, и если да, то как? Конечно вручную тоже можно, но уж как то это совсем не але. Заранее спасибо.
