qnx
26 -
0 ОбычныйИнформация о qnx
- День рождения 28.11.1985
stm32vldiscovery определяется как флешка
qnx ответил qnx тема в ARM, 32bit
Всем спасибо огромное за помощь! удалось при помощи "STM32 ST-LINK Utility" сбросить МК. перед "Connect" зажимал кнопочку "Reset" на программаторе и держал ее где-то 2-3 секунды (!!! если держать больше вылетает ошибка, как в первом моем сообщении). При отпускании кнопки показывается содержимое памяти МК, которое можно почистить. п.с. хотя уже в течении дня заказал stm32f4discovery с али, думал восстановить этот не удастся. -
Доброе утро. Спасибо за помощь. Вечером еще попробую через Keil, а то через STM32 ST-LINK Utility ошибка после удержания кнопки появляется видимо, сгорел таки МК( буду, если так, искать новый контроллер и впаивать на место этого, чтоб запустить таки плату отладочную. Сейчас при включении в USB загораются оба светодиода (зеленый и синий) и постоянно горят. Так же горит один красный постоянно и в зависимости от включенных SWG на JTAG иногда моргает еще один красный светодиод. -
у меня ст-линк не детектится(( а при выборе, вылетает сообщение, что в версии 2 доступно я предполагаю, что нужно попробовать перепрошить через uart, как здесь описано http://easystm32.ru/useful-things/42-bootloader-stm32 только не совсем понимаю что подключить, чтоб с дискавери платой это удалось -
подскажите пожалуйста как сделать reset? пробовал в STM32 ST-LINK Utility во время коннекта нажимать reset button (красный светодиод на st-link начинает моргать), а затем, через секунд десять вновь ошибка (которую уже приводил выше) -
спасибо большое за ответ, с st я все что можно поставил, даже пробовал http://www.st.com/content/st_com/en/produc...sw-link008.html , но не помогло. ближе к вечеру за комп попаду, попробую еще раз, конкретную версию 2.28.18, которую Вы советуете -
qnx опубликовал тема в ARM, 32bit
Доброе время суток. Столкнулся со следующей проблемой: не работает программатор stm32vldiscovery, в Keil выдается следующая ошибка: а затем ОС - Windows 7 32bit при этом в "STM32 ST-LINK Utility" фирмварка накатывается успешно , но при попытке соединиться с устройством (стм утилитой) выдается ошибка: Так же на st-link светодиод включается, когда в настройках меняется радиобатон с SWG на JTAG: В настройках Keil st-link не определяется: В диспетчере устройств программатор определяется, как флешка: В итоге у меня не получается прошить МК. Пробовал: подменять STLinkUSBDriver.dll включать сперва флешку, затем подключать st-link (решение нашел на http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=68780) при этом ничего не удается сделать. Подскажите пожалуйста что еще можно попробовать? так же находил следующую инфу по этому поводу, но она мне не помогла пока: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=128762 http://microtechnics.ru/stm32-discovery-po...adochnoj-platy/ (до шага с #define STM32F10X_MD_VL дошел, но у меня во вкладке Utilits не отображается st-link, потому не получилось. -
На радио-базаре в Киеве сразу при входе (если заходить от Кар дач) взял за 224 грн. Всем спасибо большое.
А на радио-рынке где-то есть, что завтра работать будет?
Куплю stm32 vl Discovery. Или подскажите где можно купить в Киеве? П.с. в будние дни в дневное время на радио-рынок попасть не получается. Желательно где с доставкой можно заказать. Заранее спасибо. П.с. хочется побыстрее взять, а не ждать пару недель с ебея.
умный дом [выбор интерфейса]
qnx ответил qnx тема в Интерфейсы
http://www.kernelchip.ru/Laurent.php на сколько потенциально могло бы подойти найденное решение посредствам Ethernet? п.с. если есть аналоги более дешевые предлагайте данный протокол кажется удобным за счет разных возможностей коммутации, либо витой парой, либо дешевыми вайфай роутерами, на худой конец какое-то устройство с разработкой и дебагом плат, даже для собственного применения трудоемкое, потому и хочу то, что под силу будет, не вникая в низкоуровневые протоклы смастерить. -
Alex11, спасибо большое, взгляну в сторону Ethernet (ENC28J60). Может еще есть что-то поинтересней по доступной цене -
:)) я ведь не ракету в космос думаю запускать, а контролировать калитку, лампочку, включать печку... что не требует ОС жесткого реального времени) п.с. а под QNX написал лишь "hello world", не более) to iosifk Watchdog timer передергивающий:)) шучу, именно потому и спрашиваю что объективно и почему подойдет/не подойдет. kolobok0, таки Вы правы, в виду того, что под ПК чего-то пишу, такую архитектуру и продумывал, и поскольку сомневался в правильности и спрашиваю советы)) -
тобишь на подобие "Переходник USB A - COM (RS232) 45cm" переходников, а дальше уже com-uart переходник. какой-то "шифратор" есть, работающий по интерфейсу com (uart) ? (могу ошибиться в названии) имею в виду плата для контроля и управления портами вв дискретными, для начала с такой хочу начать. -
qnx опубликовал тема в Интерфейсы
начал подумывать о автоматизации процессов в доме, в частности управлении и контроле. структуру думаю примерно следующую. ПК (веб сервер, умеющий работать с железкой с портами ВВ, шим, аналоговыми (на которые в дальнейшем навешиваются объекты контроля и управления)) ПК соединен с вайфай роутером, для видения его внутри и по интернету. и собственно вопрос в выборе железки. думаю найти usb плату, умеющую работать с портами, но ничего подходящего не нахожу (или не то/так ищу) на сколько понимаю много оборудования сейчас делается так: ПК->USB->COM->uart-переферия подскажите пожалуйста решения возможно с другим интерфейсом, или вообще концептуально другие, максимально подходящие для этих средств.
