Tigrik
Свой-
77 -
0 ОбычныйИнформация о Tigrik
Сайт
Принт-сервер с кастом прошивкой
Tigrik ответил Tigrik тема в Предлагаю работу
Подскажите какие-то конкретные? -
Tigrik опубликовал тема в Предлагаю работу
Доброго времени суток! Разрабатываем проект. Как часть проекта, требуется принт-сервер с кастомизированной прошивкой. В принципе, любой из ныне выпускающихся (USB host + LPT, с бегающим линухом внутрях) нам подойдет, но не понимаем, как решить вопрос со своей прошивкой и легальным использованием чужого железа. Кроме того, железо тоже нужно "где-то брать". Начальная серия планируется в сотню устройств, при удачном стечении обстоятельств - тысячи. Кроме того, т.к. принт-сервер всего лишь часть проекта (хотя и важная), есть желание иметь устройство максимально дешевое и иметь развязанные руки в плане его внутреннего ПО. Рассматриваем 2 варианта: 1. Готовое решение от производителя (железо) + разработка своей прошивки; 2. Заказ разработки устройсва по нашему ТЗ + разработка своей прошивки; Собственно, нужен совет, по какому пути двигаться дальше :) Нутром чую - в сторону китайцев, но нет опыта :) Буду признателен, если народ "в теме" подскажет порядок цен по обоим вариантам. Наверняка кто-то уже заморачивался подобным вопросом. Точность в +/- километр подойдет :) Полезные ссылки, контакты, адреса явочных квартир приветствуются :) P.S. Прошу прощения, если ошибся темой... что-то не нашел более подходящей. -
Хороший вопрос! :) Требуется штук 5 держалок для SD в Питере... Можно обычных, можно с фиксатором на пружинке... :) Буду благодарен если кто подскажет где взять...
SIM508
Tigrik ответил Tigrik тема в Сотовая связь и ее приложения
Кстати, у меня была 1.Х версия даташита на 508й... Так там, по сравнению с версией 2.х UART порты GPS'а имеют другое предназначение... Так порт А описан как operation, а порт B - как debug. Во 2-й версии все наоборот - Порт B - operation, а порт А - debug... Это бага или действительно поменяли местами? Добавлено: Похоже что все-таки бага... В том же 2-м даташите в конце документа есть Reference дизайн, кошмарного качества... Так вот там на MCU идет все-таки порт A GPS'а, а не порт B... Дык судя по схеме EVB в 508-м вход 2-го микрофона тоже не дифференциальный... разве нет? Добавлено: По тому же reference дизайну следует что таки да - 2й микрофонный вход НЕ дифференциальный. Mic2N даже не подключен никуда. Спасибо! -
SIM508
Хм, посмотрел схему evaluation бордЫ... Странно как-то... В описании контактов разъема в даташите на 508-й написано что нога 15 - not connected,... а на схеме EVB на этой ноги какое-то питалово, не то заводится, не то берется... :/// Ниччего не понимаю... :) -
SIM508
Попутно, в DS на 508-й написано что GPS работает в нескольких режимах. Типа постоянный tracking, push-to-fix и еще какой-то вроде... Но как я понял, доступность всех режимой сильно зависит от прошивки этого самого 508-го... Так, в DS есть замечание, что по умолчанию все модули работают в нормальном режиме, т.е. в постоянно включенным tracking'ом... А для работы в других режимах поставляются модули со специально заточенной под это прошивкой... Мне нужен именно push-to fix... как быть? Где разжиться прошивками и что вообще представляет из себя процедура перепрошивки? DS по этому делу есть какой? Спасибо! -
SIM508
Tigrik опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Есть желание заюзать этот модуль. Буду благодарен за схемку его evaluation board или просто за схему включения. Схема включения 300-го есть, но интересует именно схема включения GPS части. Описание возможных грабель тоже приветствуется :) Спасибо! -
Все настолько тривиально что лень отвечать? :) Спасите мою крышу, пожалуйста :) А то уже разуверился в этих UARTах :)
Доброго времени суток, уважаемые... Есть несколько вопросов, просветите, пожалуйста. Похоже стою на асфальте в лыжах... Связка Протеус + Атмега + AVRLib. Проблема с UART1. Скажу честно, воспользовался библиотечкой ARVLib, очень удобной, нужно заметить. Есть в ней функции инициализации UART: void uart0Init(void) { // initialize the buffers uart0InitBuffers(); // initialize user receive handlers UartRxFunc[0] = 0; // set default baud rate uartSetBaudRate(0, UART0_DEFAULT_BAUD_RATE); // enable RxD/TxD and interrupts outb(UCSR0B, BV(RXCIE)|BV(TXCIE)|BV(RXEN)|BV(TXEN)); // initialize states uartReadyTx[0] = TRUE; uartBufferedTx[0] = FALSE; // clear overflow count uartRxOverflow[0] = 0; // enable interrupts sei(); } void uart1Init(void) { // initialize the buffers uart1InitBuffers(); // initialize user receive handlers UartRxFunc[1] = 0; // set default baud rate uartSetBaudRate(1, UART1_DEFAULT_BAUD_RATE); // enable RxD/TxD and interrupts outb(UCSR1B, BV(RXCIE)|BV(TXCIE)|BV(RXEN)|BV(TXEN)); // initialize states uartReadyTx[1] = TRUE; uartBufferedTx[1] = FALSE; // clear overflow count uartRxOverflow[1] = 0; // enable interrupts sei(); } С UART0 все хорошо... инициализируется, работает.. никаких проблем вообще... С UART1 все плохо :)) Сразу после инициализации вываливается в обработчик UART1 Transmit Interrupt... и больше оттудова не выходит :) Стоит убрать при инициализации 1-го UART'а BV(TXCIE), т.е. разрешение прерывания на передачу, как все начинает работать... Собственно вопрос, в чем глупость-то? Ведь 0-й работает и с вкюченным TX прерыванием... :) Или это особенность Протеуса? Спасибо!
1. А где elf? У меня по шагам получилось только когда скормил протеусу *.elf моего проекта. 2. Проект протеуса в том же каталоге что Си проект? 3. В make'е прописаны полные пути до *.c файлов? На первый взгляд все очень похоже. Вечером проверю подробнее... Проблема что сразу после инициализации вываливается в обработку прерывания и больше оттудова не выходит ://
Скорми ему elf вместо cof'а... Заработает. Только проверь, чтоб в make-файле были полные пути прописаны до твоих *.c файлов, иначе исходников не найдет. На cof'ами у меня тоже ничего не работало... Ну да... а потом дорастем до ARM'ов и будем потихоньку переползать обратно на GCC... :)) А смысл? :)) Ладно... это уже из раздела "священных войн" - кому что больше нравится :) У меня в последнем проте другая проблема - сразу после инициализации UART1 в mega128 прога вешается, потому как постоянно срабатывают прерывания... При этом UART0 работает нормально :// Что-то подсказывает, что тут что-то связано с режимом совместимости 128-й меги со 103-ей... :( В железе для этого нужно скинуть один Fuse... но как это сделать в проте - не нашел :( Т.е. в свойствах элемента там есть некоторые fuse, но далеко не все :( Если кто знает как побороть UART1 в протеусовской меге - you are more than wellcome!
Та же хрень сейчас у меня с мегой 128-й :/ Намучался... железа еще нет, а отлаживать как-то нужно... :/ Как побороть? Спасибо! P.S. Нашел вот это: http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/6...ges/57314.shtml Может кому пригодится. Ключевое слово - совместимость с 103-й мегой. Вероятно ее нужно как-то выключить... Но как это делается в Протеусе?
Как работает? У меня последняя версия валится с периодичностью 10-15-20 минут... Особенно когда симуляцию второй раз включаешь после стопа :(
Спасибо, так и сделаю, наверное... Другой вопрос. Скомпилял простейшую прогу, пытаюсь запустить отладку по cof в AVRStudio... а она пишет что "Coordinator: The object file does not contain source code information." Гуглёж ничего не дал :/ Опции генерации cof'а (extended cof) выдрал из стандартного make'а WinAVR'а... Забыл чего? Видел по форуму еще одну ветку с подобным вопросом, но там народ ответа так и не получил. Как привязать к cof'у исходники? Спасибо!
