misterbobo
Участник*
    6
519 просмотров профиля
  1. Добрый день, необходимо разаработать принципиальную схему контроля температуры и заряда АКБ в Proteus. Произвести расчет всех элементов, с описанием. Источник питания 24В. Необходимо собрать DC / DC преобразоатель на 5В для МК и на 4В для GSM модуля. Основной микроконтроллер Atmega16 Необходимо 2 термодатчика (расояние между мудулем и точкой измерения не 6м) Измеряющий электронный вольтметр постояного напряжения. Матричная клавиатура LCD дисплей 16x2 на базе HD44780 GSM модуль (SIM900d) 1. индикация состояний работы модуля 2. sim карта 3. антена 4. часы реального времени 4-выходных сигнала на включение 24В реле
  2. В том то и дело, соединить не проблема. Но на выходных сигналах показывает бредятину какую то. Видимо чего то нехватает.
  3. Всем добрый вечер, у меня возникили трудности c JK триггерами. Мне по заданию необходимо синтезировать пересчетное устройство. Тип устройства - синхронный с паралельным переносом Модуль счета - 6 Последовательность смены состояния - 5,3,7,12,4,10 Тип триггеров для реализации - JK 7476 Индикация цифровых состояний - цифровая (шеснадцатиичный код) ВЫходная табл состояний После минимизации СДНФ с помощью карт Карно, использовал полученную МДНФ для синтеза логических схем. Logic_J & Logic_K объединил в блок HB1. Но как дошло дело до сбора, я застрял, не могу понять как все это дело собрать. Буду рад любой помощи. Спасибо.
  4. Всем добрый день. Столкнулся с проблемой в проектировании( В универе дали лабу , разработать схему в среде OrCad Cadence и после этого перенести всё на печатную плату (через PCB Editor). Проблема в том, что в OrCad не нашел библиотеку с корпусом для катушки. Если не трудно, дайте название библиотеки или материал - как нарисовать корпус для элемента. За ранее благодарен ;) ;)
