AspireSky
11 -
0 ОбычныйПосетители профиля
677 просмотров профиля
Матричный анализ кодов
AspireSky ответил Tirend тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Так вроде суть вопроса решить систему независимых лин кодов слов и используя результат решения декодировать. КТО сказал что НЕЛЬЗЯ. Вопрос КАК ? -
Вы пробовали декодировать ? Какие результаты ? -
Декодирование FLDPC
AspireSky ответил Maratz тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Я имел ввиду перфорировании матриц. В указанной Вами статье об этом ничего нет. Думал может Вы где в патентах встречали ? -
Декодирование FLDPC
Вопрос интересный. Укажите ссылку на литературу по LDPC или как Вы написали FLDPC - где это указано, хоть косвенно. И что Вы имеете ввиду написав FLDPC ? -
Вышесказанным полностью согласен. Впрочем Вы описали все верно. В первую очередь найти G. И эта G (порождающая матрица) - будет верной, поскольку в левой части должны быть по диагонали только одна "1" - что и говорит о правильности матрицы. А вот потом ищем H. Как получить H - в литературе много описано. -
LDPC код из стандарта DVB-S2
AspireSky ответил Vehfl тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
нет ли у вас статьи по которой можно было бы реализовать, простой для понимания -
Добрый день уважаемые форумчане Помогите плиз.. с таким вопросом . Реализовал по Морелосе-Сарагосе (который идет в приложении) программный декодер LLR LDPC (мягкий вход/жесткий выход, расчеты по видимому с плавающей точкой). Но меня очень не устраивает скорость. Подскажите может кто в теме мягкие схемы декодирования пригодные для программной реализации или хотябы литературу по которой можно реализовать (желательно кто на практике проверил). Си-код прикрепил в виде файла-txt llr_pearl.txt llr_pearl.txt -
BCH decoder
AspireSky ответил AspireSky тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
#include <math.h> #include <stdio.h> int m, n, length, k, t, d; int p[21]; int alpha_to[1048576], index_of[1048576], g[548576]; int recd[1048576], data[1048576], bb[548576]; int seed; int numerr, errpos[1024], decerror = 0; void read_p() /* * Read m, the degree of a primitive polynomial p(x) used to compute the * Galois field GF(2**m). Get precomputed coefficients p[] of p(x). Read * the code length. */ { int i, ninf; printf("\nEnter a value of m such that the code length is\n"); printf("2**(m-1) - 1 < length <= 2**m - 1\n\n"); do { printf("Enter m (between 2 and 20): "); scanf("%d", &m); } while ( !(m>1) || !(m<21) ); for (i=1; i<m; i++) p[i] = 0; p[0] = p[m] = 1; if (m == 2) p[1] = 1; else if (m == 3) p[1] = 1; else if (m == 4) p[1] = 1; else if (m == 5) p[2] = 1; else if (m == 6) p[1] = 1; else if (m == 7) p[1] = 1; else if (m == 8) p[4] = p[5] = p[6] = 1; else if (m == 9) p[4] = 1; else if (m == 10) p[3] = 1; else if (m == 11) p[2] = 1; else if (m == 12) p[3] = p[4] = p[7] = 1; else if (m == 13) p[1] = p[3] = p[4] = 1; else if (m == 14) p[1] = p[11] = p[12] = 1; else if (m == 15) p[1] = 1; else if (m == 16) p[2] = p[3] = p[5] = 1; else if (m == 17) p[3] = 1; else if (m == 18) p[7] = 1; else if (m == 19) p[1] = p[5] = p[6] = 1; else if (m == 20) p[3] = 1; printf("p(x) = "); n = 1; for (i = 0; i <= m; i++) { n *= 2; printf("%1d", p[i]); } printf("\n"); n = n / 2 - 1; ninf = (n + 1) / 2 - 1; do { printf("Enter code length (%d < length <= %d): ", ninf, n); scanf("%d", &length); } while ( !((length <= n)&&(length>ninf)) ); } void generate_gf() /* * Generate field GF(2**m) from the irreducible polynomial p(X) with * coefficients in p[0]..p[m]. * * Lookup tables: * index->polynomial form: alpha_to[] contains j=alpha^i; * polynomial form -> index form: index_of[j=alpha^i] = i * * alpha=2 is the primitive element of GF(2**m) */ { register int i, mask; mask = 1; alpha_to[m] = 0; for (i = 0; i < m; i++) { alpha_to[i] = mask; index_of[alpha_to[i]] = i; if (p[i] != 0) alpha_to[m] ^= mask; mask <<= 1; } index_of[alpha_to[m]] = m; mask >>= 1; for (i = m + 1; i < n; i++) { if (alpha_to[i - 1] >= mask) alpha_to[i] = alpha_to[m] ^ ((alpha_to[i - 1] ^ mask) << 1); else alpha_to[i] = alpha_to[i - 1] << 1; index_of[alpha_to[i]] = i; } index_of[0] = -1; } void gen_poly() /* * Compute the generator polynomial of a binary BCH code. Fist generate the * cycle sets modulo 2**m - 1, cycle[][] = (i, 2*i, 4*i, ..., 2^l*i). Then * determine those cycle sets that contain integers in the set of (d-1) * consecutive integers {1..(d-1)}. The generator polynomial is calculated * as the product of linear factors of the form (x+alpha^i), for every i in * the above cycle sets. */ { register int ii, jj, ll, kaux; register int test, aux, nocycles, root, noterms, rdncy; int cycle[1024][21], size[1024], min[1024], zeros[1024]; /* Generate cycle sets modulo n, n = 2**m - 1 */ cycle[0][0] = 0; size[0] = 1; cycle[1][0] = 1; size[1] = 1; jj = 1; /* cycle set index */ if (m > 9) { printf("Computing cycle sets modulo %d\n", n); printf("(This may take some time)...\n"); } do { /* Generate the jj-th cycle set */ ii = 0; do { ii++; cycle[jj][ii] = (cycle[jj][ii - 1] * 2) % n; size[jj]++; aux = (cycle[jj][ii] * 2) % n; } while (aux != cycle[jj][0]); /* Next cycle set representative */ ll = 0; do { ll++; test = 0; for (ii = 1; ((ii <= jj) && (!test)); ii++) /* Examine previous cycle sets */ for (kaux = 0; ((kaux < size[ii]) && (!test)); kaux++) if (ll == cycle[ii][kaux]) test = 1; } while ((test) && (ll < (n - 1))); if (!(test)) { jj++; /* next cycle set index */ cycle[jj][0] = ll; size[jj] = 1; } } while (ll < (n - 1)); nocycles = jj; /* number of cycle sets modulo n */ printf("Enter the error correcting capability, t: "); scanf("%d", &t); d = 2 * t + 1; /* Search for roots 1, 2, ..., d-1 in cycle sets */ kaux = 0; rdncy = 0; for (ii = 1; ii <= nocycles; ii++) { min[kaux] = 0; test = 0; for (jj = 0; ((jj < size[ii]) && (!test)); jj++) for (root = 1; ((root < d) && (!test)); root++) if (root == cycle[ii][jj]) { test = 1; min[kaux] = ii; } if (min[kaux]) { rdncy += size[min[kaux]]; kaux++; } } noterms = kaux; kaux = 1; for (ii = 0; ii < noterms; ii++) for (jj = 0; jj < size[min[ii]]; jj++) { zeros[kaux] = cycle[min[ii]][jj]; kaux++; } k = length - rdncy; if (k<0) { printf("Parameters invalid!\n"); exit(0); } printf("This is a (%d, %d, %d) binary BCH code\n", length, k, d); /* Compute the generator polynomial */ g[0] = alpha_to[zeros[1]]; g[1] = 1; /* g(x) = (X + zeros[1]) initially */ for (ii = 2; ii <= rdncy; ii++) { g[ii] = 1; for (jj = ii - 1; jj > 0; jj--) if (g[jj] != 0) g[jj] = g[jj - 1] ^ alpha_to[(index_of[g[jj]] + zeros[ii]) % n]; else g[jj] = g[jj - 1]; g[0] = alpha_to[(index_of[g[0]] + zeros[ii]) % n]; } printf("Generator polynomial:\ng(x) = "); for (ii = 0; ii <= rdncy; ii++) { printf("%d", g[ii]); if (ii && ((ii % 50) == 0)) printf("\n"); } printf("\n"); } void encode_bch() /* * Compute redundacy bb[], the coefficients of b(x). The redundancy * polynomial b(x) is the remainder after dividing x^(length-k)*data(x) * by the generator polynomial g(x). */ { register int i, j; register int feedback; for (i = 0; i < length - k; i++) bb[i] = 0; for (i = k - 1; i >= 0; i--) { feedback = data[i] ^ bb[length - k - 1]; if (feedback != 0) { for (j = length - k - 1; j > 0; j--) if (g[j] != 0) bb[j] = bb[j - 1] ^ feedback; else bb[j] = bb[j - 1]; bb[0] = g[0] && feedback; } else { for (j = length - k - 1; j > 0; j--) bb[j] = bb[j - 1]; bb[0] = 0; } } } void decode_bch() /* * Simon Rockliff's implementation of Berlekamp's algorithm. * * Assume we have received bits in recd[i], i=0..(n-1). * * Compute the 2*t syndromes by substituting alpha^i into rec(X) and * evaluating, storing the syndromes in s[i], i=1..2t (leave s[0] zero) . * Then we use the Berlekamp algorithm to find the error location polynomial * elp[i]. * * If the degree of the elp is >t, then we cannot correct all the errors, and * we have detected an uncorrectable error pattern. We output the information * bits uncorrected. * * If the degree of elp is <=t, we substitute alpha^i , i=1..n into the elp * to get the roots, hence the inverse roots, the error location numbers. * This step is usually called "Chien's search". * * If the number of errors located is not equal the degree of the elp, then * the decoder assumes that there are more than t errors and cannot correct * them, only detect them. We output the information bits uncorrected. */ { register int i, j, u, q, t2, count = 0, syn_error = 0; int elp[1026][1024], d[1026], l[1026], u_lu[1026], s[1025]; int root[200], loc[200], err[1024], reg[201]; t2 = 2 * t; /* first form the syndromes */ printf("S(x) = "); for (i = 1; i <= t2; i++) { s[i] = 0; for (j = 0; j < length; j++) if (recd[j] != 0) s[i] ^= alpha_to[(i * j) % n]; if (s[i] != 0) syn_error = 1; /* set error flag if non-zero syndrome */ /* * Note: If the code is used only for ERROR DETECTION, then * exit program here indicating the presence of errors. */ /* convert syndrome from polynomial form to index form */ s[i] = index_of[s[i]]; printf("%3d ", s[i]); } printf("\n"); if (syn_error) { /* if there are errors, try to correct them */ /* * Compute the error location polynomial via the Berlekamp * iterative algorithm. Following the terminology of Lin and * Costello's book : d[u] is the 'mu'th discrepancy, where * u='mu'+1 and 'mu' (the Greek letter!) is the step number * ranging from -1 to 2*t (see L&C), l[u] is the degree of * the elp at that step, and u_l[u] is the difference between * the step number and the degree of the elp. */ /* initialise table entries */ d[0] = 0; /* index form */ d[1] = s[1]; /* index form */ elp[0][0] = 0; /* index form */ elp[1][0] = 1; /* polynomial form */ for (i = 1; i < t2; i++) { elp[0][i] = -1; /* index form */ elp[1][i] = 0; /* polynomial form */ } l[0] = 0; l[1] = 0; u_lu[0] = -1; u_lu[1] = 0; u = 0; do { u++; if (d[u] == -1) { l[u + 1] = l[u]; for (i = 0; i <= l[u]; i++) { elp[u + 1][i] = elp[u][i]; elp[u][i] = index_of[elp[u][i]]; } } else /* * search for words with greatest u_lu[q] for * which d[q]!=0 */ { q = u - 1; while ((d[q] == -1) && (q > 0)) q--; /* have found first non-zero d[q] */ if (q > 0) { j = q; do { j--; if ((d[j] != -1) && (u_lu[q] < u_lu[j])) q = j; } while (j > 0); } /* * have now found q such that d[u]!=0 and * u_lu[q] is maximum */ /* store degree of new elp polynomial */ if (l[u] > l[q] + u - q) l[u + 1] = l[u]; else l[u + 1] = l[q] + u - q; /* form new elp(x) */ for (i = 0; i < t2; i++) elp[u + 1][i] = 0; for (i = 0; i <= l[q]; i++) if (elp[q][i] != -1) elp[u + 1][i + u - q] = alpha_to[(d[u] + n - d[q] + elp[q][i]) % n]; for (i = 0; i <= l[u]; i++) { elp[u + 1][i] ^= elp[u][i]; elp[u][i] = index_of[elp[u][i]]; } } u_lu[u + 1] = u - l[u + 1]; /* form (u+1)th discrepancy */ if (u < t2) { /* no discrepancy computed on last iteration */ if (s[u + 1] != -1) d[u + 1] = alpha_to[s[u + 1]]; else d[u + 1] = 0; for (i = 1; i <= l[u + 1]; i++) if ((s[u + 1 - i] != -1) && (elp[u + 1][i] != 0)) d[u + 1] ^= alpha_to[(s[u + 1 - i] + index_of[elp[u + 1][i]]) % n]; /* put d[u+1] into index form */ d[u + 1] = index_of[d[u + 1]]; } } while ((u < t2) && (l[u + 1] <= t)); u++; if (l[u] <= t) {/* Can correct errors */ /* put elp into index form */ for (i = 0; i <= l[u]; i++) elp[u][i] = index_of[elp[u][i]]; printf("sigma(x) = "); for (i = 0; i <= l[u]; i++) printf("%3d ", elp[u][i]); printf("\n"); printf("Roots: "); /* Chien search: find roots of the error location polynomial */ for (i = 1; i <= l[u]; i++) reg[i] = elp[u][i]; count = 0; for (i = 1; i <= n; i++) { q = 1; for (j = 1; j <= l[u]; j++) if (reg[j] != -1) { reg[j] = (reg[j] + j) % n; q ^= alpha_to[reg[j]]; } if (!q) { /* store root and error * location number indices */ root[count] = i; loc[count] = n - i; count++; printf("%3d ", n - i); } } printf("\n"); if (count == l[u]) /* no. roots = degree of elp hence <= t errors */ for (i = 0; i < l[u]; i++) recd[loc[i]] ^= 1; else /* elp has degree >t hence cannot solve */ printf("Incomplete decoding: errors detected\n"); } } } main() { int i; read_p(); /* Read m */ generate_gf(); /* Construct the Galois Field GF(2**m) */ gen_poly(); /* Compute the generator polynomial of BCH code */ /* Randomly generate DATA */ seed = 131073; srandom(seed); for (i = 0; i < k; i++) data[i] = ( random() & 65536 ) >> 16; encode_bch(); /* encode data */ /* * recd[] are the coefficients of c(x) = x**(length-k)*data(x) + b(x) */ for (i = 0; i < length - k; i++) recd[i] = bb[i]; for (i = 0; i < k; i++) recd[i + length - k] = data[i]; printf("Code polynomial:\nc(x) = "); for (i = 0; i < length; i++) { printf("%1d", recd[i]); if (i && ((i % 50) == 0)) printf("\n"); } printf("\n"); printf("Enter the number of errors:\n"); scanf("%d", &numerr); /* CHANNEL errors */ printf("Enter error locations (integers between"); printf(" 0 and %d): ", length-1); /* * recd[] are the coefficients of r(x) = c(x) + e(x) */ for (i = 0; i < numerr; i++) scanf("%d", &errpos[i]); if (numerr) for (i = 0; i < numerr; i++) recd[errpos[i]] ^= 1; printf("r(x) = "); for (i = 0; i < length; i++) { printf("%1d", recd[i]); if (i && ((i % 50) == 0)) printf("\n"); } printf("\n"); decode_bch(); /* DECODE received codeword recv[] */ /* * print out original and decoded data */ printf("Results:\n"); printf("original data = "); for (i = 0; i < k; i++) { printf("%1d", data[i]); if (i && ((i % 50) == 0)) printf("\n"); } printf("\nrecovered data = "); for (i = length - k; i < length; i++) { printf("%1d", recd[i]); if ((i-length+k) && (((i-length+k) % 50) == 0)) printf("\n"); } printf("\n"); /* * DECODING ERRORS? we compare only the data portion */ for (i = length - k; i < length; i++) if (data[i - length + k] != recd[i]) decerror++; if (decerror) printf("There were %d decoding errors in message positions\n", decerror); else printf("Succesful decoding\n"); } -
BCH decoder
AspireSky опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Добрый день клуб подскажите в следующем вопросе: хочу реализовать БЧХ декодер под DVB-S2 (для начала с параметрами QPSK 1/2 короткий фрейм т.е параметры БЧХ будут N=7200 K=7032 t=12 m=14 согласно ETSI 302307 по DVB-S2). Выбрал двоичный БЧХ декодер по книге Морелоса и с ней же приведенный код на С файл "bchbm.c" по алгоритму Беркл-Мэсси... хочу его адаптировать к своим нуждам но возникли проблемы ..... 1 функция - задаю примитивный полином если исходить из реком табл 6б это g1= 1+x+x3+x5+x14 (ПРАВИЛЬНО ЛИ!!!) получаем вектор p[0]...p[14] 2 функция - расчет поля GF(2*m) where m=14 (ПРАВИЛЬНО ЛИ !!!) 3 функция - расчет генераторных полиномов дано длина length=7200, n=2*m-1=2*14-1=16383 (хотя как я понимаю они заданы в рек это таблица 6б g1(x)....g12(x)) ВОТ ТУТ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ ... При расчете функции gen_poly() мы задали n=16383 and length = 7200 а также t=12 d = 2*t+1=25 но при расчете самой функции переменная redundancy(длина проврочной части) получается значение 280000 а должно быть 168=t*m=12*14 МОЖЕТ ЧТО НЕ ТО ДЕЛАЮ .... мне кажется что я неправильно выбираю значение m. (я его беру m=14) Поскольку в начале кода есть условие что (n/2)-1<length<((n+1)/2)+1 где n = (2^14)-1 = 16383 т.е. получаем 16383<length<8191 а у меня length=7200 ??????????????? -
bit mapper
подскажите литературу для реализации маппера (I/Q to soft metric) 2/3 8PSK DVB-S2. Начальные данные I/Q после физического (PL) дескремблера. И еще вопрос если реалиован физический дескремблер нормально отрабатывает для QPSK DVB S2 можно сказать что он и нормально работает для 8PSK или есть нюансы спасибо
