InDepth
28 -
Требуется программист микроконтроллеров
InDepth ответил InDepth тема в Предлагаю работу
Удаленки к сожалению нет -
InDepth опубликовал тема в Предлагаю работу
Ищется программист по микроконтроллерам график с 8.00 до 16:40 либо, по договоренности можно на час сдвинуть график с 7.00 до 15:40 или с 9.00 до 17:40 4х дневная рабочая неделя - понедельник - четверг, с возможностью работы в пятницу (с пропорциональным увеличением З.П) з.п. 60 - 100 т.р. + 13я з.п. + премии + строго оплачиваемые переработки. З.П. белая трудоустройство официальное, по Т.К. есть соц. пакет. Удаленная работа не предусмотрена. территориально м. Новослободская г. Москва Требования: Опыт работы в отрасли не менее 3х лет (можно самостоятельной) Знание языков программирования C/C++ Опыт работы с микроконтроллерами Microchip (Pic18, dsPic33) и. или STM32 Знание и опыт работы с о следующими интерфесами SPI, I2C, CAN и/или Ethernet Желательно опыт применения алгоритмов позиционного и П.И.Д регулирования. (можно П.И например) Желательно опыт применения RTOS опыт разработки стендовых программ для ПК Специфика - распределенные устройства по управлению пневматическим оборудованием (поддержание заданного давления, телеметрия по CAN и Ethernet, телеметрия и управление по радиоканалу) связь [email protected] моб тел +7 905 750-97-91 ( с 8:00 по 17:00) -
Программист микроконтроллеров, Москва м Новослободская
Ищется программист по микроконтроллерам Начальная з.п. 40 - 65 т.р. брутто (до вычета НДФЛ), далее через 3 - 4 месяца возможен рост 3.П. территориально м. Новослободская ул Лесная. график с 8.00 до 16:40 трудоустройство официальное, по Т.К. з.п. строго белая. возможна работа по 4х дневному графику (с соответствующим уменьшением з.п. ) Обязательные требования: знание языка программирования С начальные навыки разработки электронных устройств (умение читать схемы, работать с тестером, осциллографом) Желательно: опыт работы с stm32 опыт работы с микроконтроллерами PIC опыт работы c интерфейсами CAN, Ethernet, EtherCat (вообще круто сразу + 15к к з.п.) опыт написания десктопных приложений (Delphi, Builder, Qt) ----- по деньгам не очень выгодное предложение, но и нагрузка на работе не высокоинтенсивная, возможен прием без опыта работы. з.п. платится точно в срок (7-8 числа, аванс 22), есть тринадцатая з.п. ( в первый год - 0.5 от з.п.) + имеется периодические премии за разработку новой техники в размере до 1 з.п. по пятницам и субботам есть возможность заниматься своими проектами, имеется все необходимое техническое оснащение. Если заинтересовало пишите: [email protected] -
тактовая кнопка с двумя контактами
InDepth опубликовал тема в Компоненты
нужна тактовая кнопка при нажатии которой замыкалось бы два контакта, а не один как в обычных. есть ли такие кнопки в продаже ? -
написать прошивку и софт для USB HID
Написать прошивку и клиентскую часть для ПК для связки микроконтроллер Pic18F14K50 - USB HID - Пк (windows) Подробное ТЗ в аттаче, работа по идее не сложная в сети есть примеры. по деньгам ~8 тыс руб по срокам 2 - 4 дня должно хватить. почта для связи [email protected] территориально Москва/Мо если пересекаться, но вообще работу можно сделать удаленно из любого региона требование к исполнителю чтобы был опыт работы с usb __.zip -
аналоговый ключ с управлением по I2C
InDepth опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
существуют ли в природе микросхемы - аналоговые ключи с управлением по I2C ? желаемое на картинке -
собираюсь взять Hantek DSO1202B есть какие то аргументы против этого осцилла ? при бюджете до 30 тыр --- вообще у него по моему все прекрасно, полоса 200 мгц при гигагерце дискретизации, за такую цену ничего лучше нет. память 1 мб при объединении, тоже шикарно. ну и то что может питаться от батарей, а значит при наличии 100x пробника можно смело лезть в розетки, блоки питания, частотники. и не нужно покупать развяз трансформаторы или изолированные пробники за 15 тыр, которые к тому же режут полосу пропускания. рассматривал еще Аттен например Atten ADS1152CML или ADS1202CML но они хуже по характеритикам. у ADS1202CML всего 10 кил памяти, и это то при 1ГГц дискритезации, никакого смысла по моему тогда в этом осцилле. --------------------------- для чего собираюсь использовать : 1) отлаживать девайсы на МК (ну тут особо характеристики по пропускной способности не нужны) 2) иногда ремонтировать оборудование (например глянуть сигнал с энкодера, итп) 3) бороться с EFT помехами, поскольку в системах с которыми сталкиваюсь есть силовые приводы (частотные, шаговые) помехи от них иногда прилично гадят. вот тут чем больше полоса и дискретизация тем по идее лучше, но на 300 мгц и выше, жалко пененз пока.
ТЗ развести PCB несложной схемы.
Исполнитель найден, заказ закрыт. Спасибо всем откликнувшимся -
ТЗ развести несложную схему. есть схема в формате DipTracе 2.3, превью схемы смотрите на картинке нужно сделать разводку PCB, учитывая рекомендации в приложенном в ТЗ файле Пояснения.txt и "примерный чертеж платы.dwg" (autocad 2004) разводку PCB допустимо предоставить в форматах следующих программ: DipTrace, SprintLayout, Eagle, P-cad разводка должна позволять как изготовить плату по ЛУТ технологии (т.е. дорожки не совсем тонкие, не менее 0.3мм) так и заказать на производстве, слой маски должен быть. (чтобы сдать можно было на изготовление в резонит без каких либо доработок) предлагаю, за разводку ПП - 3000 руб + 1000руб бонус если все красиво и в срок. сроки дня 3-4 на разводку. если еще сделать экземпляр, ЛУТом/резистом, то еще + 1 тыр (правда тут надо согласовать возможность доставки) я сам в мск - подмосковье. примерный вид одной стороны платы схема, превью (в приложенном файле также есть в формате DipTrace) Сам файл ТЗ в аттаче контактная почта [email protected] также желательно уведомлять заказчика, если в схеме есть какие то принципиальные ошибки. габариты платы - 70x80 tz.zip -
Защита FRAM
InDepth ответил juvf тема в Программирование
из ДЩ However, if it is not used, the /HOLD pin should be tied to VDD. если Холд не используется он должен быть подтянут к питанию. -
Защита FRAM
Столкнулся с похожей проблемой. причем платы тоже напечатаны и запаяны. есть проект на dsPic33 в схеме также есть супервизор/вотчдог ADM706SAR который дергает ресет DsPic33 и микросхема fram FM25V-206 подключенная по спи к микроконтроллеру. выход CS управляется с ноги контроллера, а выход HOLD микросхемы, подтянут через резистор к питанию. память на микрухе организованна в файловую систему FAT посредством Chan овской библиотеки. так вот имеется такая неприятная ситуация, если во время, когда прошивка записывает в микросхему данные отключить тумблер питания, вся память стирается. хотя по идее этого быть не должно, поскольку цель одного из применений подобного типа памяти, как раз в том, чтобы сохранять динамические данные при пропадании питания. По ДЩ сброс супервизором МК происходит при 2.93 в микросхема FRAM же работоспособна до 2.7 т.е. по идее порчи данных во фраме быть не должно, однако происходит. ДЩ на микросхему прочел, нигде никаких рекомендаций по отключению питания не обнаружил. -
наложение двух шимов
InDepth опубликовал тема в В помощь начинающему
есть схема где контроллер управляет светимостью нескольких светодиодов с помощью BAM (это аналог ШИМа но менее ресурсоемкий) хочу добавить дополнительное регулирование (предельную величину светимости) но прошивку усложнять не хочется. есть идея добавить NPN транзистор в общий катод светодиодов, и им также управлять с помощью ШИМ, кто нибудь пробовал подобное регулирование, а то опасаюсь, что возможно будут проявляться разные нежелательные эффекты из за наложения ШИМа и BAM ? -
Необходимо модернизировать прошивку
InDepth ответил Knot555 тема в Предлагаю работу
так как прошивка заточенна под серию AVR 261/461/861 которая имеет для этого специальный быстрый ШИМ то предлагаю вариант из двух контроллеров непосредственно аудио генерирует контроллер Attiny461 (он есть в наличии в отличие от 861 которого надо ждать 3 недели) а для приема команд modbus и чтения флешки - mega8 например ---- порядок расчетов устраивает -
будет стоить 10 тыр. срок неделя территориально - г. Москва [email protected] возможна безналичная оплата - +20% к цене. -
аппаратного нет http://www.atmel.com/dyn/products/product_...AllAttributes=1
