pkochubei
11 -
0 Обычный-
STM32F100C6T6 и 1-wire
pkochubei ответил ivainc1789 тема в ARM, 32bit
При копировании функции _delay_loop из архива Blink_3, который был приложен ранее, и компилировании её в IAR 6.21. вылетает куча ошибок __asm void _delay_loop(uint32_t __count) { loop SUBS r0,r0,#1 BNE loop BX lr } Ошибки: Error[Pe130]: expected a "{" D:\Документы\IAR Project\DTH-11 ARM\delay.h 11 Error[Pe040]: expected an identifier D:\Документы\IAR Project\DTH-11 ARM\delay.h 36 Error[Pe260]: explicit type is missing ("int" assumed) D:\Документы\IAR Project\DTH-11 ARM\delay.h 36 Error[Pe020]: identifier "loop" is undefined D:\Документы\IAR Project\DTH-11 ARM\delay.h 38 Error[Pe065]: expected a ";" D:\Документы\IAR Project\DTH-11 ARM\delay.h 38 Error[Pe010]: "#" not expected here D:\Документы\IAR Project\DTH-11 ARM\delay.h 38 Error while running C/C++ Compiler Если привести код как написано в документации к IAR: void _delay_loop(uint32_t __count) { asm("loop: \n"); asm("SUBS r0,r0,#1 \n"); asm("BNE loop \n"); asm("BX lr"); } Ругается так: Error[Og010]: Inline assembler instruction does not have a unique size: "BNE loop " Как быть? может что настроить нужно в IDE? -
STM32 USART и DS18B20
pkochubei ответил pkochubei тема в ARM, 32bit
нет, все проходит гладко, даж засекал) наврятли, задержки вычисляются относительно переменых состояний мк, поэтому какая разница какая будет частота, лишбы правильно импульсы генерил -
сам пин настраивал как OD и PP и просто инициализировав GPIOA, результат один и тотже. да резистор имеется. -
Отложил юарт в сторону и попробовал напрямую работать с 1-wire. Сначала сам написал код по дрыганью ножками с указанными задержками по даташиту, в конце концов все равно получаю 0xFF, с горя решил глянуть пример работы с этим датчиком под STM32, нашел в китае один проект, перенёс себе, исправил в некоторых местах вызовы системной библы под свой МК, в этоге теже 0xFF в ответ. Думал уж датчик голимый, но он ведь отвечает присутствием значит не палёный, хотя хз работает ли в нем сам датчик температуры. если кому интересно код работы с 1-wire из китая: #include "stm32l1xx.h" #include "PLL/inc/stm32l1xx_gpio.h" #include "PLL/inc/stm32l1xx_usart.h" #include "PLL/inc/stm32l1xx_rcc.h" #define SKIP_ROM 0xCC #define CONVERT 0x44 #define READ_TEMP 0xBE #define DS_PORT GPIOA #define DS_PIN GPIO_Pin_5 #define ResetDQ() GPIO_WriteBit(DS_PORT, DS_PIN, Bit_RESET) #define SetDQ() GPIO_WriteBit(DS_PORT, DS_PIN, Bit_SET) #define GetDQ() GPIO_ReadInputDataBit(DS_PORT,DS_PIN) void delay_1ms(uint32_t ms) { volatile uint32_t nCount; RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks; RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks); nCount=(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/10000)*ms; for (; nCount!=0; nCount--); } void delay_1us(uint32_t us) { SysTick->LOAD=us*9; SysTick->CTRL|=0x01; while(!(SysTick->CTRL&(1<<16))); SysTick->CTRL=0x00000000; SysTick->VAL=0x00000000; } void GPIO_init() { RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOAEN, ENABLE); //GPIOA->BSRRL = GPIO_BSRR_BS_5; //GPIOA->BSRRH = GPIO_BSRR_BS_5; } void Init_ds18b20(void) { SetDQ(); delay_1us(30); ResetDQ(); delay_1us(470); SetDQ(); delay_1us(30); while(!GetDQ()); delay_1us(450); SetDQ(); } void DS18B20WriteByte( unsigned char Dat) { uint8_t i; for(i=8;i>0;i--) { ResetDQ(); delay_1us(5); if(Dat&0x01) SetDQ(); else ResetDQ(); delay_1us(65); SetDQ(); delay_1us(2); Dat>>=1; } } unsigned char DS18B20ReadByte(void) { unsigned char i,Dat; SetDQ(); delay_1us(5); for(i=0;i<8;i++) { Dat>>=1; ResetDQ(); delay_1us(5); SetDQ(); delay_1us(5); if(GetDQ()) Dat|=0x80; else Dat&=0x7f; delay_1us(65); SetDQ(); } return Dat; } unsigned char readtemperature(void) { unsigned char a,b; Init_ds18b20(); DS18B20WriteByte(SKIP_ROM); DS18B20WriteByte(CONVERT); delay_1ms(750); Init_ds18b20(); DS18B20WriteByte(SKIP_ROM); DS18B20WriteByte(READ_TEMP); a=DS18B20ReadByte(); b=DS18B20ReadByte(); b<<=4; b+=(a&=0xf0)>>4; return b; } volatile int temp[8]; int main() { GPIO_init(); volatile uint8_t value=readtemperature(); } -
не пудрите мозг), да ресет подается после 44, но не между 0х44 + Delay и 0xBE ( a 0xCC вместо 0xBE ) <- вот так более понятно непоняток не вызывает заметил еще такую странность, когда идет отладка кода на месте чтения битов, товсе время висит значение 0x80, но если поставить брекпоит в любом месте приема данных, то в окне регистров можно наблюдать 0x80, но когда начиеш просто щелкать по ячейки с любым битом юарта то значение регистра все время обновляется: 80, C0, E0, F0, F8, FC, FE, FF и глохнет, причем меняется только один бит в юарте IDLE. Видать что-то с приривыниями, нужно копать туда -
Именно так, потому и диаграмма ненужда. Думал просто ногами дрыгать, но хочеться именно с юартом поработать, потому GPIO пока не рассматриваю. щас что-то вообще бредятина, при посылке F0, получаю FF, вроде датчик откликается, но ответ должен быть 0x10 - 0x90, раньшебыл 0x0E но эт нормально. при считывании температуры в DR все время болтается 0x80, это видать мои чудеса монтажа сказываются) не это просто команды перепутал. -
да тут ошибка вышла, т.к переписывал код библиотеки с использованием FT232(а там идет работа с буфером), То для STM он должен выглядить так: for(int i=0; i<8; i++) { USART_SendData(USART1, 0xFF); while (!(USART1->SR & USART_SR_TXE)) {} // Ждать освобождения буфера. if(USART_ReceiveData(USART1) != 0xFF) { result |= (1<<i); } } но это все равно пока проблемы не рашает. смотрю щас как сие реализовано в АВР, там заметил что прирывания на время запроса температуры запрещаются и еще помелочи что, в общем нужно проверить. Я не нашел в даташите упоминание про UDRE. а 0xF0 как раз таки и есть ресет и приветствие. и между 0х44 и 0xBE он стоять не может -
Ожидание освобожнение буфера прописывал не помогает, и ожидание никакое никанает(его там вообще не должно быть) Попробую сегодня сделать обвязку как указано аппноуте на всяк случай, потом уже буду возращаться к коду. -
почитаю эти аппы, а про задержку в 1ms, вычитал на какомто форуме что нужно при записи ставить, хотя и без неё все изначально было и также не фурычило -
и что я там должен был увидеть чтобы меня осинило, записываем и читаем в\из DR, вы с аппноутом знакомы который указывал в ссылке, или работали с 1-wire по uart? -
pkochubei опубликовал тема в ARM, 32bit
Пытаюсь завести DS18B20 на STM32(дискавери) по USART. Работу с 1-wire делаю по апптоуту максима Проблемы начинаются после инициализации, после того как послали 0xF0 получили 0x0E, что значит датчик наместе, далее посылаем 0xCC и т.п не буду повторять код. вот собственно после передачи всех команд начинаем получать биты температуры, но все время нули вылазят. Я думаю что ошибка возможна в OneWireReadByte() хотя хз. OneWireSendByte() формирует из hex -> bin вроде правильно, к примеру 0xCC в двоичной 1100 1100, OneWireSendByte формирует и отсылает 0011 0011, какбы задом наперед, т.е сначала младшие биты слова потом старшие. #include "stm32l1xx.h" #include "PLL/inc/stm32l1xx_gpio.h" #include "PLL/inc/stm32l1xx_usart.h" #include "PLL/inc/stm32l1xx_rcc.h" void Delay_ms(uint32_t ms) { volatile uint32_t nCount; RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks; RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks); nCount=(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/10000)*ms; for (; nCount!=0; nCount--); } void initPereherial() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Включаем тактирование */ RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOAEN, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); /* USART1 Rx (PA10) вход */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* USART1 Tx (PA9) выход */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* Конфигурируем порты PA9, PA10 как альтернативную функцию для USART1 */ GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1); GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1); } void UsartInit(int BaudRate) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; /* Настраиваем USART1 */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; /* Включаем USART1 */ USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); } volatile uint16_t temp[7]; void OneWireSendByte(uint16_t byte) { for(int i=0; i<8; i++) { if((byte & (1<<i) ) != 0) { USART_SendData(USART1, 0xFF); Delay_ms(1); }else{ USART_SendData(USART1, 0x00); } } } uint16_t OneWireReadByte() { uint16_t result=0; for(int i=0; i<8; i++) { USART_SendData(USART1, 0xFF); Delay_ms(1); } for(int i=0; i<8; i++) { if(USART_ReceiveData(USART1) != 0xFF) { result |= (1<<i); } } return result; } int main() { initPereherial(); UsartInit(9800); USART_SendData(USART1, 0xF0); USART_DeInit(USART1); UsartInit(115200); OneWireSendByte(0xCC); OneWireSendByte(0x44); Delay_ms(750); USART_DeInit(USART1); UsartInit(9800); USART_SendData(USART1, 0xF0); USART_DeInit(USART1); UsartInit(115200); OneWireSendByte(0xCC); OneWireSendByte(0xBE); for(int i=0; i<8; i++) { temp[i] = OneWireReadByte(); } }
