Ky_
Новичок*
    3
  1. ОУ, который будет постоянно выдавать 300 мА? Такие бывают? Что-то сходу конкретную модель найти не удалось :( В этом-то и суть датчика, его надо хитрым образом подогревать и в определенные моменты времени снимать с него показания. О, вот это очень ценно, не знал! Т.е. если вывод ADJ подтянуть к более положительному напряжению, стабилизатор будет нормально работать? Глянул в даташиты на несколько стабилизаторов которые мы применяем - ничего по этому поводу по крайней мере в Absolute maximum ratings не написано
  2. Добрый день. Есть датчик, его сопротивление меняется примерно от 3 до 6 Ом в зависимости от температуры. Через это сопротивление надо по команде с микроконтроллера пропускать либо 0.2, либо 0.9 вольт (+-3%), и при этом устройство должно быть дешевым. На 0.9 вольт можно поставить стабилизатор TPS7A8001, но что делать с 0.2 вольтами? На такое маленькое напряжение стабилизаторов не бывает, а если пытаться сжигать 0.7 вольт на диоде или резисторе - во-первых, сильно возрастает общее потребление устройства, и во-вторых, как уложиться в погрешность 3% по напряжению - не понятно. Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить?
