Rover
Свой-
37 -
0 ОбычныйИнформация о Rover
- День рождения 01.06.1979
1 478 просмотров профиля
ftdi245bm
Rover ответил lotorev тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
SetBaudRate устанавливает скорость с которой микросхема выдает данные, а остальные похоже действительно используются ftdi232 Функции FT_Read, FT_Write для обмена используют буфер, и больше данных чем записано в буфере выдать не могут. -
Не пробовал. Раньше хватало UniProF и TwinPicks для АVRок. Да и контроллеры у меня в работе разные встречаются то 51, то AVR, теперь вот еще ARM и Texas DSP, найти бы для всего этого один программатор... :) А JTAG уже думаю надо собрать, завтра наверное им и займусь
Пытался прошить при напряжении питания 5 вольт. Интересно, попробую при 3-х вольтах прошить... байт-бластер с доработаками для AVReal - это подойдет стандартный Altera ByteBlaster-II? Программатор у меня UniProF и TwinPicks+байт-бластер.
Они изначально настроены на работу без кварца, от внутреннего генератора, если я не ошибаюсь. Я ставил кварц на 8МГц, но результат одинаковый, что с кварцем, что без него - mega16 работает, а mega16L не хочет.
Доброго времени суток! Делаю устройство в которое заложил mega16L. И возникла следующая проблема: не могу запустить контроллер. Подключаю к плате программатор, а он пишет что не подключен девайс.:smile3046: Пробовал вместо 16L запаивать mega16 (без индекса L), все отлично работает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Может кто сталкивался с подыбными вещами? Понимаю что можно попробовать прошить контроллер параллельныам программатором, но нет такого под рукой. Да и хотелось бы разобраться почему так. И прошить все-таки внутрисхемно.
Опять о ZIGBEE
Rover ответил Senator тема в Wireless/Optic
Спицификацию можно свободно скачать с сайта: http://www.zigbee.org/en/ нужно только зарегистрироваться там. если надо могу выложить на FTP... -
Библиотеки для Protel
Rover опубликовал тема в Библиотеки компонентов
Есть ли где-нибудь в и-нете библиотеки для Protel сделанные по ГОСТам? Или все пользуются импортными? Поделитесь если не жалко. -
USB микросхемы
Rover ответил Serg_elect тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Рассмотрите вариант FT245 +AVR. Для FT245 есть драйвера под Win, Mac, Linux, MS Win видит и определяет без проблем, с другими операционками не пробовал. -
Multisim
Rover ответил ahaspherus тема в Вопросы системного уровня проектирования
Если я правильно понял... То это делается примерно так: Tools\create component 1. вводите имя компонента выбираете -Simulation only 2. выбираете количество выводом кмпонента 3. редактируете символ компонента 4. вписываете модель в окошко, либо нажимаете LOAD MODEL FROM FILE, и выбираете ваш файл модели pspice Вот вроде бы и все. -
2Miron Спасибо, я действительно неправильно понял DS.
Доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался... Как можно сделать в программе цикл, если у контроллера есть команды только относительного перехода (тоесть только вперед по программе)? или может я не заметил нужной команды? Сейчас цикл организован при помощи таймера, но это не очень хорошо, хотелось бы таймер использовать для других целей. :unsure:
uart+ ProView, для MCS-51
Rover опубликовал тема в Все остальные микроконтроллеры
Доброго времени суток господа! :) третий час бьюсь, ни как не могу заставить сработать прерывани от UART в ProView, по приходу данных в порт. выдает данные все нормально, и как сэмитировать прием данных не пойму... может посоветуете чего? может оно там вообще не работает? -
PCAD 200x и DXP постепенно осваиваем ))) OrCad хорошая вещь, но вот с оформлением схем там как-то не очень... для внутреннего использования сойдет, но если схемы надо передовать на заводы, тут лучше уж старый добрый PCad
Нужен DC/DC-преобр. 10-50V to 3-5V, 3A
Rover ответил VadikT тема в Компоненты
Посмотрите у Linear Technologi, например LT1083/LT1084/LT1085 -
Нужен фазовращатель
Rover ответил Rover тема в RF & Microwave Design
Спасибо! Кажется мы уже нашли решение. И надеюсь что не только кажется :D
