Собрал зарядное устройство для вышеуказанных аккумуляторов на микросхеме MAX1737.
Аккумулятор разряжаю до момента когда срабатывает плата защиты в аккумуляторе, потом ставлю на зарядку.
По расчетам ток в режиме FAST CHARG должен быть 4А, а у меня всего 1А. И сам режим длится всего секунд 5-10. Потом FULL CHARG минутку или две и переходим в TOP OFF режим. Выхода из которого я не дождался, часов 5 заряжалось, ток упал до 160 мА.
Ток измеряю амперметром включенным перед аккумулятором.
Может то сталкивался с подобным вопросом?
еще вопрос. Почему в APP1817AN1817.pdf написан максимальный ток 1 А, а измерительный резистор 0,05 Ом, по расчетам это 4 А получается. Или это только потому что входной источник дает только 1 А?AN1817.pdf
