Vix
47 -
0 ОбычныйИнформация о Vix
1 751 просмотр профиля
С сервером io.adafruit.com ограничение на количество publish не наблюдается. Но есть ограничение по частоте. В итоге LwIP - PPPoS - MQTT работает, продолжаю тестировать.
Такс, параллельно принимал данные MQTT клиентом с LWIP и приложением на Windows. Оба перестают принимать после 20-го publish. Причем клиент, публикующий топик, получает подтверждение, а подписчики ничего. Похоже, сервер с какими-то ограничениями.
В моем LWIP (предположительно версия 2.0.x) нет встроенного MQTT, не знаю почему, брал из примера. Подключал библиотеку вручную, т.к. мой МК STM32F413 не имеет ethernet, так бы через CubeMX все подключилось. Код MQTT взял на просторах интернета из проекта ATmega16_GPRS_MQTTClient. С этим кодом написал клиента в виде Windows приложения, работает нормально. С него же и обновляю топик. Сервер MQTT - mqtt.by. Подозрение на утечку памяти в недрах TCP. Как отловить? СИМ мультиоператорная, подключается как правило к МТС или Мегафон.
Запустил самопальный MQTT клиент. После 20 приемов обновления топика связь замирает, прием прекращается. Где что включить/посмотреть?
Была проблема с выводом логов, я вывожу через USB-CDC, часть сообщений терялась, добавил задержку: void logger(const char *format, ...) { char buffer[MAX_STRING_SIZE]; va_list args; va_start (args, format); vsprintf(buffer, format, args); va_end(args); buffer[MAX_STRING_SIZE-1]=0; logger_Send(buffer, strlen(buffer)); } HAL_StatusTypeDef logger_Send(char* bArray, uint32_t size_bArray) { HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK; if(CDC_Transmit_FS((uint8_t*)bArray, size_bArray) == USBD_BUSY){ osDelay(20); CDC_Transmit_FS((uint8_t*)bArray, size_bArray); } return status; } Сейчас прогресс такой Лог ppp phase changed[1]: phase=0 ppp_connect[1]: holdoff=0 ppp phase changed[1]: phase=3 pppos_connect: unit 1: connecting ppp_start[1] ppp phase changed[1]: phase=6 pppos_send_config[1]: out_accm=FF FF FF FF ppp_send_config[1] pppos_recv_config[1]: in_accm=FF FF FF FF ppp_recv_config[1] ppp: auth protocols: PAP=1 pppos_write[1]: len=24 ppp_start[1]: finished pppos_input[1]: got 64 bytes pppos_write[1]: len=22 pppos_input[1]: got 8 bytes pppos_write[1]: len=24 pppos_input[1]: got 48 bytes netif_set_mtu[1]: mtu=1500 pppos_send_config[1]: out_accm=0 0 A 0 ppp_send_config[1] pppos_recv_config[1]: in_accm=0 0 A 0 ppp_recv_config[1] ppp phase changed[1]: phase=7 pppos_write[1]: len=10 pppos_input[1]: got 27 bytes PAP authentication succeeded ppp phase changed[1]: phase=9 pppos_write[1]: len=20 pppos_write[1]: len=14 pppos_input[1]: got 16 bytes pppos_write[1]: len=14 13:07:09 pppos_input[1]: got 17 bytes pppos_write[1]: len=14 pppos_input[1]: got 17 bytes sifvjcomp[1]: VJ compress enable=0 slot=0 max slot=0 sifup[1]: err_code=0 ppp_link_status_cb: PPPERR_NONE our_ip4addr = 10.51.151.19 his_ipaddr = 192.168.254.254 netmask = 255.255.255.255 local IP address 10.51.151.19 remote IP address 192.168.254.254 ppp phase changed[1]: phase=10 В какой момент можно запускать своего TCP и т.п. клиентов? Когда err_code в ppp_link_status_cb стал равен PPPERR_NONE ?
Спасибо! Спрашивал, потому что смутила строчка AT+IFC=2,2. Я так понял, что могут понадобиться еще линии управления потоком. В AT+CGDCONT указывается APN. А если понадобится логин и пароль, какие команды использовать? Ранее использовал такие команды: {"AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet.beeline.ru\""}; {"AT+SAPBR=3,1,\"USER\",\"beeline\""}; {"AT+SAPBR=3,1,\"PWD\",\"beeline\""}; Но для AT+CGDCONT эти команды неуместны?
Сергей Борщ, модем и контроллер соединены только по RX, TX?
PLC технология
Vix ответил TigerSHARC тема в Интерфейсы для "интеллектуального дома"
Похоже, сайт ADD Semiconductor более не существует, переадресация на Atmel. У меня есть datasheet на ADD1021, и brief datasheet на ADD1022. -
PLC технология
ST7540 применяю два года. Хочется большей скорости и надежности. -
PLC ST7590
Vix ответил Vix тема в Интерфейсы для "интеллектуального дома"
shamrel, до прошивки дело не дошло... Может стоит у Atmel посмотреть ? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1191246 -
PLC технология
YITRAN IT700 - скорость не фонтан в режимах "надежный" и "совсем надежный" (для моего проекта). ST до сих пор жмотит "all_inclusive" ST7590 (VFQFPN 48). А вот Atmel уже продает ATPL210A и ATPL220A, и скоро появится ATSAM4SP32A. Для ATPL210A и ATPL220A есть описание регистров. Но нет схем. просят подписать NDA. Но есть проверенная информация, что в ATPL210A и ADD1021 (ADD Semiconductor) - один и тот же модем. И в документации к ADD1021 есть схема включения. Если кто-то имел опыт использования ATPL210A/ATPL220A - отпишитесь... -
PLC технология
TigerSHARC, вы не ошиблись в названии FT7570 (может ST7570)? Выбор зависит от условий - спектр помех, трафик данных... В PLC модемах используются различные виды модуляции. Самые простые с FSK, самые сложные - COFDM. Если объем данных небольшой, и кол-во пакетов несколько в секунду (при этом допустимы повторы), то подойдет и FSK. Но опять же лучше знать спектр помех, что бы правильно выбрать рабочие частоты. Решения от TI: DSP + AFE + крутой услитель мощности. ПО прилагается, но много обновлений, пока одно делаете, они выпускают другое, а старое исчезает с сайта. К тому же AFE031 еще не выпускается. Варианты с ШИМ ущербны изначально. Решения от MAXIM: PLC модем + AFE + крутой услитель мощности. Интерфейс по PRIME. Громоздко, как у TI. Про монстров в BGA-корпусах и со скоростями в десятки Мбит говорить не буду. Есть интересные варианты у STM, но они жмоты по документации именно в области PLC модемов. -
PLC ST7590
Ура! В STM родили маломальский даташит по ST7590. В корпусе TQFP100 данному чипу требуется внешняя энергонезависимая память с прошивкой. Я же собирал макет без "лишних" компонентов. Вообщем ждем вариант в корпусе VFQFPN48, который будет работать без внешней памяти. -
PLC ST7590
У кого есть EVALST7590 - можете проверить работу модема без сигнала ZC_IN ? (Придется убрать резистор, через который идет сигнал на ногу чипа). -
PLC ST7590
Vix опубликовал тема в Интерфейсы для "интеллектуального дома"
Скажу сразу - с документацией для этого чипа полная засада. Тем не менее, собрал макет: ST7590 + обвязка по питанию и фильтры для RX и TX. Кварц дышит (8 МГц) . Связь с хостом через UART, скорость 57600. В независимости от того, правильный ли пакет, или просто произвольный байт записывается в модем, в ответ приходит пачка или единичный байт со значением 0x01. Кто-то из практикующих с ST7590 напрямую или с EVALST7590 стакивался с таким поведением модема?
