marco
48 -
0 ОбычныйИнформация о marco
Ха-ха! Спасибо! ps. заработало.
Добрый день. stm32f207vg. Использую PHY DP83848C от TI, т.к. у него есть auto mdi/mdix и нога-прерывание на отсоединение кабеля. До этого пользовал rtl8201bl. Всё работало. Ethernet-кадры принимаются, но не отправляются. При отправке даже лампочка на RJ45 мигает, но в сеть ничего не проходит. Неисправность присутствует на двух платах. Прилагаю принципиалки для PHY и МК. За основу софтверного проекта был взять пример для STM322xG.
ЦАП вместо микрофона
marco ответил marco тема в Вопросы аналоговой техники
Скажите, а для чего в данном случае нужен последовательный переменный резистор, если мы ставим ОУ? -
Спасибо за ответ! Нашёл, что отрицательный вход микрофона можно посадить на землю. Входное сопротивление MICP - 2.2 кОм. 100 мкФ? -
marco опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Добрый день. Возможно ли использовать ЦАП микроконтроллера (STM32) в качестве микрофона для GSM-модема (WS6318) без специальных усилителей? Какова при этом схема подключения (ведь здесь, насколько я понимаю, используется дифференциальная аналоговая линия)? -
Прошу прощения. 65.536 кГц Нашёл. Перед выбором клока нужно выполнить следующие действия (реализованы в функции RCC_DeInit()): 1. Включить MSI и установить его в качестве системного клока (думаю, HSI в данном качестве тоже подойдёт); 2. Снять все делители: AHB, APB1, APB2 (RCC_CFGR); 3. Отключить HSI, HSE и PLL; выключить CSS и HSE bypass. 4. Отключить RCC-прерывания.
Добрый день. Хочу переключаться с PLL на MSI и наоборот. Программа: 1. Настраивается опорный клок (PLL или MSI); 2. Конфигурируется таймер (периоды и делители задаются абсолютно - без привязки к текущему клоку), по прерыванию которого мигает лампочка; 3. По нажатию кнопки меняется опорный клок PLL <-> MSI. При этом SysClock(PLL) == 4MHz, SysClock(MSI) == 65538 КГц. Делители шин AHB/APB1 и AHB/APB2 равны 1 (это влияет коэффициент опорной частоты таймеров). Таймер настроен так, что при работе SysClock от MSI частота мигания лампочки - 1Гц (при PLL, соответственно, 4MHz/65538КГц ~ 60Гц). Проблема в том, что при использовании MSI как опорного клока во время инициализации МК всё работает нормально (частота мигания, действительно, равна 1Гц), но при переключении MSI->PLL->MSI частота мигания сильно уменьшена (~ в 16 раз). При этом мигание во время работы от PLL всегда имеет расчётную частоту. Опытным путём обнаружил, что ошибка где-то в функции SetSysClockToPLL() или в некорректном переходе PLL->MSI. void SystemInit (void) { /*!< Set MSION bit */ RCC->CR |= (uint32_t)0x00000100; /*!< Reset SW[1:0], HPRE[3:0], PPRE1[2:0], PPRE2[2:0], MCOSEL[2:0] and MCOPRE[2:0] bits */ RCC->CFGR &= (uint32_t)0x88FFC00C; /*!< Reset HSION, HSEON, CSSON and PLLON bits */ RCC->CR &= (uint32_t)0xEEFEFFFE; /*!< Reset HSEBYP bit */ RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF; /*!< Reset PLLSRC, PLLMUL[3:0] and PLLDIV[1:0] bits */ RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF02FFFF; /*!< Disable all interrupts */ RCC->CIR = 0x00000000; //SetSysClockToPLL(); SetSysClockToMSI(); } От PLL: void SetSysClockToPLL(void) { __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSIStatus = 0, PLLStatus = 0; /* Enable HSI */ RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSION); /* Wait till HSI is ready and if Time out is reached exit */ do { HSIStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY; StartUpCounter++; } while((HSIStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT)); if ((RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY) != RESET) { HSIStatus = (uint32_t)0x01; } else { HSIStatus = (uint32_t)0x00; } if (HSIStatus == (uint32_t)0x01) { /* Configure PLL * PLLMUL = 6 (96MHz) * PLLDIV = 3 (32MHz) */ RCC->CFGR |= (RCC_CFGR_PLLMUL6 | RCC_CFGR_PLLDIV3); /* Enable PLL */ RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; while (!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY)) {} FLASH->ACR |= FLASH_ACR_ACC64; FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTEN; FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY; /* Enable the PWR APB1 Clock */ RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN; /* Select the Voltage Range 1 (1.8V) */ PWR->CR = PWR_CR_VOS_0; /* Wait Until the Voltage Regulator is ready */ while((PWR->CSR & PWR_CSR_VOSF) != RESET) { } /* HCLK/8 = SYSCLK (4MHz) */ RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV8; /* PCLK2 = HCLK (4MHz) */ RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1; /* PCLK1 = HCLK (4MHz) */ RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1; /* Select PLL as system clock source */ RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW)); RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL; /* Wait till PLL is used as system clock source */ while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x0C) { } SystemCoreClockUpdate(); } else { /* If HSI fails to start-up, the application will have wrong clock configuration. User can add here some code to deal with this error */ } } От MSI: void SetSysClockToMSI(void) { __IO uint32_t StartUpCounter = 0, MSIStatus = 0; /* Enable MSI */ RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_MSION); /* Wait till MSI is ready and if Time out is reached exit */ do { MSIStatus = RCC->CR & RCC_CR_MSIRDY; StartUpCounter++; } while((MSIStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT)); if ((RCC->CR & RCC_CR_MSIRDY) != RESET) { MSIStatus = (uint32_t)0x01; } else { MSIStatus = (uint32_t)0x00; } if (MSIStatus == (uint32_t)0x01) { FLASH->ACR &= ~FLASH_ACR_LATENCY; FLASH->ACR &= ~FLASH_ACR_PRFTEN; FLASH->ACR &= ~FLASH_ACR_ACC64; /* Enable the PWR APB1 Clock */ RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN; /* Select the Voltage Range 3 (1.2V) */ PWR->CR = PWR_CR_VOS; /* Wait Until the Voltage Regulator is ready */ while((PWR->CSR & PWR_CSR_VOSF) != RESET) { } /* HCLK = SYSCLK */ RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1; /* PCLK2 = HCLK */ RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1; /* PCLK1 = HCLK */ RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1; /* 65.536KHz */ RCC->ICSCR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_ICSCR_MSIRANGE)); RCC->ICSCR |= (uint32_t)RCC_ICSCR_MSIRANGE_0; /* Select MSI as system clock source */ RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW)); RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_MSI; /* Wait till MSI is used as system clock source */ while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x00) { } SystemCoreClockUpdate(); } else { /* If MSI fails to start-up, the application will have wrong clock configuration. User can add here some code to deal with this error */ } } Соответственно, по нажатию кнопки, я проверяю, от чего работает SysClock в данный момент и вызываю SetSysClockToMSI() или SetSysClockToPLL().
Нельзя программить, пока МК находится в ресете. Почему, не знаю.
Помог способ, описанный drum1987. Быстрый howto для stm32l-discovery (для других discovery, думаю, подойдёт - нужно проверить номинал резистора между BOOT0 и землёй): - соединяем пин BOOT0 (выведен на правый ряд пинов) с +3В; - жмём резет; - отсоединяем +3В; - программируем; - reset; - ...; - PROFIT!
- Включить использование HSI как опорного системного клока, при этом иметь в виду изменение тактирующей частоты для периферии, если это важно; - Перенастроить PLL, делители; - Включить использование PLL как опорного системного клока. Примеры смотрите в функции SetSysClock() в файле system_stmf4xx.c
По-моему, в stm32l-discovery стоит st-link/v2. Мне отладка не нужна - теперь я не могу даже запрограммировать МК. Спасибо. Попробую.
Здравствуйте. Играюсь с низким потреблением (stm32l-discovery). Запрограммировал sysclock stm32l на тактирование от MSI в режиме 65.536 КГц. МК работает, но теперь программатор ругается, что не может достучаться до процессора. Пробовал понижать клок у jtag/swd (st-link) - не помогает.
Прошлый сайт был ужасен.
Ясно, Спасибо.
kovigor, спасибо за ответ! Да, я знаю, что для заряда Li-Ion аккумуляторов нужен супервизор (например, для ограничение по току, мониторинга температуры, реализации схемы быстрого заряда и медленного дозаряда до 100% и т.д.). Так или иначе, я обязательно прочитаю приведённые документы. Но меня больше интересует случай, описанный мной: супервизор реализован на МК, который в нормальных условиях (вне процесса заряда) питается от того же аккумулятора. Это сделано лишь по причине экономии места на печатной плате (устройство очень компактное). Возможно, я не прав, и использование готовых решений будет более выгодным с точки зрения площади, но я этого пока не знаю.
