d7d1cd
439 -
Хотя, наверное, то, что я предложил, не получится. Такой вывод делаю из того, что при проверке фьюза программатором, программа в микроконтроллере останавливается.
Или пишу в 200, читаю из 1100? Тогда все понятно. Спасибо большое!
На сколько я знаю, этого нельзя сделать непосредственно. Можно только соединить необходимое количество портов микроконтроллера с портом JTAG и выполнять проверку так, как это делает программатор (как описано в MSP430 Programming Via the JTAG Interface).
Приветствую всех. В даташите на микроконтроллер MSP430F47187 в разделе Memory organization я не совсем понял описание размера памяти RAM. Во первых указано, что всего памяти RAM (Total) 8KB 030FFh-01100h. Тут вроде все ясно: объем памяти 8 килобайт, расположена она по адресам от 1100h до 30FFh. Эта память делится на Extended (объем 6 килобайт, расположение 1900h-30FFh) и Mirrored (объем 2 килобайта, расположение 1100h-18FFh). Тут смутно понимаю. Вроде Extended - это расширенная память, Mirrored - отраженная. Но далее в таблице Memory organization есть еще одна область памяти. Называется RAM (mirrored at 018FFh-01100h), объем 2 килобайта, расположение 200h-9FFh. Как я понимаю, данные по адресам 200h-9FFh копируются (отражаются) соответственно по адресам 1100h-18FFh. Например, пишем байт по адресу 200h, записывается в 2 адреса: 200h и 1100h. Тогда непонятно что будет, если записать байт по адресу 1100h. Он отразится в 200h? Разъясните, пожалуйста...
Вы имеете ввиду определить из программы, которая выполняется в этом микроконтроллере?
Смотря для кого :) Тиражирование как раз приветствуется. Однако работа программы зависит от лицензии. Чтобы хоть как то защититься от взлома и обхода лицензии надо обфусцировать код для усложнения дизассеблинга.
Наверное ничем :). Просто я ничего не знаю об обфускаторах, а запутать код надо. Причем у меня особенность: мой проект написан на ассемблере (около 22000 строк). Поэтому мне нужен либо обфускатор для кода на ассемблере, либо обфускатор для скомпилированной программы (если такой существует).
Здравствуйте все! Уважаемые знатоки, подскажите, существует ли обфускатор кода для MSP430?
А зачем тогда устанавливаете бит разрешения прерывания на прием? У Вас бит разрешения прерывания на передачу устанавливается один раз (не в основном цикле). На сколько я помню, после выполнения прерывания (после отправки данных), данный бит сбрасывается. То есть, у вас через USART должен отправиться только 1 байт. Вы пишете, что выполняете перезапуск программы. Позвольте уточнить: перезапуск программы в ПК или в МК?
Где у вас происходит включение передатчика USART?
Я тоже использую программу этого производителя. Все отлично работает. Программатор MSP-FET430UIF.
Если такой покупатель найдется, то я думаю, что не буду ему отказывать. Вот только устроит ли его моя цена...
Аренда (даже бессрочная) подразумевает возврат устройства. Я не требую возвращать мне устройство. Хотя можно подумать и над этим, но только не требовать, а предлагать вернуть устройство, например за стоимость месяца лицензии.
В моей, как тут все выражаются, бизнесс-модели устройство бесплатное. Но оно предоставляется пользователю только при покупке лицензии минимум на месяц.
