k155la3, за идею промерять потребление тока Вам спасибо, как вариант на будущее буду иметь ввиду, старенький С1-72 хранится в чулане. Кусок работы это приличный, с маловероятным положительным исходом, как мне кажется. Но что-то в этом есть. Спектр эми процессора точно не смогу промониторить, эми проводов в стене квартиры ещё определю, а процессора-нет :). Да, трёт прошивку при неправильном вводе пароля в версиях BSL выше 2.01, здесь можно подбирать, пока не надоест, или пока флеш не рассыпется.
Теперь о "кролике". Баг в этих контроллерах выражен в следующем: когда контрольная сумма кадра данных (фрейма), получаемого BSL, равна определённому значению, этот фрейм может повлиять на ячейки памяти(либо ОЗУ, либо регистры периферийных модулей). С помощью COM Port Toolkit подключился к COM-порту в режиме прослушки, и начал посылать подопытному микроконтроллеру эти самые фреймы, с разными контрольными суммами, равными адресам периферии и RAM. И после серии из не менее 20 рандомных фреймов с checksum равной адресам периферии, контроллер внезапно стал отвечать А0, 90. (для справки: ответ А0-приходите завтра, ответ 90-заходите), когда до этого всегда отвечал только А0, а 90 отвечал только при вводе правильного пароля. При этом считать флеш тоже не дал. Журнал не вёл, и какая именно последовательность команд привела к такому результату точно не отследил. Не знаю, что именно это было.
Возник следующий вопрос: что из периферии или ОЗУ прямо запрещает чтение из флеш?
