promelectronshchic
28 -
0 ОбычныйИнформация о promelectronshchic
- День рождения 15.09.1988
Interface convertor from spi/i2c to ISO7816
promelectronshchic опубликовал тема в Форумы по интерфейсам
Добрый день. Хотел задать вопрос схемотехникам и разработчикам по поводу выбора микросхемы преобразования интерфейса с spi/i2c to ISO7816. Какие на сегодняшний день микросхемы преобразователи этого интерфейса зарекомендовали себя с хорошей стороны? -
Ок, спасибо.
Генерация bin файла у AVR Studio 5
promelectronshchic опубликовал тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Добрый день. Может ли кто-нибудь подсказать, как с помощью AVR Studio 5 получить bin файл под выбранный микроконтроллер? -
C + ASM в IAR
promelectronshchic опубликовал тема в ARM, 32bit
Добрый вечер. Нужна помощь...Столкнулся с такой ситуацией, в асемблерном коде нужно использовать переменную из h файла. Переменная - это массив. -
JTAG SAM7
promelectronshchic ответил promelectronshchic тема в ARM, 32bit
Входы оказались пробитыми, смена контроллера решила проблему. -
JTAG SAM7
Все что-то печально, припаял подтягивающие резисторы к входам TCK, TDI, TMS и комерял разницу потенциалов между выводом МК и питанием, если бы было все норм. то она бы была 0, а так разница 3.5 В -
JTAG SAM7
Завтра припаяю резисторы внешние...результат сообщу. -
JTAG SAM7
На схемах отладочных плат, да и в документации на программатор используют вывод RESET, как вывод для сброса МК. У моем Jet5 Link это пин 5 для 14 пинового разъма. А в докум. на JTAG ничего не указано о нем. Но он использ. наверное в случае если JTAG не отвечает, то программатор пытается выполнить сброс МК, думая что поможет. А вы встречали чтобы пин JTAGSEL для SAM7 выводили на разъем JTAG? Просто получилась нелепая ситуация, была плата в которой не было подтяжек и она шилась, про чем на входе TCK был единица при откл. программаторе(фантастика, хотя в даташите на SAM7 пишут что это вход без внутренних подтяжек), и вдруг перестала шиться(на входе TCK стал "0"), я подозреваю что это из-за отсутствия подтяжек иначе не может ничего быть, я ничего не трогал а он перестал шиться, чудес же не бывает. А спалить проц на ровном месте нереально. -
JTAG SAM7
Входы как антенны...а какой смысл выход подтягивать, как это делается в отладочной плате? То есть без подтяжек должно нормально работать(когда есть подключение прогр. с платой) ? Но J-Flash Arm следит чтобы на TCK был выскокий уровень, у меня этот пин не подтянут, и он ругается что там "0". Иногда также эти пины подтягиваются внутри программатора... -
JTAG SAM7
В даташите на SAM7X я прочитал, что входы TDI, TMS, TCK а также выход TDO не имеют внутренних подтягивающих резисторов к VCC. Дело в том что у нас на фирме были разведены платы без подтягивающих резисторов и они шились несколько раз, потом переставали... Просто если по рассуждать зачем они нужны...Думаю так, если мастер будет подавать последовательно лог.0 потом лог.1 на выход, на входе и будет лог.0 потом лог.1 (если резистор подт. подключен), но наверное нужны потому, что если мастер вместо лог. 1 будет подавать z-состояние, а подтягивающего рез. к питанию не будет на линии то на входе будет тоже z-состояние, а если будет подтяг. то будет лог.1. И важен ли вывод RESET(сброс контроллера), только не для отладки, а просто скажем для загрузки программы. -
JTAG SAM7
Обязательно ли подтягивать пины TDI, TMS, TCK к высокому уровню на отладочной плате? -
JTAG SAM7
Добрый день! Такая проблема. Мне дали плату SAM7X256...она перестала шиться (пишет TCK level 0, but must be 1). Я посмотел в отладочных платах вход TCK подтянут через резистор на 3.3В. А у моей платы без подтяжки, напрямую...Выходит 0 и должен быть, но до этого шилось. Я посмотрел у других платах TCK тоже без подтяжки подкл. от МК к программатору, и на входу TCK при откл. программ. 1.4 В. Откуда оно берется? -
О, чудо!
Согласен, но не согласен со следующим: Я в отладчике смотрю: __iar_program_start: LDR PC, [PC,#24]; Absolute jump can reach 4 GByte Инструкция LDR... размещена по 0 - му адресу, а вверху пустое место и метки не считаются! Спасибо ребята, понял. Трехступенчатый конвеер : выполнение-декодирование-извлечение. Следовательно декодирование PC+4, извлечение следующей команды pc+8. -
О, чудо!
Добрый день. Тут я начал разбираться детально с ARM7TDMI и у меня возник один вопрос... Имеется SAM7X256, есть асемблерный startUp, который начинается вот так: __iar_init$$done; The interrupt vector is not needed ; until after copy initialization is done ; ORG 0x00 __iar_program_start: LDR PC, [PC,#24]; Absolute jump can reach 4 GByte ; ORG 0x04 LDR PC, [PC,#24]; Branch to undef_handler ; ORG 0x08 LDR PC, [PC,#24]; Branch to swi_handler ; ORG 0x0C LDR PC, [PC,#24]; Branch to prefetch_handler ; ORG 0x10 LDR PC, [PC,#24]; Branch to data_handler ; ORG 0x14 DC32 0; Reserved ; ORG 0x18 LDR PC, [PC,#24]; Branch to irq_handler ; ORG 0x1C LDR PC, [PC,#24]; Branch to fiq_handler ; ORG 0x20 DC32 ?cstartup ; ORG 0x24 DC32 OS_CPU_ARM_ExceptUndefInstrHndlr ; ORG 0x28 DC32 OS_CPU_ARM_ExceptSwiHndlr ; ORG 0x2C DC32 OS_CPU_ARM_ExceptPrefetchAbortHndlr ; ORG 0x30 DC32 OS_CPU_ARM_ExceptDataAbortHndlr ; ORG 0x34 DC32 0 ; ORG 0x38 DC32 OS_CPU_ARM_ExceptIrqHndlr ; ORG 0x3C DC32 OS_CPU_ARM_ExceptFiqHndlr После сброса в счетчике команда загрузиться команда, которая находится по нулевому адресу, вот эта: LDR PC, [PC,#24] Она означает, что в счетчик команд загр. команда по адресу = текущий PC + смещение (24). Выходит адрес = 0 + 24 = 24; В hex это 0x18. Если посмотреть высшее на код, то выполниться комманда по адресу 0x18 и перейдем у функц. Branch to irq_handler, а не загрузиться DC32 ?cstartup. Хотя в железе переходит на метку cstartup. Что же это такое ? Может я чего-то не понимаю... -
Работа с ком портом в Eclipce CDT
promelectronshchic опубликовал тема в Программирование
Добрый день! Установил среду разработки Eclipce CDT. Мне необходимо создать простое приложение на С++, под Windows для работы c COM портом. Осуществлять простые операции "открыть порт - отправить/принять данные"... Насколько я понимаю мне необходимо подключить определенную библиотеку для работы с портами, работа ведется на ОС Windows7?
