Alecsej
Свой-
198 -
0 ОбычныйИнформация о Alecsej
- День рождения 11.02.1979
Старые поля
Vkontakte
Одноклассники
Сайт
2 915 просмотров профиля
Опять таймер, ADC и DMA на STM32F4 (Discovery)
Alecsej ответил hd44780 тема в ARM, 32bit
Добавлю свои два пенса. Есть разница между выходами таймеров OC1 и OC1REF. У большинства таймеров выведен один выход OC1 и несколько OCxREF. OC1 всегда выдает импульс, в независимости от состояния флага CC1IF. OCxREF изменяется только если флаг сброшен после срабатывания. Также можно выход OCxREF использовать в режиме toggle, тогда флаг сбрасывается, но срабатывания происходят в два раза реже. Компенсируется установкой ацп на срабатывание по обоим фронтам. -
Если используется приемник channel PLL used as clock data recovery (CDR)PLL. Если не весь блок занят оставшиеся можно использовать для тактирования передатчиков.
MIPI на MAX10
Alecsej ответил alexPec тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
В апноте речь про MIPI D-PHY IP. -
С++11 шаблонная функция, argument deduction
Alecsej ответил sigmaN тема в Программирование
При каждом вызове создается отдельный экземпляр аргументов функции. -
В древних свитках еще попадалось обозначение: пикофарады натуральными числами, микрофарады рациональными. Без указания размерности.
Наглядно
Сравнение производительности. q15 это в формате 1.15: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...bGs&cad=rjt
Сколько же оно потребляет?
2200p, 0,0022мк Варианты с разделителями могут иметь неоднозначное прочтение.
Дурной тон питать аналоговую технику напрямую от импульсных ИП.
Цифровая связь, Скляр стр.393
Ссылка под табличкой. http://electronix.ru/redirect.php?https://...bGs&cad=rjt На 900 сняты с производства. На 2.4 близкие по конструкции: https://www.digi.com/products/xbee-rf-solut.../xstream-module
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...rKg&cad=rjt
