Доброго времени суток!
Строим промышленный монитор 15`с подогревом переднего стекла . Температурный диапазон от -20С. На поверхность стекла(внутренняя сторона) нанесен проводящий слой по технологии ITO (Оксид индия-олова),как нагревательный элемент. Планируется изготовить контроль подогрева c соблюдением скорости роста температуры для достижения полного исчезновения "запотевания". По предварительной оценке сопротивление проводящего слоя имеет выраженную температурную зависимость (около 70 град/Ом),при измерении сопротивления без нагрева. Контроль температуры планируется осуществлять по сопротивлению проводящего слоя в силовой цепи, путем измерения падения напряжения и тока.
Есть ли у кого опыт работы с такими стеклами (макс. пиковый ток, напряжение)? Производитель стекла не дает информацию по этому вопросу.
В каком направлении искать информацию для расчета температурной уставки при которой стекло гарантированно избавится от "запотевания" ?
