Electronic-Lab
22 -
0 ОбычныйИнформация о Electronic-Lab
Разработка силовой электроники
Electronic-Lab опубликовал тема в Ищу работу
ООО "Звезда-Электроника" выполнит разработку силовой электроники. Основные направления: тиристорные преборазователи, регуляторы мощности, электропривод, выпрямительные системы. ТЗ бросать на [email protected] -
Тиристорный регулятор напряжения( мощности, тока) ТРМ
Electronic-Lab опубликовал тема в Продам
ООО “Звезда-Электроника” производит тиристорный регулятор напряжения( мощности, тока) с микропроцессорным( цифровым ) управлением: Тиристорный регулятор напряжения( мощности, тока) ТРМ - микропроцессорная система управления; - индикация параметров на жидко-кристаллическом дисплее; - программирование и запись настроек кнопками с панели управления; - гибкое конфигурирование под любой вид нагрузки и технологического процесса; - управление мощностью фазовым методом и методом пропуска периодов; - для трехфазных моделей управление фазами совместное или раздельное; - встроенный ПИД-регулятор температуры; - встроенный комплекс защит и автодиагностики. - полностью комлектное устройство, не требующее дополнительной коммутационной, защитной и другой аппаратуры. - продление ресурса оборудования; - улучшение повторяемости технологических процессов; Тиристорный регулятор тока ТРМ по соотношению цена/качество не имеет аналогов на российском рынке. www.zvezda-el.ru __________________________________________________.PDF _________________________.PDF -
Тут вот в форуме неоднократно встречалось что нужно наносить термопасту на большие модули с помощью трафаретной печати. А где ее взять-то? Я что-то в затруднении, толком не смог найти информацию. Может кто-нибудь направит в нужное место? :) А если просто валиком наносить - сильно хуже чем трафаретом?
Используем для своих изделий тиристорные модули Семикроновские SKKT. На нас вышла одна фирма, предлагает заменить их аналогом - модули MCC, производитель IXYS. По даташиту параметры вроде бы близкие, цена ниже чем SKKT раза в полтора. Эта контора вроде как официальный дилер IXYS. Кто-нибудь имеет опыт работы с этими модулями? С SKKT никаких проблем не имеем; вот сидим и думаем стоит или не стоит перейти на этот аналог.
Кажется нашел: www.mege.su. Вопрос закрыт.
Нужно сделать шкаф со степенью защиты IP54. В шкафу много силового оборудования, нужно отводить тепло. Знаю что существуют специальные пылевлагозащищенные вентиляторы, но вот не знаю где продаются. Сам нашел только вентиляторы с IP32, а на IP54 как то не густо. Окажите посильную помощь. Заранее благодарен.
История такая. Есть взрывоопасное помещение - там находится печь для подогрева природного газа. В смежном помещении( не взрывоопасном) размещается тиристорный регулятор, который управляет этой печью. В том же помещении( взрывоопасном) находятся два датчика температуры, сигналы с которых заводятся в тиристорный регулятор через барьеры искробезопасности Овен( они размещаются в том же шкафу что и тиристорный регулятор). От меня требуют указать в документации на тиристорный регулятор степень его взрывобезопасности и категорию помещения для его размещения. Иначе заказчик не принимает. Почитfл ПУЭ, что-то мутно все. Может кто-нибудь сказать что-нибудь конструктивное:)?
ООО “Звезда-Электроника” имеет большой опыт проектирования и производства выпрямительных систем. Наши изделия характеризуется высокой надежностью, стабильностью, относительно небольшими массо-габаритными показателями и разумной ценой. • Выпрямители серии ТВН нашего производства обладают следующим набором сервисных функций: • защита от сверхтоков короткого замыкания и перегрузки; • выходное напряжение фиксированное( 12, 24, 36, 48, 110, 220 В) со стабилизацией или нет либо регулируемое( например 0..220 В, 110..150 В или другое); • ограничение выходного тока; • работа в ручном или автоматическом режимах; • индикация параметров на жидко-кристаллическом дисплее. www.zvezda-el.ru
Тиристорный регулятор ТРМ-3-160
ООО “Звезда-Электроника” производит тиристорный регулятор напряжения( мощности, тока) с микропроцессорным( цифровым ) управлением: Тиристорный регулятор напряжения( мощности, тока) ТРМ - микропроцессорная система управления; - индикация параметров на жидко-кристаллическом дисплее; - программирование и запись настроек кнопками с панели управления; - гибкое конфигурирование под любой вид нагрузки и технологического процесса; - управление мощностью фазовым методом и методом пропуска периодов; - для трехфазных моделей управление фазами совместное или раздельное; - встроенный ПИД-регулятор температуры; - встроенный комплекс защит и автодиагностики. - полностью комлектное устройство, не требующее дополнительной коммутационной, защитной и другой аппаратуры. - продление ресурса оборудования; - улучшение повторяемости технологических процессов; Тиристорные регуляторы ТРМ по соотношению цена/качество не имеет аналогов на российском рынке. www.zvezda-el.ru -
Оказываем услуги по разработке устройств силовой электроники и преобразовательной техники: тиристорные регуляторы, выпрямители, преобразователи, блоки питания, управление электродвигателями, стабилизаторы, инверторы и т.д. [email protected], www.zvezda-el.ru -
Разработка электроники: силовая и преобразовательная техника
ООО “Звезда-Электроника” оказывает услуги по разработке устройств силовой электроники и преобразовательной техники: тиристорные регуляторы, выпрямители, преобразователи, блоки питания, управление электродвигателями, стабилизаторы, инверторы и т.д. www.zvezda-el.ru -
Тиристорный регулятор мощности ТРМ
ООО “Звезда-Электроника” Производим тиристорный регулятор мощности( напряжения, тока) с цифровым управлением: Тиристорный регулятор мощности( напряжения, тока) ТРМ - микропроцессорная система управления; - индикация параметров на жидко-кристаллическом дисплее; - программирование и запись настроек кнопками с панели управления; - гибкое конфигурирование под любой вид нагрузки и технологического процесса; - управление мощностью фазовым методом и методом пропуска периодов; - для трехфазных моделей управление фазами совместное или раздельное; - встроенный ПИД-регулятор температуры; - встроенный комплекс защит и автодиагностики. - полностью комлектное устройство, не требующее дополнительной коммутационной, защитной и другой аппаратуры. - продление ресурса оборудования; - улучшение повторяемости технологических процессов; Тиристорные регуляторы ТРМ по соотношению цена/функциональность и цена/качество не имеет аналогов на российском рынке. www.zvezda-el.ru -
Дипломные работы по электронике, электротехнике
Выполним дипломную работу по электронике, электротехнике Александр [email protected] -
