XORT01
16 -
0 ОбычныйИнформация о XORT01
668 просмотров профиля
Wima MKP10 220nFx1600V - закончились.
В продаже появились "старички" IRG4PSC71UD - по 150 грн.
В продаже появились IR2110 в DIP корпусе, цена - 35 грн.
Реле L90-12W (40 А) - проданы.
IKW50N60H3 б/у - проданы.
CLA100E1200HB, IR2113S, IKW50N60H3 - проданы.
Остатки оригинальных радиоэлементов для силовой электроники (если б/у - то проверенные), любителям цен алиэкспресса будет не интересно, халявы тут нет. А кому надо оригинальные запчасти в Украине по вменяемым ценам - милости прошу. Фото не говорит о количестве и ассортименте... Если кому надо, сделаю доп. фото интересующих позиций. Феррит: E65 (N87) - комплект 130 гр. E65B (РС40) - комплект 80 гр. EFD25 (РС40) - комплект+каркас 10 гр. PM50X39 (N87) - комплект 130 гр. ETD59 (N87) - комплект 130 гр. Распылёнка: T184-52 - 33гр. T200-52B- 52гр. Реле L90-12W (40 А) - 40 гр. Электролиты: Epcos B43252A9477M 470uF 400V (Ф 35 мм) - ёмкость 442-450uF, ESR=0,15 Ом - по 85 гр. KENDEIL K05 (Ф 30 мм) 330uF 400V - ёмкость 282-300uF, ESR=0,25-0,3 Ом, 5000 часов - по 75 гр. NIPPON CHEMI-CON KMH105 (Ф 25 мм) 330uF 400V - ёмкость 298-315uF, ESR=0,25-0,31 Ом - по 50 гр. Wurth Elektronik (Ф 35 мм): WCAP-AIL5 470uF 450V - ёмкость 421-424uF, ESR=0,21 Ом - по 130 гр. WCAP-AIL5 680uF 450V - ёмкость 595-598uF, ESR=0,15 Ом - по 170 гр. WCAP-AIL5 820uF 450V - ёмкость 712-718uF, ESR=0,14 Ом - по 215 гр. WCAP-AI3H 470uF 400V - ёмкость 429-434uF, ESR=0,18 Ом - по 150 гр. WCAP-AI3H 470uF 450V - ёмкость 422-425uF, ESR=0,19-0,2 Ом - по 170 гр. WCAP-AI3H 560uF 450V - ёмкость 497-500uF, ESR=0,17 Ом - по 190 гр. WCAP-AI3H 680uF 450V - ёмкость 606-612uF, ESR=0,13 Ом - по 250 гр. WCAP-AI3H 1000uF 400V - ёмкость 894-897uF, ESR=0,11-0,12 Ом - по 340 гр. WCAP-AIG5 1000uF 400V - ёмкость 894-907uF, ESR=0,11 Ом - по 250 гр. Плёночники: Epcos 1µx875V - 35 гр. Epcos 220nFx1000V - 25 гр. (б/у) Wima MKP10 1µx400V - 25 гр. Wima MKP10 470nFx1000V - 40 гр. Wima MKP10 220nFx1600V - 45 гр. Wima MKP10 220nFx630V - 17 гр. Wima MKP10 100nFx1600V - 25 гр. Wima MKP10 10nFx1600V - 12 гр. Wima MKP10 10nFx630V - 6 гр. Wima MKP10 2,2nFx1600V - 5 гр. Wima MKP10 1nFx1600V - 4 гр. Диоды и тиристоры: 150EBU02 - по 65 гр. б/у 150EBU04 - по 100 гр. новые HFA15TB60 - по 22 гр. 30EPF06 - 50 гр. DSEI30-10AR - новые по 70 гр., б/у - по 45 гр. UFB200FA40P - новые, без винтов - по 370 гр. 40EPS12 - по 40 гр. 40TPS12(08) - по 50 (45) гр. CLA100E1200HB - по 60 гр. Микросхемы: IR2113S - 30 гр. HCPL3120 - по 30 гр. HCNW3120 - по 60 гр. б/у MC34063 - 10 гр. UC3825N - 100 гр. UC2825DW - 65 гр. UC2825ADW -70 гр. AD8561 - 110 гр. UC3846N - 40 гр. UC3856DW - 110 гр. UC3875N - 150 гр. UCC3895DW - 180 гр. Транзисторы: Новые: NGTB40N120FL2 - по 80 гр. IHW20N120R3 - по 70 гр. IKW40N120T2 - по 100 гр. IKW40N120H3 - по 125 гр. IRG7PH46UD - по 160 гр. IGW75N65H5 - по 110 гр. IXGH72N60C3 - по 150 гр. IKW50N65F5 - по 75 гр. STW9NK90Z - по 30 гр. б/у: IKW50N60H3 - по 50 гр. (2) длина выводов - средняя IXGH50N60C2 - по 50 гр. (6) (у 1 - очень короткие выводы) IRG7PH42UD - по 70 гр. (5) IRG4PF50WD - по 50 гр. (13) IRGP50B60PD1 - по 60 гр. (1) SPW20N60S5 - по 60 гр. (5) IRFP460 - 25 гр. (1) IRFPC60 - 40 гр. (4) 2SK2915 - 35 гр. (2) IRG4PF50W - по 45 гр. (12 шт.) При выравнивании ног, из-за специфической формовки вывода затвора, была велика вероятность что он сломается. Поэтому на каждом пришлось припаять (внахлёст по широкой части) вывод с дохлого донора. На одном и вывод коллектора в том числе. Всё оригинальное и рабочее, отправка по Украине предоплатой или наложкой. Для сомневающихся сделаю макро фото интересующих позиций и при необходимости измерения параметров. Ещё есть вентиляторы 120х120х38мм 24в. Связь: почта
Viper22 и его ОС
XORT01 ответил Andreyspro тема в Силовая Преобразовательная Техника
Это стандартное поведение обратнохода.
