akatenev
20 -
0 ОбычныйИнформация о akatenev
Сайт
666 просмотров профиля
Отличная отладочная плата на DSP SHARC 21479. В комплекте сама плата ADZS-21479-EZBRD и подключаемый модуль отладчика ADZS-DBAGENT-BRD. На сайте производителя: http://www.analog.com/en/evaluation/21469-EZLITE/eb.html На Фарнелле: http://ru.farnell.com/analog-devices/adzs-...1479/dp/1798093 Комплект практически новый, почти не использовался, в прекрасном состоянии. Кажется, сохранилась даже фирменная коробка. Хочу 15000, торг уместен. Москва, телефон +7 926 0738183, [email protected], Антон Могу выслать в регион.
Требуется инженер для разработок на DSP, Москва. Срочно.
akatenev опубликовал тема в Предлагаю работу
Срочно требуется инженер с опытом разработки систем на DSP. Текущая задача - участие в первом этапе проекта, консультирование, выбор платформы, прототипирование, и т.д. Срок - примерно около месяца, оплата по трудовому договору, 120 тысяч рублей. По результатам предполагается прием на постоянную работу, зарплата высокая. Полный рабочий день. Звоните +7 926 0738183, Антон, почта [email protected] -
Да, в рамках этого проекта это нужно, возможно в нескольких различных вариантах. Если вы в Москве, приезжайте, пообщаемся более предметно.
Коллеги, забыл написать email для контактов [email protected]
Добрый день. Требуются разработчики по следующему проекту: Основная задача: Создание аппаратного решения для голосового управления. Имеется: Дикторонезависимая технология распознавания слитной речи, на основании акустических и языковых моделей. Текущий размер словаря - около 100 тысяч словоформ. Технология мультязычная, при смене языка требуется смена голосовой модели. Основное предназначение - мониторинг медиа, результаттом транскрибирования является текстовые данные, пригодные для полнотекстового индексирования. Технология проектировалась и создавалась в расчете на модель клиент-сервер, и на данный момен имеет достаточно большие аппаратные требования. Предварительная обработка сигнала и частично математика распознавания используют технологию CUDA. Ядро написано на С++, пераметризуемое и относительно масштабируемое. На данный момент нет понимания, каковы границы масштабирования "вниз". На ближайшее время запланированы лабораторные исследования по исследованию этого вопроса, которые будут совмещены с решением задачи создания исчерпывающей технической документации на технологическое ядро распознавания. Что требуется: Создать максимально дешевое, пригодное для встраивания в бытовые устройства решение для голосового управления, дикторонезависимое, адаптирующеесь под текущие акустические условия, приблизительная оценка размера словаря - около 100 словоформ, при наличии технической возможности словарь будет расширяемым без необходимости перепрошивки. Дополнительная возможность - распознавание произвольных числительных. По результатам лабораторных исследований будет принято решение о методологии создания аппаратного решения. Возможные варианты таковы: Масштабирование ядра системы до уровня библиотек С++, Asm , пригодных для исполнения на встраиваемых системах, построенных на универсальной элементной базе (микроконтроллеры или микропоцессоры ARM среднего уровня и DSP). В этом случае задача сводится к созданию этих библиотек на основе существующего технологического ядра, разработка аппаратной части платформы, создание необходимых дополнительных библиотек, написание прошивки для конечного устройства. Создание специализированного ядра распознавания, спроектированного специально для автономных устройств голосового управления. С реализацией части функционала на стандартном микропроцессоре, предварительной обработки сигнала и части функциональности распознавания - на DSP. То же, но с переносом части функционала на специализированную заказную микросхему. Создание специализированной микросхемы, включающей в себя несколько различных ядер (АЛУ, DSP и т.д), а также всю необходимую логику для полной реализации функции голосового управления с минимальной дополнительной обвязкой. В случае любой из перечисленных стратегий потребуется также реализация законченных функциональных прототипов пользовательских устройств, программных и аппаратных интерфейсов управления различными оконечными устройствами, и т.д. Кроме того, потребуются работы по документированию и подготовке промышленного производства. Плюс поддержка на протяжении жизненного цикла. Позвоните, пожалуйста, на +7 926 0738183, Антон Катенев.
Текущая версия: Совершенно новый бульбулятор, дает хорошие мягкие пузыри и не брызгается. Мой инженерный гений породил очередной вариант крепления платы. Адаптированный от Ротаспрея. Можно травить в открытом виде, если кому-то так больше нравится: Крепление при этом зацепляется за бортик на любой высоте: Все остальное, как и прежде, только нагреватель на 300, а не на 200 ватт, и компрессор тоже в полтора раза мощнее. Цена 1500. Пишите [email protected] или звоните +7 926 0738183
Да. И под Win 7 работает. И даже под 64-битными версиями.
Продаю также двухлитровую, и сильно улучшенную версию травилки. Общий вид: Видно, что емкость в два раза больше, теперь она 2 литра. Термостат, соответственно, тоже больше, на 200 ватт. Сделана совершенно другая, очень удобная система крепления платы, позволяющая надежно закрепить одну или две платы любого размера и формы. Причем закрепить на любой высоте. Нижние крепления и система аэрации: Видно, что воздух подается по всей ширине, равномерно. Нижние крепления переставляются на любое положение, и касаются только торца платы. Так же и верхние: В данном случае подвешена одна большая плата, можно оставить только одно крепление из двух, если плата небольшая, или можно повесить две небольшие платы сразу. Можно на разной высоте. Крышка: Видно, что отверстий в крышке практически нет, можно хранить раствор прямо в травилке, испаряться он не будет. Крепления переставляются на любую высоту или вообще снимаются. Люк в крышке: Тут все герметично, включая корпус термостата. Вынимаем плату для осмотра или полоскания, просто поднимая крышку: Травилка при этом продолжает работать. Крышку с платой можно унести в раковину полоскать. Крепления достаточно жесткие: Сверху все аккуратненько: Ну и как в предыдущей версии, все провода, крепления, компрессор, можно убрать внутрь, для перевозки или хранения. кроме того, можно повесить крепление прямо на стенки емкости, вообще не используя крышку, как в травилке Welleman. Крючочки прилагаются. Цена на эту 1500 рублей. Маленькая все еще продается за 1000. С креплением как у этой - 1100.
Новая версия: Добавлена корзинка для печатных плат, прикрепленная к крышке. Аэратор перенесен вниз, под плату. Крышку теперь проще снять, потому что не надо отсоединять аэратор: Термометр переехал на крышку, потому что оказалось, что травильный раствор плохо сказывается на резиновых присосках. Небольшое видео: http://www.youtube.com/watch?v=GPrFRkAddcI
Прошу прощения, что не оставил координаты, понадеялся на личные сообщения, а тут с ними как-то не очень... Я в Москве, пишите [email protected], телефон +7 926 0738183, Антон.
Цена снижена до 1000 рублей.
