MTF
10 -
0 ОбычныйПосетители профиля
499 просмотров профиля
кнопоки совместно с динамической индикацией attiny2313
MTF опубликовал тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Здравствуйте !!!! В целях экономии выводов , я решил подключить кнопки к 4 разрядам индикатора и к выводу portd4 (пока без диодов ) , пишу на ASM !!! Насколько я понимаю допустим происходит опрос кнопочного входа – если там низкий уровень, значит, нажата кнопка, подключенная к соответствующему pos катода. in r16, pind swap r16 andi r16, 0b00000001 tst r16 ; проверка нажата ли кнопка как можно отловить какая именно клавиша нажата 0..3 ???? -
глючит MOC3023 + BTA08
MTF ответил MTF тема в В помощь начинающему
Ни хрена не пойму если это не схема которую дал rezident , то в каком из Datasheet на MOC есть такая схема подключения паралельно к светодиоду резистора и конденсатора ????? -
AK Чтобы не наступать на те же грабли c этими MOC, на MOC3052 пока 48 часов в выключенном состоянии находилась все OK в отличии от MOC3023, хотелось бы уберечся от печального опыта , если можно покажите как должна выглядеть ваша схема с зашунтированном резистором и конденсатором !!!! зарание спасибо!!!! -
Ура, проблема решена поставил MOC3052 резистор в управляюшей цепи 620 Ом , все ночь простояла в выключенном состоянии все с утра запустилось не глючило все OK :yeah: Спасибо всем за консультацию :beer: Теперь зато мне ясно что MOC3023 какое-то Г.... !!!! Не подскажите для моей индуктивной нагрузки (мотор 185 watt) в снайбере сопротивление какого номинала поставить ???? -
To Sergey'F что по вашему полупрошибает , как они при этом себя ведут ??? Насчет сопротивления 360Ом , согласен что просится сопротивление больше Сегодня с утра эксперементировал ( с резистором 360 Ом 0,5Вт другого нет есть другие но на 0,25Вт не рискнул поставить , у кого на схемах вообще до 2Ватт доходит , правда по моим подсчетам 0,5 за глаза хватит ) вобшем вот такие результаты : 1. в течении 5 минут вкл выкл в ручную с кнопки на разных мощностях от 20 до 100% (около 50 раз не выключая при этом устройство из сети 220в) полет нормальный , все работает и запускается с пол-оборота !!! 2. 5 минут с выключением из розетки , тоже все нормально !!! 3. Далее поставил таймер на включение на 4 часа , за 1 минуту до включения мотора я не дождался включения мотора по таймеру , выключил и включил устройство из сети , чтобы удостоверится что не глючит ли программу (на всякий случай отключил резистор в цепи управления светодиодом), опять то же самое мотор дергается не запускается , глючит одним словом !!! Выяснил что хватает min 4 часа надо чтобы сдохла MOC (до этого пробовал через час все работало) :rolleyes: Блин прям хоть реле ставь :rolleyes: вопрос: полезно ли выходному каскаду (MOC и BTA08) круглосуточно находится в сети как бы в выключенном состоянии ?? Сперва попробую увеличить сопротивление 560 Ом - 1 Ком (последняя MOC3023 осталась для эксперемента ), далее попробую на MOC3052 (c указанной вами схемой) Извиняюсь за тупой вопрос как может протекать ток через 6 и 4 контакт MOC в выключенном состоянии ??? Я так понимаю чтоб MOC подпортить ток должен пройти через нагрузку и как минимум пройти через MT1 к G(выводу 4 MOC) ... ( может увеличение сопротивления поможет) уменьшу ток на ~ 0,5A . Замечал при включении в сеть 220в иногда продергивается мотор , походу нужен шунтирующий резистор между G и MT1 (он нужен для надежного закрытия ,если не прав поправте меня ??????) -
Sergey'F посмотрел IL420 4 и 6 вывод Mt1 и mt2 , схему подключения к симистору никак не найду , у нее подключение как у MOC ???? Но прежде чем перейти к другой оптопаре хотелось бы разобратся почему у меня за ночь портится (в выкл сост) ?? Бред какой то у всех работает (у меня то же вроде как работает , выкл на 24 часа сгорает) ????? Может попробовать увеличить R 360 Ом (хотя как и писал могу хоть 1000 раз включать выкл без перерыва все будет нормально) -
To DpInRock вот маркировка моего симистора BTA08 - 8BWG 800 вольтовый , BW: 50mA SNUBBERLESS из DATASHEET включал больше 10 раз (да хоть 100) туда сюда все работает нормально !!!! я полностью согласен что снайбер нужен , хотя у меня управление нормальное мотор регулируется отлично и запускается без всяких проблем !!! насчет что вылетает на MOC Думаю что выход , так как со стороны входа думаю никаких проблем там и так сопротивление 1,5 ком в цепи светодиода , спалить его от контроллера (выход порта мах 20ма) думаю это не риально!!! Кто нибуть знает как проверить какой каскад вылетел , что бы знать на 100% ???? -
sergey sva в программе все OK я тоже так сначала думал , вкл выкл из сети тот же гимор , меняешь MOC (пробовал даже не отходя от кассы менять) опять все OK , Вот загадка что с ней за ночь происходит ??? -
все запускается и работает мощность регулируется (от 20 до 99 %) , но стоит оставить MOC3023 на ночь без подачи упр импульса (устройство все время в сети 220в) , что то с ней происходит (не работает как надо , залипает что ли ) , меняю на новую все опять отлично работает ???? Снайбер есть он встроенный в BTA08!!!! Я уже начал реально сходить с ума , что может с ней происходить без управ импульса ( трогал даже не теплая) ??? -
MTF опубликовал тема в В помощь начинающему
Всем здравствуйте!!!! У меня устройство на attiny2313 фазовое регулирование мотора 185W силовая часть на moc3023 + BTA08 Возникла следующая проблема , устройство круглосуточно включено в сеть 220в , мотор включается раз в сутки при определенной мощности (грубо раз в сутки подается на moc3023 управ. сигнал через некоторое время снимается ) , проблема в том что если поставить таймер включения каждый час то все включается мотор запускается и нормально работает (запуск с 30% мощности). если таймер выставляю через каждые например 10 часов , то при запуске мотор кряхтит дергается и не запускается , но были случаи когда при таком раскладе я увеличивал мощность до ~70 -80% мощности оптопара MOC3023 каким то чудом приходила в себя , далее можно запускать как обычно с 30 % мощности все нормально не дергает и не кряхтит мотор. Но были случаи когда запускал например через 12 часов и MOC3023 не приходил в себя , требовалась замена MOC. Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой ??? Я все голову сломал , подключка вроде бы правильная спасибо Falkonist на радиокоте разбирали До сих пор не могу понять что происходит с MOC3023 за 10 часов простоя (не подавая управ импульс) , она же как бы находится в нерабочем состоянии??????
