inforsis
33 -
0 ОбычныйИнформация о inforsis
Трассировка плат в Altium Designer
inforsis ответил inforsis тема в Предлагаю работу
Вопрос снова актуалихировался. Нашли отличного исполнителя, но он последнее время много загружен на основной работе. А проекты есть постоянно. Пишите в личку. -
FPGA разработчик
inforsis опубликовал тема в Предлагаю работу
Разработка FPGA части решения PCI Express платы ввода-вывода потока ASI. Хост платформа x86. FPGA Altera. Планируется использовать готовый драйвер под Linux от аналогичной платы производства Dektec, доступный в исходниках. Оплата сдельная. Подробности в личку. -
Добрый день. Требуется специалист по Altium на сдельную работу. Умение работать с высокоскоростными сигналами DDR2/3, высокоскоростными дифпарами, обязательно. Понимание схемотехники приветствуется. Умение ориентироваться в элементной базе приветствуется. Пишите в личку. -
Linux embedded
Наверно вы правы, если рассматривать это в таком ракурсе. Но у нас нет цели вешать все вопросы программирования на одни плечи. Есть достаточной квалификации Embedded программист. Специфику Linux должен закрыть второй. И я думаю, что вполне достаточно будет хорошо ориентироваться в ядре до уровня уверенного написания модулей и драйверов, если они понадобятся и этот вопрос закрывать полностью самостоятельно. Что касается сетевой и прикладной части, то тут достаточно обеспечить грамотное проектирование и адаптацию, а реализацию можно отдать в другие руки. -
Процессорная плата на ARM за $35
inforsis ответил inforsis тема в Отладочные платы
Неплохо :) Нет Если удастся выйти на 2000 в год, то получится. -
Примеры у вас есть? Как я уже отмечал ранее, BOM в этом случае будет примерно в 2 раза выше. Проектные цены у Марвелла начинаются от 10к китов в год. Что тут сказать, обеими руками ЗА. Вы не поняли. Рынок отладочных плат занят. Там есть имена. Там небольшие продажи и как следствие высокая цена. Там нужно много впахивать по продвижению. А решение за 35 никогда не будет отладочной платой. Названное вами решение имеет совершенно другой таргет. В нем больше маркетинговой лапши и пиара, чем реального толка. Конечно здорово, что они это сделали по такой цене. А дальше? Ну купят себе гики этих плат, а потом что? Впрочем, судя по репликам, стоит сделать материнскую плату. Если проекту быть, то сделаем. Стоить будет, как в среднем по больнице. -
Linux embedded
Вы считаете, что умея первое, можно не уметь остального? -
Следуя вашей логике, получается, что производители процессорных плат поддерживают работу пользовательской, на которой эта процессорная плата стоит? Я полагаю, вы имели ввиду только то, что стоит на самой процессорной плате. Так тут никаких проблем нет. Все будет работать. А почему это дожно быть у нас? Берите любой PCI-E Wi-Fi модуль, например из тех, что ставятся в ноутбуки, и он сразу будет работать. Подсуньте только в систему драйвер в виде модуля ядра, это две команды. Ну или откомпилируйте его статически в ядре. Про SATA вообще ничего делать не надо. Берете обычный жесткий диск и вперед. Особых драйверов не надо. Точно так же, как это делают другие производители. PLD2 под запайку, проблем с PCI-E не будет 100%, там пластиковая основа имеет всего 1.5мм толщину, влияние на дифпары PCI-E, SATA и на PECL Ethernet будут незначительные. PLD2 в разъем, нужно экспериментировать. Есть классические варианты типа SO-DIMM, есть вот такие разъемы http://www.molex.com/molex/products/datash...RECEPTACLES.xml В общем не вижу тут неразрешимых вопросов. -
Linux embedded
Мало, да, - продавать не умеем. И сырья много, мотивации нет Да и корабль непонятно, то ли тонет, то ли еще плывет, и многие достойные не хотят давать стране шанса, - бегут. Какие же мы конкуренты. Наоборот, ваш прибор у нас используется для тестов :) -
Никак. Значит это не для вас. Если вы не сможете понять, это опять же не для вас. Те, кому надо, понимают. Я еще раз акцентирую внимание, что идея не рассчитана на то, что кто то будет осваивать Embedded Linux на этих платах. Это платы для серийных изделий. С минимальной стоимостью за счет оптимизации поддержки и максимизации количества. Нет, речь идет, для примера, о 20 клиентах, которые будут покупать по 100 плат в год. В этом случае проект будет рентабелен. В целом мне была интересна именно техническая оценка на уровне, "да, надо, цена интересная" или "нет, не надо". Специалистов по маркетингу я тут встретить не рассчитываю, хотя конечно любой опытный разработчик эти моменты тоже неплохо чувствует. Несколько на мой взгляд положительных ответов я получил. Кое кто даже в личку написал. Да, это именно побочный продукт будет. По поводу конструктива вопрос открыт. Я планировал, что это будет PLD под установку в ответную часть или под запайку, если условия того требуют. Что вы все одно и то же заладили. В вашем распоряжении будут исходники ядра Linux, исходники Uboot, GDB для удаленной отладки на ЦЕЛЕВОЙ системе, все тулчейны, мануалы. Это ли не BSP? Кроме того есть еще адаптированные версия NetBSD и VxWorks (последними двумя не пользовался, не знаю, что там и как). В вашем распоряжении будет залитый в NAND дистрибутив Debian, на который вы можете ставить любой предкомпилированный софт из стандартных репозиториев armel по сети. Вы так же сможете поставить прямо в систему компилятор и собирать ваш код на целевой системе. Мало? И не забывайте про BOM. Напомню: Процессор 4 чипа DDR2 по 128Мб NAND 512 двухпортовый 1G Ethernet phy (у процессора два Eth интерфейса) питание 1.0В 1.8В 2.5В -
Linux embedded
Ну конкуренты наверно. А вы хотите место жительства сменить? Или диверсию устроить? :) -
Проц мы выбирали, исходя из позиционирования своего основного продукта и гибкости марвелла в отношении ценовой политики. Честно говоря, я не особо силен в архитектурах, но википедия говорит, что ARMv5TE, а именно такое ядро у 88F6283, это не что иное, как ARM9. При этом сам процессор достаточно свежий, если я не ошибаюсь, прошлогодний. С индастриал проблем нет. Если проект пойдет, то будут разумеется две версии. А что за интерфейсы вам нужны? Там нет 5 UART, как в Атмеле, да, это иногда обламывает :) Я полагаю, что многим обозначенная тема может быть интересна. Никто в России ничего подобного не делает. Я точно знаю, что у компании марвелл исчерпывающая документация. Я точно знаю, что у компании марвелл все сопутствующее программное обеспечение предоставляется в исходных кодах и сопровождается достаточно подробными мануалами. Я точно знаю, что компания Broadcom в тысячу раз мутнее. По сравнению с ними марвелл это ангелы. И вообще, почему я должен доказывать, что я не верблюд? Наверно потому, что кого-то обозначенная тема заставляет нервничать, так же как меня не так давно заставило понервничать наличие стартекитовской платы за 72$. Но это ничего. На этом движение вперед и зиждится. Вот, смотрите, чтобы не быть голословным.
