lvitaly
    160
Информация о lvitaly
  • День рождения 10.05.1964
1 623 просмотра профиля
  1. EWAVR511A - для энтузиастов
    Порублено на куски по 10М и залито на ftp /upload/MCs/AVR/EWAVR511A продублировано на рапиде http://rapidshare.com/files/110288842/ewavr511a.part01.rar http://rapidshare.com/files/110288843/ewavr511a.part02.rar http://rapidshare.com/files/110288844/ewavr511a.part03.rar http://rapidshare.com/files/110288845/ewavr511a.part04.rar http://rapidshare.com/files/110288847/ewavr511a.part05.rar http://rapidshare.com/files/110288848/ewavr511a.part06.rar http://rapidshare.com/files/110288849/ewavr511a.part07.rar http://rapidshare.com/files/110288850/ewavr511a.part08.rar http://rapidshare.com/files/110288851/ewavr511a.part09.rar http://rapidshare.com/files/110288852/ewavr511a.part10.rar http://rapidshare.com/files/110289565/ewavr511a.part11.rar http://rapidshare.com/files/110289566/ewavr511a.part12.rar http://rapidshare.com/files/110289568/ewavr511a.part13.rar http://rapidshare.com/files/110289569/ewavr511a.part14.rar http://rapidshare.com/files/110289570/ewavr511a.part15.rar http://rapidshare.com/files/110289571/ewavr511a.part16.rar
  2. Промелькнул даташит на новый, еще не объявленный камень от Атмел - AT91SAM9M10. Камень монстрообразный, таких у Атмел что-то не припомню. Залил на ftp /upload/MCs/ARM/Doc/AT91SAM9M10_ds.rar продублировал на рапиде http://rapidshare.com/files/109488653/AT91SAM9M10_ds.rar Features • Incorporates the ARM926EJ-S™ ARM® Thumb® Processor – DSP Instruction Extensions – ARM Jazelle® Technology for Java® Acceleration – 32-Kbyte Data Cache, 32-Kbyte Instruction Cache, Write Buffer – CPU Clock Frequency: 400 MHz @ 1.0V +/- 5% – Memory Management Unit – EmbeddedICE™ In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support • Multi Layer AHB Bus Matrix for Large Bandwidth Transfers – Twelve 32-bit Layer Matrix – Boot Mode Select Option, Remap Command • One 64-Kbyte internal ROM, Single-cycle Access at Maximum speed • One 64-Kbyte internal SRAM – Single-cycle Access at System Speed – ITCM and DTCM accesses • DDR2/LPDDR Memory Interface: 4-port DDR2/LP-DDR Controller – 16Bit LP-DDR – 16Bit DDR2 • Video Decoder (VDEV) Supported Standards – MPEG-4 Simple and Advanced Profile, Levels 0-5 – H.264 Baseline Profile, Levels 1-3.1 – H.263 Profile 0,Levels 10-70 – VC-1 • Simple Profile, Low and Medium Levels • Main Profile, Low, Medium and High Levels • Advanced Profile, Low, Medium and High Levels – MPEG-2 Main Profile, Low, Medium and High Levels – DivX Profile Handheld, Portable, Home Theatre and High Definition Profiles – JPEG Profile Baseline DCT (Sequential) and JFIF 1.02 file form • External Bus Interface (EBI) – Sixteen 32-bit Wide Interface, Supporting: – 16-bit DDR2/LPDDR, Sixteen 32-bit SDRAM/LPSDR – Static Memories – NAND Flash (SLC Devices, DMA Channel for Automatic Multiple Block Transfer) – ECC (SLC NandFlash ECC) – CompactFlash Logic • Four High Speed Memory Card Hosts, Supporting (MCI) – MMC/MMCPlus v4.1 – SDcard/SDIO v2.0 – CE ATA Interface • 8-channel DMA Controller – Two Matrix Masters – Memory to Memory Transfer – Linked List Management • 480 Mbps USB Device High Speed Controller with On-Chip UTMI Transceiver • 480 Mbps USB Host Controller with On-chip UTMI Transceiver (1 Dedicated Port + 1 Port Shared with UDP HS) – High Speed EHCI – Full speed OHCI • 10/100 Mbps Ethernet Mac Controller – Media Independent Interface or Reduced Media Independent Interface – 128 Bytes FIFOs and Dedicated DMA Channels for Receive and Transmit – Wake On LAN Capability • LCD Controller Supports – Passive or Active Displays, – Up to 24 bits per Pixel in TFT Mode – Up to 16 bits per Pixel in STN Color Mode – Resolution up to 2048 x 2048, Supports Virtual Screen Buffers • One 8-channel 10-bit Analog-to-Digital Converter – Touch Screen Interface Compatible with Industry Standard 4-wire Sensitive Touch Panels • Universal Video Decoder Provides Decoding of MPEG-2/MPEG-4/H.263/H.264/VC1(WMV9)/JPEG – up to 30 fps @D1 resolution – Image Scaling – Color Conversion – Picture in Picture – Rotation • ITU-R BT. 601/656 Image Sensor Interface – with Programmable Frame Capture Rate – DMA on Preview and Codec Paths – SAV and EAV Synchronization – Preview Path with Scaler • One AC97 Controller (AC97C) – 6-channel Single AC97 Analog Frontend Interface, Slot Assigner • RNG Random Number Generator – Compliant with NIST Special Publication 800-22 – Provides a 32-bit Random Number Each 84 Clock Cycles • Fully-featured System Controller, Including – Reset Controller, Shut Down Controller – Four 32-bit Battery Backup Registers for A Total Of 16 Bytes – Clock Generator and Power Management Controller – Advanced Interrupt Controller and Debug Unit – Periodic Interval Timer, Watchdog Timer and Real-Time Timer and Real Time Clock • Reset Controller (RSTC) – Based on Two Power-on Reset Cells – Reset Source Identification and Reset Output Control • Shut Down Controller (SHDC) – Programmable Shut Down Pin Control and Wake-up Circuitry • Clock Generator (CKGR) – Selectable 32768 Hz Low-power Oscillator or Internal Low-power RC Oscillator on Battery Backup Power Supply, providing a permanent Slow Clock – 12 MHz On-chip Oscillator for Main System Clock and USB Clock – One PLL up to 800MHz – One PLL 480MHz optimized for USB HS • Power Management Controller (PMC) – Very Slow Clock Operating Mode, Software Programmable Power Optimization Capabilities – Two Programmable External Clock Signals • Advanced Interrupt Controller (AIC) – Individually Maskable, Eight-level Priority, Vectored Interrupt Sources – One External Interrupt Sources and One Fast Interrupt Source, Spurious Interrupt Protected • Debug Unit (DBGU) – 2-wire UART and Support for Debug Communication Channel • Periodic Interval Timer (PIT) – 20-bit Interval Timer Plus 12-bit Interval Counter • Watchdog Timer (WDT) – Key-protected, Programmable Only Once, Windowed 16-bit Counter Running at Slow Clock • Real-Time Timer (RTT) – 32-bit Free-running Backup Counter Running at Slow Clock with 16-bit Prescaler • Real-Time Clock (RTC) – Time, Date and Alarm 32-bit Parallel Load – Low Power Consumption – Programmable Periodic Interrupt • Five 32-bit Parallel Input/Output Controllers (PIOA, PIOB, PIOC, PIOD and PIOE) – 160 Programmable I/O Lines Multiplexed with up to Two Peripheral I/Os – Input Change Interrupt Capability on Each I/O Line, Schmitt Trigger input – Individually Programmable Open-drain, Pull-up Resistor and Synchronous Output – Schmitt Trigger on all inputs. • Peripheral DMA Controller Channels (PDC) • Two Synchronous Serial Controllers (SSC) – Independent Clock and Frame Sync Signals for Each Receiver and Transmitter – I²S Analog Interface Support, Time Division Multiplex Support – High-speed Continuous Data Stream Capabilities with 32-bit Data Transfer • Four Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitters (USART) – Individual Baud Rate Generator, IrDA Infrared Modulation/Demodulation, Manchester Encoding/Decoding – Support for ISO7816 T0/T1 Smart Card, Hardware Handshaking, RS485 Support • Two Master/Slave Serial Peripheral Interface (SPI) – 8- to 16-bit Programmable Data Length, Four External Peripheral Chip Selects – High speed Synchronous Communications • Two Three-channel 16-bit Timer/Counters (TC) – Three External Clock Inputs, Two multi-purpose I/O Pins per Channel – Double PWM Generation, Capture/Waveform Mode, Up/Down Capability • One Four-channel 16-bit PWM Controller (PWMC) • Two Two-wire Interface (TWI) – Compatible with Standard Two-wire Serial Memories – One, Two or Three Bytes for Slave Address – Sequential Read/Write Operations – Master, Multi-master and Slave Mode Operation – Bit Rate: Up to 400 Kbits – General Call Supported in Slave mode – Connection to Peripheral DMA Controller (PDC) Channel Capabilities Optimizes Data Transfers in Master Mode Only • SAM-BA® Boot Assistant – Default Boot Program – Boot on NandFlash, SDCARD or serial dataflash – Interface with SAM-BA Graphic User Interface • Required Power Supplies: – 0.9V to 1.1V for VDDCORE, VDDPLLA, VDDPLLUTMI, VDDUTMIC – 3.0V to 3.6V for VDDUTMII – 1.8V to 3.6V for VDDBU – 1.65V to 3.6V for VDDOSC – 1.65V to 3.6V for VDDIOP0, VDDIOP1 and VDDIOP2 (Peripheral I/Os) – 1.65V to 1.95V for VDDIOM0 – Programmable 1.65V to 1.95V or 3.0V to 3.6V for VDDIOM1 (Memory I/Os) – 3.0V to 3.6V VDDANA (Analog to Digital Converter) • Available in a 324-ball TFBGA Green Package (pitch 0.8 mm)
  3. EWAVR v5.02A beta
    Я перед тем, как кинуть сделал небольшой опросик (не здесь) - попросили резать именно так. У многих инет слабенький, а на рапиде докачки нет.
  4. AVR XMEGA
    Я бы выразился по-другому - я всегда вежливо стучусь к ним в дверь, и надеюсь, что у нас есть некоторое взаимопонимание (основанное впрочем скорее на количестве покупаемых чипов). Насчет UC3 (сам собираюсь заложиться) ситуация такая - сейчас есть живые образцы. Т.н. финальные образцы будут в апреле. Серия пойдет AT32UC3A июнь 2008 AT32UC3B август 2008 Естественно Атмелу верить нельзя, пока они ни разу не сделали чего-либо в срок, который обещали. То, что UC3 появился в ассортименте (но не в доступности, увы) на Digikey - очень хороший признак.
  5. AVR XMEGA
    STK600 - по сути более продвинутая версия STK500. Я фотограф еще тот, но думаю, что общее представление даст (см.фотку) В комплекте также есть мезонинные платы с адаптерами под разные типы чипов. На сайте все появится в марте (хотя раньше обещали, что в декабре). И тогда же она появится на Digikey, ее конечно можно будет купить. И дилеры подтянутся. Сколько будет стоить не знаю, сейчас примерно 250 уе.
  6. AVR XMEGA
    Samples у меня были в ноябре, пришли вместе с платой STK600 Насколько я понимаю - сейчас начался промышленный выпуск 128A1 Реально купить их прямо сейчас нельзя, но заказывать можно Вообще хороший индикатор доступности контроллера от Атмел - появление его в ассортименте и наличии в online-магазине Digikey.
  7. AVR XMEGA
    У меня 3 штуки A1 есть в наличии. По крайней мере A1 появится достаточно быстро.
  8. EWAVR v5.02A beta
    Бета-версия нового компилятора залита в /upload/MCs/AVR/EWAVR-V5.02A-beta Нарублено на куски по 10М На всякий случай продублировано на рапидшаре http://rapidshare.com/files/91035964/iarav...beta.part01.rar http://rapidshare.com/files/91043920/iarav...beta.part02.rar http://rapidshare.com/files/91043921/iarav...beta.part03.rar http://rapidshare.com/files/91043922/iarav...beta.part04.rar http://rapidshare.com/files/91043923/iarav...beta.part05.rar http://rapidshare.com/files/91043924/iarav...beta.part06.rar http://rapidshare.com/files/91043925/iarav...beta.part07.rar http://rapidshare.com/files/91043926/iarav...beta.part08.rar http://rapidshare.com/files/91043927/iarav...beta.part09.rar http://rapidshare.com/files/91043928/iarav...beta.part10.rar http://rapidshare.com/files/91043930/iarav...beta.part11.rar http://rapidshare.com/files/91045466/iarav...beta.part12.rar http://rapidshare.com/files/91045468/iarav...beta.part13.rar http://rapidshare.com/files/91045470/iarav...beta.part14.rar
  9. AVR XMEGA
    Промелькнули даташиты на A1, A3, A4 Также приличный набор application notes avr1000 getting started writing c code for XMEGA avr1001 using the XMEGA event system avr1003 XMEGA Clock System avr1300 Using the XMEGA ADC avr1301 Using the XMEGA DAC avr1302 Using the XMEGA Analog Comparator avr1304 Using the XMEGA DMA Controller avr1305 XMEGA interrupts and programmable interrupt controller avr1306 Using the XMEGA timer counter PWM and input capture avr1307 using the XMEGA usart avr1308 using the XMEGA twi avr1309 using the XMEGA spi avr1310 Using the XMEGA Watchdog Timer avr1312 Using the XMEGA EBI avr1313 Using the XMEGA IO pins and external interrupts avr1314 using the XMEGA rtc avr1315 Accessing the XMEGA EEPROM avr1316 XMEGA Self programming Залито /upload/MCs/AVR/Doc/avrxmega_A1_A3_A4_datasheet.rar /upload/MCs/AVR/Doc/avrxmega_appnotes.rar /upload/MCs/AVR/Doc/avrxmega_manual.rar Продублировано http://rapidshare.com/files/91046374/avrxm...4_datasheet.rar http://rapidshare.com/files/91046375/avrxmega_manual.rar http://rapidshare.com/files/91046376/avrxmega_appnotes.rar
  10. А по-моему Атмел так себя вел все время. Запоздать на год-полтора для них всегда было типично. Однако лично у меня складывается впечатление, что в таких широких планах многие чипы, даже объявленные, уже не выйдут. Как, например, AT91SAM9262. Также ситуация с AT91SAM9263 весьма странная, мне кажется, что его не будет вообще, а будет его потомок 9264 (что в общем правильно, так как 9263 уже явно устарел не родившись, я имею в виду, что он поддерживает только SDRAM).
  11. Новые чипы фирмы Atmel
    Промелькнуло немного новой информации о микроконтроллерах ARM фирмы Atmel Весьма интересная презентация, которую будут показывать в Сеуле 12 февраля Много новой информации о всех семействах, в том числе о еще не объявленных /upload/MCs/ARM/Doc/at91_product_update_2008_feb.rar Две презентации о семействах 9XE и 9G20 /upload/MCs/ARM/Doc/AT91SAM9XE_Adv_Inf_2008_Jan.rar /upload/MCs/ARM/Doc/AT91SAM9G20_Adv_Inf_2008_Jan.rar Предварительные версии даташитов на 9XE и 7L /upload/MCs/ARM/Doc/at91sam9xe_128_256_512.rar /upload/MCs/ARM/Doc/at91sam7l64_128_draft.rar Все это также выложено на рапидшару http://rapidshare.com/files/89155411/at91_...te_2008_feb.rar http://rapidshare.com/files/89156986/AT91S...nf_2008_Jan.rar http://rapidshare.com/files/89155918/AT91S...nf_2008_Jan.rar http://rapidshare.com/files/89156554/at91s...128_256_512.rar http://rapidshare.com/files/89155797/at91s...4_128_draft.rar
  12. Промелькнула новая презентация по Atmel ARM9 В ней есть некоторые сведения о новых камнях SAM9264 и SAM9260A Залито на ftp /upload/MCs/ARM/Doc/AT91SAM9_ProductUpdate.rar Продублировано на рапидшаре http://rapidshare.com/files/64461277/AT91S...oductUpdate.rar
  13. Atmel SAM11
    Ну что Вы так пессимистично... Я думаю, что в 2009, не позже :) Радует, что атмел вообще взялся за новые микроны, он обычно до последнего сидит на старой, проверенной технологии. Ведь сегодня налицо отставание Атмела в зоне application processors от таких, как Marvell (бывший интел), Freescale, TI. Камень типа SAM9261 уж очень слаб, SAM9263 безнадежно опоздал (imho), тем более, что еще даже не поставляется, с SAM9262 вообще такое впечатление, что свернули. А SAM11 с его 600 МГц и DDR2 выглядит вполне достойно (сегодня). Вот если бы его LCD-контроллер был не таким убогим, как в 926x... Впрочем - увидим.
  14. AVR XMEGA
    Тут пути как раз есть Можно подвесить на внешнюю шину RAM или SDRAM, и гнать при помощи DMA Но вот непонятно - что с этими 12-бит 2MSPS накопленными данными при помощи CPU 8-бит 32 МГц делать?
  15. Atmel SAM11
    Промелькнула презентация по 32-битным процессорам Атмел Несмотря на то, что презентация от марта этого года - многое в ней даже сегодня ново В частности хоть какая-то информация по новому семейству SAM11 Залито на ftp /upload/MCs/ARM/Doc/Atmel_32_Bit_March_2007.rar Продублировано на рапидшаре http://rapidshare.com/files/57267950/Atmel..._March_2007.rar Самая интересная картинка из презентации (на мой взгляд) см. вложение
