Radmir
10 -
0 ОбычныйИнформация о Radmir
- День рождения 21.09.1989
Сайт
1 776 просмотров профиля
Команда из двух человек с семилетним опытом работы в данной области, разработает электронные устройства на базе микроконтроллеров STM32, AVR, ESP8266 и других. Мы предлагаем следующие услуги: – выбор элементной базы, – разработка электронных схем, – трассировка печатных плат и подготовка их к производству(Kicad, Eagle, P-Cad), – сборка опытных образцов, – разработка ПО для микроконтроллеров на языке C, – доводка опытных образцов аппаратного обеспечения до работоспособного состояния, – разработка документации на разрабатываемые устройства, – разработка управляющих приложений для ПК и Android-смартфонов. Наш офис находится в Уфе по адресу: ул. Ибрагимова, дом 57; почта - radmir1989(dog)gmail.com.
VS Code + gcc/gdb
Radmir ответил Шаманъ тема в GNU/OpenSource средства разработки
Есть ли способ добавлять файлы в tasks.json/makefile/cmakelists.txt через GUI? -
наверно забыл добавить что-то типа " --specs=nosys.specs"
Проблема при отладке в Qt Creator
Radmir опубликовал тема в GNU/OpenSource средства разработки
Пытаюсь заменить eclipse на "Qt creator". Использую связку "Qt creator 3.4.1" + "bleeding-edge-toolchain-150324 4.9.3 20150303 (prerelease)" + "openocd-0.8.0" + "stlink-v2". Сборка и прошивка работают. Отладка: брейкпоинты ставятся/удаляются, но если во время исполнения программы поставить/удалить брейкпоинт в неактивной части программы, получаю следующую картину: брейкпоинт ставится/удаляется, курсор отладчика перемещается на строку, исполняемую в данный момент времени, а мне это не нужно. Т.е., предположим, есть такой кусок кода: int main() { doNothing(); while(1) { } return 0; } Если запустить программу на исполнение, поставить или удалить брейкпоинт на "doNothing();", отладчик перемещает курсор на цикл "while(1){}" (текущая исполняемая строка). Когда в программе имеется больше одного модуля, отладка сильно затрудняется: при снятии/удалении брейкпоинта в неактивном модуле, отладчик прыгает в активный и продолжает исполнение. При использовании "eclipse Luna Service Release 2 (4.4.2)" + "bleeding-edge-toolchain-150324 4.9.3 20150303 (prerelease)" + "GNU Arm eclipse plugin" + openocd-0.8.0 + st-link-v2 такой проблемы с отладкой не возникает. В настройках gdb (через меню qt creator'a) включен асинхронный режим, дана команда openocd "monitor poll". Скорее всего проблема как-то связана с асинхронным режимом работы отладчика, но ответ пока не нашел. Интересует следующее: был ли у кого-то успешный опыт настройки отладки в Qt creator и как можно победить данную проблему? -
Проблема решена. Инженеры SIMCom по нашему запросу внесли исправления в прошивку B11. Файл прикрепляю. 1137B11SIM900M64_ST_FTP_120615.rar
До этого стояла прошивка B09 (заводская). Команды "AT+FTPSIZE" не было вообще. Насколько мне известно, эта команда появилась в прошивке B10.
Клиенты (Filezilla, Totalcmd) успешно меняют тип передачи данных. Проблема именно с модулем - он даже не отсылает серверу команду "TYPE I".
Попробовал, то же самое.
Добрый день. Работаем с модулем sim900 (прошивка версии 1137B11SIM900M64_ST). Стоит задача в получении размера файла, находящегося на ftp-сервере. Выполняем следующие команды: AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" AT+SAPBR=3,1,"APN","internet***" AT+SAPBR=3,1,"USER","***" AT+SAPBR=3,1,"PWD","***" AT+SAPBR=1,1 AT+FTPSERV="ftp.***.ru" AT+FTPUN="***" AT+FTPPW="***" AT+FTPGETPATH="/" AT+FTPGETNAME="test.txt" AT+FTPSIZE В ответ получаем "+FTPSIZE:1,77,0" С запросом содержимого файла проблем не возникает. Для выяснения причин на ftp-сервере было включено логирование ftp-команд. После чего выяснилось, что ftp-сервер на запрос SIZE в режиме передачи ASCII отвечает ошибкой 550(SIZE not allowed in ASCII mode). Следуя рекомендациям ftp-сервера, перед выполнением команды "AT+FTPSIZE" была добавлена строка "AT+FTPTYPE="I": AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" AT+SAPBR=3,1,"APN","internet***" AT+SAPBR=3,1,"USER","***" AT+SAPBR=3,1,"PWD","***" AT+SAPBR=1,1 AT+FTPSERV="ftp.***.ru" AT+FTPUN="***" AT+FTPPW="***" AT+FTPGETPATH="/" AT+FTPGETNAME="test.txt" AT+FTPTYPE="I" AT+FTPSIZE В результате получаем ту же самую ошибку. После просмотра логов было обнаружено, что после выполнения команды смены режима передачи данных (AT+FTPTYPE="I") ftp-сервер не переходит в режим binary(в логах ftp-сервера нет команды TYPE I). Т.е. sim900 не меняет режим передачи. Далее на ftp-сервере по умолчанию был задан двоичный режим передачи данных, после чего команда AT+FTPSIZE стала возвращать корректный результат. Были протестированы 2 ftp-сервера (vsftpd, proftpd) - результат одинаковый. Вопрос заключается в следующем: есть ли это недоработка программного обеспечения модуля или что-то было упущено? Если это недоработка ПО, есть ли варианты решения данной проблемы (например, с помощью Embedded AT, java)?
