v_fokuse
    4
  1. А по русски где нить можно почитать юзер мануалы для LPC24xx?
  2. спасибо за книги. не могу понять как обратиться к нужному пину P2.10 чтобы через него зажечь диод, понятно что сначала нужно его настроить как выход DDRx |=(1<<10); а потом PORTx &= ~(1<<10);//светит на низком уровне а как найти ,в подключаемом #include "NXP/iolpc2468.h" (переподключает на iolpc2468.h ), его имя и поставить вместо x ? На схеме нарисовано что LED подключечен к P2.10-EINTO, в iolpc2468.h нашел только /* External interrupt register */ typedef struct{ __REG32 EINT0 : 1; __REG32 EINT1 : 1; __REG32 EINT2 : 1; __REG32 EINT3 : 1; __REG32 :28; } __extint_bits; что значит __REG32 EINT0 : 1;
  3. 2 buba извиняюсь, у меня вопрос не по теме, но я то же работаю с lpc 2468 банально не могу зажечь диод... как следует обратиться к регистру P2.10, как найти его имя в iolpc2460.h?
  4. LPC 2468 OEM Board, начало
    Помогите с нуля освоить плату LPC 2468 OEM Board от Embedded Artists. Для начала хочу помигать любым светодиодом … например в цепи Interrupt (P2.10)(по схеме самый простой вариант ) . Использую IAR 5.3 Установил драйвера для J-link, все работает, что дальше делать? Какой проект и как создавать? При запуске в startup выбираю example Applications, в открывшемся окне выбираю папку NXP/ LPC24xx /IAR-LPC-2468 открываю , что в нем выбрать? Попробовал открыть папку BoardSupport\NXP\LPC2468\arm - нажимаю Select. Появляется программа, в комментарии написано File : Start_LEDBlink.c. Нажимаю Download and Debug, программа зеленым курсором указывает на int main(void) {…? Дальше что нажимать…не знаю… интуитивно нажимаю Go… останавливаю Stop Debugging…. загорелся LED Host (красным), что это значит? Вобщем не могу сообразить, что делать первоначально...
