carliker
Участник*-
75 -
0 ОбычныйИнформация о carliker
- День рождения 03.03.1987
1 181 просмотр профиля
Расчет цепи с трансформатором
carliker опубликовал тема в Образование в области электроники
Есть цепь состоящая из источника ЭДС, LC-фильтра, трансформатора и емкости в качестве нагрузки. По методикам приведенным в книгах, я произвел расчет. В книгах описывается расчет учитывающий взаимное влияние обмоток (взаимную индукцию). Возможно ли как нибудь произвести расчет без учета взаимной индукции, то есть упростить его. В симулинке я собирал цепь с линейным трансформатором, котороый не учитывает взаимное вллияние и собирал цепь с блоком Mutual Inductance вместо трансформатора который ее учитывает. Проблема в том что результаты очень разнятся. Допустим с линейным трансформатором ток первчиный обмотки 12-15А, а с блоком Mutual Inductance порядка 100А. Как видно разница существенная. Мой расчет с учетом взаимной индукции точно совпадает с Моделью с блоком Mutual Inductance. Хотелось бы теперь как то сделать расчет для цепи с линейным трансформатором. Может быть кто-нибудь подскажет как это сделать? -
Вопрос по расчету коэф.трансформации
carliker ответил carliker тема в В помощь начинающему
Тема закрыта, все посчитано -
carliker опубликовал тема в В помощь начинающему
Вообщем есть цепь, трансформатор с коэф. трансформации n=1100, в качестве нагрузки выступает конденсатор с емкостью 60пФ. напряжение на входе трансформатора 50В. При составлении системы уравнений получаем 2 уравнения. Второе уравнение вида : I2=R*I1. Где R это выражение: M/(Xc+R2+XL2). Судя по всему 1/R и должно быть рано n-коэф.трансформации. Но почему то, значение этой величиныполучается 36000. Что это за величина? ЧТо она характеризует? P.S. Для расчета М была использована следующая формула: М=kc*sqrt(L1*L2), где Kc=0.9 - коэффициент магнитной связи. -
ВОобщем я решил эти уравнения, только есть несколько непомнятных моментов. У меня получилось, что U2/U1=n=986-1012 при изменении емкости нагрузки от 30 до 300 пФ. А выражение I2/I1=36000-6500. При том же изменениии емкости. И тут я не совсем понимаю, что это за величина, поидеии это должен быть коэф. трансформации. И он должен быть одинаковый. Самое интересное, что я нашел книгу где точно также решено, теже выражения. то есть можно говорить о том что я решил верно.
Я уже всяко пробывал записывать, не мог бы кто-нибудь накидать уравнения для моей цепи.
Что я то я не совсем понял, каким образае пересчитать емкостную нагрузку в первичную обмотку, можно пример где-нибудь посмотреть?
Правльно ли составлены уравнения цепи?
Есть схема с трансформатором. На рисунке сообственно эта схема, пункитор выделен трансформатор, а точнее схема его замещения (по книги Л.Р.Нейман "ТОЭ"), для совершеного трансформатора. Вопрос: я составил уравнения, но у верен что сделал это не верно, так как 3 контур неоказывает никакого влиния на 2-й. В одной из книг видел схему замещения такуюже как у меня, только в левой части во втором контуре надо ставить источник тока, но проблема в том, что я не знаю как тогда будут записывать уравнения. Возможно я вообще не правильно записал схему. В схме еприсутствуют источник ЭДС, потом LC-фильтр, потом трансформатор, за трансформатором Конденсатор. Помогите кто-нибудь составить уравнения, уже все перепробывал -
Почитал, моя цепь - это LC-фильтры включенный на входе трансформатора. Т.е. получается, у меня источник, потом LC-фильтр, потом эквивалентная схема трансформатора, ну и емкость за трансформатором.
я так понял, что будут решать с разными граничными условиями, но это не главное. Главное научитья. Мне вот сейчас интеренсо как быть с трансформатором. Если вам не сложно, покажите как будет выглядеть уравнение для третьего контура
пробывал, да вот только нет в этих книжках толковых примеров, где все на пальцах объяснено. Насчет зачем составлять уравнения, возможно я что то с целью не понял. Но суть в том, что их надо составить. А теперь уже дело принципа научиться это делать
Мне необходимо вывести зависимость некоторых элементов от других. Вы меня конечно извените, на с каждым постом я слышу все новые и новые фразы))) Можно просто реальным примером показать что да как будет записываться? Думаю тогда сразу все стнанет ясно.
Что то я не совсем понял. Допустим у меня после трансформатора еще один контур с током I4 из последовательных LRC. То как будут выглядеть уравнения. На счет уравнения токов, сумма токов во всех узлах? То есть получается 4 уравнения, т.к. четыре узла? P.S: Извените еще раз заглупый вопрос. Но я в этом мало чего понию, а разобраться надо.
Тут возникла проблема, а как записать трансформатор? Какая запись будет в 3-м контуре и какая будет в четвертом (если допустим справа была бы еще одна цепь). И помоему я у себя нашел ошибку: во втором уравнении ...R2*I2....там должно быть наверное R2*(I2-I3).
Я попробывал написать уравнения, вот что получилось: http://disk.tom.ru/krjz8gn Уравнения написал только для двух первых контуров, так как вторых двух не знаю как написать.
