st-t
18 -
0 ОбычныйИнформация о st-t
нужна схема счётчика
st-t ответил st-t тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
А в данной схеме будет ли счетчик реверсивным? а если нет, то как его сделать реверсивным? -
Вот, накатал схемку. Сорри за исполнение. :) Оцените, что здесь можно добавить/убрать, чтобы был правильный синхронный реверсивный счетчик с параллельной загрузкой. :) -
Спасибо большое. А есть ли где-нибудь пример реализации на JK триггерах? И желательно из рунета. :) -
st-t опубликовал тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Народ, подскажите, где можно найти пример схемы синхронного реверсивного счётчика с параллельной загрузкой? -
получение сигнала ЧМН
st-t опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Есть амплитудный манипулятор. Требуется каким-то образом получить сигнал ЧМН. Как это в принципе теоретически можно сделать используя умножитель и делитель частоты? -
типы амплитудных детекторов
В чём будут принципиальные отличия квадратичного от линейного детектирования? -
максимальная V передачи
А то, что у нас амплитудная модуляция ОБП как-нибудь повлияет на максимальную скорость? -
как определить максимальную скорость передачи по стандартному телефонному каналу(полоса пропускания 300-3400Гц) при использовании АМ-ОБП ? -
спектры модулированных сигналов
Скажите, если в спектре модулированного сигнала удалить одну(любую) боковую гармонику, будет ли полученный сигнал модулированным? -
http://www.ets.ifmo.ru:8101/denisov/lec/lec4.htm
ещё парочка вопросиков =)
1. как можно уменьшить вых. сопротивление транзисторного усилительного каскада и что этому препятствует? препятствует наверно то, что усиливать будет хуже? а до какого тогда предела можно его уменьшить и есть ли ешё причины? 2. какая разность потенциалов коллектора и эмиттера на схеме? -
помогите найти выходное напряжение
Нужно найти выходное напряжение для такой схемы для реального и для идеального операционного усилителя. Как его можно рассчитать? :( -
Нашёл уже как преобразовать где-то в нете. =) спасибо. А в книжках не нашёл...
в задании требуется буквально "изобразить схему простейшего усилителя ОЭ и определить его максимальную амплитуду". :) накатал вот такую схемку, думаю, её можно назвать простой? :)
Минимальным напряжением КЭ. Если это эмитерный повторитель то это 0.6-0.7В насыщение не достижимо. Если выход снимается с коллектора, а в эмиттере нет резистора То в пределе- напряжение насыщение КЭ 0.1-ХХВ Если есть резистор в эмитере на нем есть падение, его тоже надо вычесть. <{POST_SNAPBACK}> т.е. Напряжение питания не при чём? у меня не ЭП а просто "простейший усилитель ОЭ" значит, то, что максимальная амплитуда определяется неверно?
