klin-2006
38 -
0 ОбычныйИнформация о klin-2006
Счетчик заряда Литий-ионных батарей
klin-2006 ответил klin-2006 тема в Схемотехника
нашел схемку для датчика температуры DS1820 который по 1-wire подключается к ПК, интересно прокатит? -
Вроде бы подобрал стальную проволку. Подрубил ее к источнику питания, выставил ток 1 А, и спомощью мультиметра вымерел расстояние между которым напряжение стало равно 0,02В, где-то см 2,5 получилось. Вот теперь появился головняк как законектиться с компом, чтобы кодограмы отсылать на микруху и получать ответ, у нее же одопроводной интерфес 1-Wire, интересно можно как-нибудь с 232м его соеденить? -
Попробую проводом, это нужно расчитать длину и толщину провода как я понимаю? Допустим если я пущу напряжение в 0,02 В через провод нужной длины и толщены, то ток нагрузки по закону Ома должен быть = 1А? минимальный номинал резистора который у меня есть 1 Ом ;) -
не могу найти токоизмерительный резистор 0,02 Ом, чем его можно заменить? -
спасибо большое за информацию, а вот как быть с выходам REG непойму, и выход STAT за что отвечает? -
была поставленна задача сделать устройство именно на этих микросхемах, мне тогда хотябы с одной батареей разобраться, без делителя напряжения. Дали 4 вышеописанных образца микросхем, и попросили смакетировать устройство которое считывыло бы разряд батарей... А как понять Single-Cell? С английским у меня проблемы. -
klin-2006 опубликовал тема в Схемотехника
Добрый день! Помогите разобраться! Необходимо смакетировать устройство, которое бы мониторила 3 последовательно включенных Li-on батареи (33600 LS), т.е. считывала заряд/разряд батареи. Микрухи (мониторинга батарей) были выбраны Texas Instruments bq2019, bq2052, bq26200 или bq26231. Вопрос в следующем, я так понимаю микросхема питается непосредственно от + батареи, как видно на ножке (2) Vcc, если у меня 3 батареи по 3,6В последовательно включены, то это уже 10,8В, а микруха питается от 2,5В до 5,5В, это значит нужно делитель напряжения ставить перед pin2? непонятно что такое STAT (8) ножка, DATA (4) лапа это однопроводной интерфес который будет получая запрос от ользователя, передавать ответ о состоянии батареи? SRP на минус батареи, а SRN куда? на общий минус? и еще непонятно с 1-й лапой REG, я так понимаю с помощью нее происходит регулирование процесса заряда/разряда? допустим при разряде: напряжение батарей опустилось до минимального значение, то происходит их отключение от нагрузки, аналогично при заряде, дойдя до максимального значения напряжения должно произойти отключение от источника питания (защита от перезаряда)? REG (regulator output) REG is the output of the operational amplifier that drives an external pass N-channel JFET to provide an optional regulated supply. The supply is regulated at 4.75 V nominal. HDQ (data input/output) HDQ is a single-wire serial communications interface port. This bidirectional input/output communicates the register information to the host. STAT (status output) STAT is a general-purpose output port whose state is controlled via the HDQ serial communications interface. SRP and SRN (current sense inputs) The bq26200 interprets charge and discharge activity by monitoring and integrating the voltage drop, VSR, across pins SRP and SRN. The SRP input connects to the sense resistor and the negative terminal of the battery. The SRN input connects to the sense resistor and the negative terminal of the pack. V(SRP) < V(SRN) indicates discharge, and V(SRP) > V(SRN) indicates charge. OSC (time base adjust for the oscillator) OSC is a current source that sets the internal time base by an external resistor. -
измерители заряда батареи
klin-2006 опубликовал тема в В помощь начинающему
Добрый день! Необходимо разработать устройство которое измеряло бы заряд литионовой батареи. Если кто сталкивался с такой задачей или имеет предположения как реолизовать данное устройство, помогите пожалуйста. -
Как подключить LCD к МК
klin-2006 ответил klin-2006 тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с программой. Необходимо написать программу для Atmega16, которая реализуют следующие задачи: 1) МК должен с периодичностью 0,5 с считывать данные с аналогового датчика температуры через встроенный в МК АЦП; 2) произвести проверку на достоверность принятого сигнала; 3) произвести сглаживание; 4) перевести цифровой сигнал в физическую величину (градусы); 5) отобразить текущую температуру на ЖКИ; 6) отправить текущую температуру оператору на ПК по интерфейсу RS-485; 7) сравнить текущую температуру с заданной: а) если текущая температура выше заданной, то весь цикл повторяется; б) если ниже, то формируется управляющий сигнал по ПИД-закону и генерируется с помощью таймера-счетчика, с поддержкой ШИМ на нагреватель. Начал писать программу на языке Pascal в среде E-Lab, но чуствую не разбирусь. Уже наверное столько наворотил ошибок. regulyator.txt -
Подскажите, если у меня есть 6 цифровых датчиков и 1 МК Atmega16, к каким ножкам их можно подключить? -
Хочу для обеспечения питания во время отключения электроэнергии использовать стандартный UPS ИБП-200, а как сигнал об отключении питания использовать стандартный сигнал UPS, поступающий с разъема. Непойму только к какой ножке МК Atmega16 этот сигнал подводить. Знаю что у Atmega128 его на PG2 (ALE) цепляют, а у Atmega16 непойму. -
то есть как я понял это будет выглядеть так Так какое все же питание нужно подводить к Vdd2 микросхемы ADM2483, и еще к ножке PV той же микросхемы подводить что-нибудь нужно? -
Вы уж извините меня за может для кого-то простые вопросы, просто вся проблема в том, что я не знаю английского языка, т.к. изучаю немецкий, и даташит мне особо не помошник.
