Да я уже это понял выставлял полосу в 200кгц на приёмном и на передающем модуле изменял
частоту несущей по шагу , но судя по всему косяк в платах, так как генератора ВЧ нет ,то передающий модуль
выдавал меандр а в приёмнике с отключеным битом синхронизации на дате смотрел осциллографам форму
сигнала при совпадении частот по идеи должен быть чистый меандр как и в передатчике ,а у меня
длительность то положительного то отрицательного фронта не совпадает изменяя на шаг частоту
в передатчике так и не удалось добиться чистого сигнала . Переделываю схему, при напряжение 3,6 вольта
на ФАПЧ напряжение 0,3 вольта . :crying:
