SBB
28 -
0 ОбычныйИнформация о SBB
Квадратурный приемник
SBB ответил Volkov тема в Вопросы аналоговой техники
Добрый день! Кто на практике работал с демодулятором ADL5382 в широкой полосе (>20 МГц)? Для данной микросхемы частота среза 370 МГц на канал. Подскажите, пожалуйста, как меняется уровень зеркальной составляющей в полосе (какое худшее значение?). В даташите приведено значение < -45 дБ, но для сигналов, как я понял, перенесённых близко к нулю (см. рис.). И кто знает подобные микросхемы с подавлением зеркального канала до -55 дБ (полоса >200 МГц). Буду благодарен за ответы. -
Дисплей от nokia 8855
SBB опубликовал тема в Средства индикации
Люди добрые, кто-нибудь использовал дисплей от этого телефона? Нужна распиновка и информация о контроллере. -
Шина I2C, MSP430F2232
SBB ответил SBB тема в В помощь начинающему
Проблема была в нестабильной работе внутреннего DCO. С этим разобрались, но появились другие трудности. К микроконтроллеру подключён дисплей Winstar WDX0006-TGH по интерфейсу i2c. Для инициализации дисплея написаны следующие функции: //Старт. void i2c_start() { UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT; while (!(UC0IFG & UCB0TXIFG)); UC0IFG &= ~UCB0TXIFG; } //Запись байта. void i2c_write(unsigned char data) { UCB0TXBUF = data; while (!(UC0IFG & UCB0TXIFG)); UC0IFG &= ~UCB0TXIFG; } //Стоп. void i2c_stop() { UCB0CTL1 |= UCTXSTP; while(UCB0STAT & UCBBUSY); } void lcd_init() { i2c_start(); i2c_write(0x00); //Контрольный байт. i2c_write(0x21); //MX=0, MY=0, PD=0, H1=0, H0=1. i2c_write(0x12); //Bias=1/68. i2c_write(0x0C); //DO=1. i2c_write(0xFF); //VOP=max. i2c_write(0x20); //MX=0, MY=0, PD=0, H1=0, H0=0. i2c_write(0x05); //PRS=1. i2c_write(0x0C); //Normal mode. i2c_write(0x40); //Set Y. i2c_write(0x80); //Set X. i2c_stop(); } Контроллер дисплея на команды инициализации реагирует, например, можно менять яркость. А вот на команды записи в память никакой реакции: //Очистка дисплея: i2c_start(); i2c_write(0x40); //Контрольный байт. for(int i=0;i<918;i++) { i2c_write(0x00);//Записываем нули. } i2c_stop(); Может быть кто-нибудь подскажет в чём ошибка? Прилагаю описание на контроллер дисплея. ST7549T_V13.pdf -
SBB опубликовал тема в В помощь начинающему
Добрый вечер! На временной диаграмме представлены старт-бит и адрес ведомого сформированные МК MSP430F2232. Подскажите причину разрыва в тактовом сигнале. Почему такое может быть? Спасибо. -
Формирование квадратур
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, преимущества и недостатки цифрового и аналогового формирования квадратур. Какие искажения будут в первом случае, а какие во-втором? -
Как определить скорость модуляции?
SBB ответил SBB тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Поясните, пожалуйста, этот пункт более подробно. -
Добрый день! Чтобы не создавать новой темы задам вопрос в этой. Будьте добры объясните работу модели демодулятора BPSK-сигнала bpsk_costas_2008_08_25.rar , а точнее работу системы тактовой синхронизации. И как его можно модифицировать, чтобы он мог демодулировать сигналы с различной символьной скоростью. Допустим на входе может быть сигнал со скоростью в пределах 10-200 Кбит/с (шаг 1 бит/с). Тема сложная - нужна помощь знающих людей. Как я понял в указаной модели используется способ Гарднера для восстановления тактовой синхронизации и на один символ приходится 2 отсчёта. Почему именно два? Система Гарднера изначально строилась для двух? Возможно использовать, например, 4? Прошу прощения за, возможно, глупые вопросы, но по-другому пока не получается. ((( -
Вы написали выражение для правой части рисунка (см. выше), а я для левой. eugen_pcad_ru пишет о способе восстановления тактовой частоты: -
На рисунке, после умножения, гармоники тактовой частоты не видно. Откуда она там появляется? Может я чего-то не понимаю? [b(t)cos(wt+theta)]^2 = 0.5b(t)^2 + (0.5b(t)^2)cos(2wt+2theta); (для BPSK). -
Вот пример реализации СВН и СВТЧ для BPSK. Почему-то он противоречит вашим предположениям. При перемножении сигнала самого на себя появляется гармоника на удвоенной несущей (см. рис.). А при перемножении с задержкой появляется гармоника на частоте = символьной скорости. Только эта задержка должна быть = 1/2 длительности символа (см. рис). Т. е. получается, что нам должна быть известна скорость передачи. -
Вот пример реального демодулятора: DemodulatorSLT.pdf В этом демодуляторе есть возможность автоматически определять скорости некоторых модуляций (BPSK, QPSK, SQPSK). На практике Ваш способ применялся? Спасибо. -
SBB опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Здравствуйте! Подскажите, какие практические способы определения скорости модуляции (например BPSK) существуют? На приёмной стороне о сигнале ничего не известно. Как я понимаю в реальных приёмниках скорости заведомо известны. Или нет? Или определяются по каким-то дополнительным посылкам? Заранее спасибо. -
BPSK-демодуляция(основы)
Спасибо за совет. И ещё. Правильно ли выполнена схема и использутся ли такое построение на практике (в реальных модемах)? -
Добрый день! В прилагаемых файлах представлена блок-схема части демодулятора BPSK (без устройства выделения несущей, тактовой синхронизации и устройства выделения информации). Подскажите, правильны ли результаты моделирования указаной схемы (см. рисунки)? И насколько они приближены к практике (если вообще приближены)? Заранее спасибо. Модулирующая последовательность и дискретизация промодулированного сигнала. На выходе перемножителя. На выходе ФНЧ. Блок-схема. -
Способы разделения аддитивной смеси сигналов
Добрый вечер! Подскажите ответ на вопрос: Какие способы разделения аддитивной смеси сигналов бывают? (Кроме частотного). Заранее спасибо.
