Ktulu
11 -
0 Обычный-
Требуется фрилансер на разовую работу
Ktulu ответил Ktulu тема в Предлагаю работу
мне совесть не позволяет флудить -
ЛС для новичков почему-то не работают, хотя у меня дата регистрации в 2009 году, видимо не нафлудил еще )) Предложения прошу направлять на email: burtonpower собака mail.ru -
Ktulu опубликовал тема в Предлагаю работу
Необходимо научить меня по удаленке считывать и записывать дамп eMMC через jTag, микроконтроллер dra576bcus (как я понял это разновидность TI DM37XX) ARM® Cortex™-A8 Core. Из оборудования CCS 5.5.0 и XDS100v2, TeamViewer и прямые руки. Тема тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=117398 Оплата на вебмани или Яндекс деньги. Пердложения со стоимостью в ЛС. -
Toyota/Harmann Entune мультимедиа блок
Ktulu ответил Ktulu тема в АВТО электроника
Пытаюсь подключиться, выбираю конфигурацию DM37XX.ccxml. Test Connection проходит: The JTAG IR Integrity scan-test has succeeded. The JTAG DR Integrity scan-test has succeeded. В Debug отключаю все кроме: Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator_0/Cortex_A8_0 Тыкаю Connect to target, получаю ошибку: Cortex_A8_0: Trouble Reading Register CP15_Registers_CP15_CONTROL_REGISTER: (Error -2131 @ 0x20013F00) Unable to access device register. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 5.1.232.0) CS_DAP_PC_0: Error: (Error -242 @ 0xFFFFFF0E) A router subpath could not be accessed. The board configuration file is probably incorrect. (Emulation package 0.0.0.0) Как я понимаю конфиг не верный? -
хотя бы начать с малого... -
Ktulu опубликовал тема в АВТО электроника
Привет всем! Имеется сей страшный и убогий агрегат производства Harmann, который в наших пост советских условиях абсолютно бесполезен. Представляет он собой блок развлекаловки + навигацию, самое полезное это последнее. Цены на американский бензин и Бинговский поиск с прочей американской хренью (типа точек интереса в штате НьюЙорк) простого обывателя, живущего в нашей бескрайней, особо не интересуют. Но вот незадача, карты в этой буржуйской хрени тоже оказались американскими. Короче сам блок: цепляется к такому вот монитору: внутри: контроллер dra576bcus (как я понял это разновидность TI DM37XX) ARM® Cortex™-A8 Core, прошивка лежит на eMMC карте SDIN5C2-8G (SanDisk 8Gb), бутлоадер как я подозреваю, на отдельной флеши 25cl64b (Memory Size: 64Kbit) т.к читал что у серии TI DM37XX были проблемы с загрузкой бутлоадера с SD карты, бутлоадер предлагалось грузить с SPI флеши, а потом уже подгружать все остальное с SD(MMC) карты. Я снял процессор, нашел jTag выводы. Из отладчиков есть XDS100v2, CCS 5.5.0. Мои мысли: нужно считать содержимое eMMC памяти, сделать бэкап, после этого хотелось бы поменять бутлоадер и попробовать сделать образ Android -
Ti DM3730 работа с iNAND flash
Ktulu ответил Ktulu тема в ARM, 32bit
Я бы с радостью, но учиться никогда не поздно и каждый хорош в своем )) по профессии я ремонтирую ноутбуки... в микроконтроллеры занесла нелегкая, нужно всего-то научиться читать содержимое Nand через jtag, если для Вас это не сложно, научите или подскажите хотя бы где читать. По инструкции от TI создаю конфигурацию в CCS 5.5.0, запускаю тест -----[Print the reset-command software log-file]----------------------------- This utility has selected a 100- or 510-class product. This utility will load the adapter 'jioserdesusb.dll'. The library build date was 'Aug 20 2013'. The library build time was '22:56:19'. The library package version is '5.1.232.0'. The library component version is '35.34.40.0'. The controller does not use a programmable FPGA. The controller has a version number of '4' (0x00000004). The controller has an insertion length of '0' (0x00000000). This utility will attempt to reset the controller. This utility has successfully reset the controller. -----[Print the reset-command hardware log-file]----------------------------- The scan-path will be reset by toggling the JTAG TRST signal. The controller is the FTDI FT2232 with USB interface. The link from controller to target is direct (without cable). The software is configured for FTDI FT2232 features. The controller cannot monitor the value on the EMU[0] pin. The controller cannot monitor the value on the EMU[1] pin. The controller cannot control the timing on output pins. The controller cannot control the timing on input pins. The scan-path link-delay has been set to exactly '0' (0x0000). -----[The log-file for the JTAG TCLK output generated from the PLL]---------- There is no hardware for programming the JTAG TCLK frequency. -----[Measure the source and frequency of the final JTAG TCLKR input]-------- There is no hardware for measuring the JTAG TCLK frequency. -----[Perform the standard path-length test on the JTAG IR and DR]----------- This path-length test uses blocks of 512 32-bit words. The test for the JTAG IR instruction path-length succeeded. The JTAG IR instruction path-length is 6 bits. The test for the JTAG DR bypass path-length succeeded. The JTAG DR bypass path-length is 1 bits. -----[Perform the Integrity scan-test on the JTAG IR]------------------------ This test will use blocks of 512 32-bit words. This test will be applied just once. Do a test using 0xFFFFFFFF. Scan tests: 1, skipped: 0, failed: 0 Do a test using 0x00000000. Scan tests: 2, skipped: 0, failed: 0 Do a test using 0xFE03E0E2. Scan tests: 3, skipped: 0, failed: 0 Do a test using 0x01FC1F1D. Scan tests: 4, skipped: 0, failed: 0 Do a test using 0x5533CCAA. Scan tests: 5, skipped: 0, failed: 0 Do a test using 0xAACC3355. Scan tests: 6, skipped: 0, failed: 0 All of the values were scanned correctly. The JTAG IR Integrity scan-test has succeeded. -----[Perform the Integrity scan-test on the JTAG DR]------------------------ This test will use blocks of 512 32-bit words. This test will be applied just once. Do a test using 0xFFFFFFFF. Scan tests: 1, skipped: 0, failed: 0 Do a test using 0x00000000. Scan tests: 2, skipped: 0, failed: 0 Do a test using 0xFE03E0E2. Scan tests: 3, skipped: 0, failed: 0 Do a test using 0x01FC1F1D. Scan tests: 4, skipped: 0, failed: 0 Do a test using 0x5533CCAA. Scan tests: 5, skipped: 0, failed: 0 Do a test using 0xAACC3355. Scan tests: 6, skipped: 0, failed: 0 All of the values were scanned correctly. The JTAG DR Integrity scan-test has succeeded. [End] все проходит вроде бы замечательно, далее запускаю конфигурацию, в окне Debug появляется два ядра Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator_0/C64XP_0 Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator_0/Cortex_A8_0 Connect to target нажимаю по второй и появляется ошибка Cortex_A8_0: Trouble Reading Register CP15_Registers_CP15_CONTROL_REGISTER: (Error -2131 @ 0x20013F00) Unable to access device register. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 5.1.232.0) CS_DAP_PC_0: Error: (Error -242 @ 0xFFFFFF0E) A router subpath could not be accessed. The board configuration file is probably incorrect. (Emulation package 0.0.0.0) Объясните, что это? Драйвера вроде бы правильно устанавливал от TI на XDS100 -
Ktulu опубликовал тема в ARM, 32bit
Доброго времени суток, уважаемые гуру! Имею готовое устройство на базе микроконтроллера dra576bcus (TI DM37XX) ARM® Cortex™-A8 Core, на плате распаяна eMMC флэш SDIN5C2-8G (SanDisk iNand eMMC 8Gb). Приобретен Jtag отладчик XDS100v2, установлена CCS 5.5.0 Необходимо научиться считывать и записывать iNand через Jtag. Помогите пожалуйста разобраться, я в этом полный ноль (( :rolleyes: Фото платы могу выложить в хорошем качестве. -
Продам паяльно-ремонтный комплекс QUICK BGA2105. Quick BGA-2105 – полностью автоматизированный паяльно-ремонтный комплекс для пайки и выпаивания BGA и других компонентов типа CSP, QFP, PLCC. Комплекс предназначен для работы с печатными платами размером до 330х360мм. Основные функции паяльно-ремонтного комплекса Quick BGA-2105: Полное управление комплексом осуществляется автономно при помощи выносной клавиатуры, поставляемой в комплекте. Программируемая система управления параметрами пайки может осуществляться также и при помощи персонального компьютера программой QuickSoft. Четырехсекционый нижний инфракрасный подогреватель печатных плат мощностью 4х400Вт = 1600Вт и общим размером 330х360мм обеспечивает равномерный предварительный подогрев печатной платы. Большие размеры нижнего подогрева предохраняют печатную плату от деформации, коробления и неравномерного прогрева. Паяльно-ремонтный комплекс QUICK BGA-2105 имеет еще два термовоздушных нагревателя: верхний и нижний. Верхний и нижний термовоздушный нагреватель имеют мощность по 800Вт каждый и осуществляют быстрый и равномерный нагрев зоны пайки до 500°С. Плавная регулировка потока горячего воздуха обеспечивает оптимальную скорость нагрева и минимальную поверхностную температурную неравномерность. Встроенные вентиляторы нижнего и верхнего охлаждения с регулируемым воздушным потоком обеспечивают равномерное охлаждение печатной платы и компонентов. 3 термодатчика контроля за температурой. Универсальная рамка-держатель с креплением от миниатюрных до сложнопрофильных плат с максимальным размером печатной платы до 330х360мм. Программное обеспечение QuickSoft в комплекте паяльно-ремонтного комплекса QUICK BGA-2105. Интерфейс для связи с компьютером: RS-232C. Габаритные размеры: 610х580х520мм. Вес: 23,5Кг. Идеальное состояние. Полный комплект. Продаем не спешно в связи с переходом на Martin. Доставка любой грузовой компанией по Вашему выбору. 250 тыс. рублей. Аргументированный торг. Связь через личную почту, либо по ICQ 347078998 Рассмотрим любые предложения!
Есть OWON PDS5025S есть фото внутренностей. Хочу переделать в 6062, подозреваю, что дело только в прошивке. Ищу счастливого обладателя сего девайса =)
