izevs
    75
Информация о izevs
  • День рождения 16.01.1977
2 802 просмотра профиля
  1. на плис полудуплексный реализовывать сложно с управлением коммутации от контроллера.
  2. Здравствуйте может кто сталкивался с такой проблемой. мы применяем несколько микросхем памяти EMMC в одном устройстве. Запись данных происходит через ПЛИС, каждая ПЛИС пишет на свою EMMC а считывание данных одним контроллером по очереди. для переключения EMMC при считывания используем аналоговые ключи, очень громоздко и при большом количестве EMMC начинаются сбои скачивания данных. посоветуйте реализацию управления EMMC.
  3. Здравствуйте. Кто использует Гироскопы MEMS gypro3300 нужна помощь.
  4. С микрон проблем нет, заказал. Хочу еще две фирмы попробовать, для выбора минимального времени засыпания.
  5. Здравствуйте возникли проблемы при покупке следующих микросхем память eMMC для проверки. Если кто может помочь с приобретением очень буду признателен! THGBMHG8C4LBAU7 TOSHIBA IS22ES32G-JCLA1 ISSI IS21_22ES04G_08G_16G_32G_64GB.pdf THGBMHG8C4LBAU7_15nm_32GB_e_MMC_Industrial_ver_5.1_E_rev.1.0_161111.pdf
  6. здравствуйте появилась новинка NHG529 http://www.nicera.co.jp/pro/hs/hs-03e.html как можно ее купить и где, заранее спасибо за ответы.
  7. Здравствуйте, ищем кабель с внешней изоляцией устойчивой к механическим воздействиям, стойкая химически, и с хорошей адгезией. Параметры для кабеля ; 1. количество проводов 3; 2. провода AWG 28 или AWG 26 с фторопластовой изоляцией. 3. С внешней изоляцией устойчивой к механическим воздействиям, стойкая химически, и с хорошей адгезией, температура работы -40 +150. Желательно из Фторкаучуковый резины VITON. 4. Внешний диаметр не более 3.5 мм. если кто знает или использует похожий подскажите пожалуйста!
  8. Здравствуйте, подскажите где можно купить данное чудо, и может кто применял такой? http://www.asensor.eu/products/HE444.php
  9. Может кто в SD картах с подобными проблемами сталкивался?
  10. Здравствуйте столкнулись с такой проблемой, к одному микроконтроллеру по интерфейсу emmc подключено несколько микросхем emmc установленных на разных платах до 10, подключение микросхем emmc осуществляется с помощью аналоговых ключей, но почему то не все микросхемы определяются. может кто с такой проблемой сталкивался и знает как согласовать линию интерфейса?
  11. Большое спасибо.Временными ограничениями пользовался на старых системах проектирования Xilinx.Был большой перерыв в работе.
  12. Работаю в ISE 13.3 проекты для Spartan 6 Schematic. Минимальные изменения схемы (просто вывод какой либо цепи на контрольную точку )сильно влияют на трассировку ПЛИС вплоть до потери работоспособности схемы. Есть ли в ISE Schematic какие либо установки , позволяющие максимально сохранять предыдущую разводку при минимальных изменениях схемы.
  13. Поиск поставщика
    Здравствуйте, подскажите где можно заказать CYSJ106C - Hall Sensor, заранее спасибо.
