ZXprSL
12 -
0 ОбычныйКонтакты
Спасибо, воткнул 3R3 и керамику, заработало..
Спасибо, я в курсе как они выглядят, меня интересуют их наменалы..
Подскажите, у кого есть такой же винт Seagate ST3250824AS 250Gb, какие детальки были на тех местах, что обведены красным?? Можно даже сфотать свой контроллер. Спасибо
Программирование МК для RS232
ZXprSL ответил max779 тема в Все остальные микроконтроллеры
Чем прошиваешь контроллер?? Скинь ссылочку пожалуйста, если есть в инете схемка шнурочка и програмка. -
Скинь пожалуйста лекарство на [email protected] -
УРА, заработало! Выводы могу сделать такие: Взял у друга AT89S8252, воткнул его вместо своего S52 в ту же плату, программатором AS2 зашился только при выставлении тактирующих импульсов SCK не выше 8кГц при кварце 4Мгц, S52 же нихотел никак программироваться, даже при замене кварца 4, 8, 20мГц АВРу как я поня пофигу, такое сложилось впечатление, он прогился любыми мне доступными програматорами (3шт) и при любых параметрах. PonyProg прошил S8252 только после выставления протакола Serial SI Prog API, S52 и в етом случае отказался программироваться, но теперь вроде понял почему! PonyProg потдерживает из 89х тоько S8252 и S53, я же программировал S52 как S8252, думал что они не отличабтся в программировании, однако разница есть. Следующй программатор я собрал сегодня по предложенной ROSом ссылке (Огромное спасибо) http://atprog.boom.ru/Sindex.html. S8252 зашился опять таки только при выставлении задержек при записи в контроллер, S52 наконец-то при аналогичных условиях успешно запрограммировался. Вот такое вот кино.
Да, кстати, после того как я повесил EA на Vcc (по совету выше), на портах бардак перестал появлятся, но вот при чтении из ФЛЕШЬ, всё по старому, и программироваться отказывается!!
Ресет на Vcc только при программировании, прогрпмматор сам его на Vсс цепляет. После программирования весит в воздухе , либо на корпусе!! и так и так пробывал. программатор, один AS2, там в нём 2 микружи, одна из которых АТМЕГА8, вешается на последовательный порт. второй программатор PonyProg, также на КОМ порт, имеет в себе 3 стабилитрона, 4 резистора (и один транзистор для АВР) Распиновка у AT89S52 и AT90S8515 действительно совподает, но я как раз имел ввиду 8535, а в данном случае распиновка различается. За сслку спасибо, вроде интересный вариант, сегодян соберу и изпробую!!!
на SPI ничего не весит, платка не является законченным устройством, я собрал как бы лобораторный стенд для себя, для изучения контроллеров. АВР прошивается, без проблем темиже программаторами!!! AT89S52 не хочет (естественно соблёл перепиновку), ето вообще мой первый 51-совметимый!! и сразу такое! Кабель программатора менее 1 метра Питанеие в норме! цепи кварца тоже в порядке! (33пф и кв. на 4мхз). EA на Vcc. Ресет на Vcc при программировании по поводу параллельного программирования конечно вопрос!! но микруха новая, никто ФУЗ биты не устанавливал сразу попутный вопрос: есть ли у кого схема параллельного программатора?? или ссылка может есть?
Кондёры стоят на 33пф Кварц ставил и 4 и 8 и 20 МХЗ - один результат!
Добрый вам... А знае ли кто компелятор для АВР, чтоб писать программу на Си и на Асемблере одновременно!! Такой как например для 51-совместимых, Franklin ProView23 ??? там можно создать проект и писать часть программы на Си и часть на асемблере, оч. удобно!!! -
AT89S52 не программируется, почему?
ZXprSL опубликовал тема в Все остальные микроконтроллеры
Помогите пожалуйста! Непойму в чём дело!! Купил микруху AT89S52-24pi Пытаюсь программировать - не прогрпммиркется. Прогил двумя программаторами: as2 и PonyProg. AS2 как будто бы программирует, провожу верификацию - не проходит считываю из флешь - мусор, причём постоянно разный при каждом считывании. Стираю, программирую снова - тоже самое!! PonyProg из флешки считывает тот же мусор, так же разный при каждом считывании, раз через 3-5 считывает все FF (FF - нормальное состояние чистой флешь), пытаюсь программировать, пишет ДЕВАЙС ИЗ НОТ РЕСПОНДИНГ программирую по SPI Запускаю контроллер - на портах всякая хрень, что попало. Жму ресет - при каждом нажатии разное занчение на выводах всех портов! Контроллер новый, только купил! ето безнадёжно или можно вылечить? или смело его выкинуть?
