KOLOBOK1386
    14
Информация о KOLOBOK1386
  • День рождения 13.10.1986
Старые поля
  • skype
837 просмотров профиля
  1. Цена 250 у.е., реальному покупателю - хороший торг
  2. Цена 400 у.е., реальному покупателю - хороший торг
  3. Цена 500 у.е., реальному покупателю - хороший торг
  4. Продам б/у отладочную плату на spartan-6 - Xilinx sp-605 г. Минск https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/ek-s6-sp605-g.html 550 у.е. реальному покупателю торг
  5. Здравствуйте! Спасибо за Ваши ответы. Как оказалось в системе обнаруживается устройство /dev/ttydiag и когда с помощью cyg_io_lookup получаю handler на него то затем нормально работает cyg_io_write. Но возникли проблемы по работе cyg_io_read. cyg_io_read(handle, read_string, &len_read); printf("Reading successful!!!\n"); printf(read_string); При выполнении этого кода плата принимает по UART и сразу же выдает наружу до получения кода клавиши Enter. В смысле cyg_io_read принимает и сразу же выдает, после получения кода клавиши Enter я получаю сообщение "Reading succesful!!!" и выдается весь принятый массив. Это корректно??? потому как в документации не совсем понял функционал команды cyg_io_read.
  6. Здравствуйте, спасибо за ответы. Я понимаю что CYGACC_COMM_IF_DBG_ISR_SET(*comm, cyg_hal_plf_serial_isr); привязывает обработчик прерывания, но не совсем понятен механизм привязки. У меня сейчас при появлении прерывания проц переходит на адрес 0x00000010 где содержится команда перехода на стандартный обработчик прерывания, который как я уже писал представляет собой простую затычку. Вопрос в том к какому прерыванию привязывает эта функция CYGACC_COMM_IF_DBG_ISR_SET(*comm, cyg_hal_plf_serial_isr);??? Потому как cyg_hal_plf_serial_isr корректный обработчик прерывания, так как он выполняет HAL_INTERRUPT_ACKNOWLEDGE и по коду должен сбрасывать флаги прерывания и корректно его обрабатывать но нет привязки его к прерыванию от UART. Насколько я понял в eCos существует 2 так называемых канала связи - консоль и отладочный канал через который как я понял работают стандартные diag_printf для вывода сообщений при выполнении тестов. Вот как раз отладочный канал работает без нареканий, то есть diag_printf выводит)) а вот если проводить запись с помощью API функций типа cyg_io_write то - все глухо, причем API функция cyg_io_lookup находит устройства /dev/ser0, /dev/tty но при записи в в эти устройства ничего не выводится.И еще такой вопрос - физически устройства для консольного и отладочного каналов должны быть разными?? потому как на плате только 1 UART порт, не совсем ясно потому как если они должны работать с разными физическими устройствами то rx tx надо распиновать отдельно и ставить еще один UART компонент, заранее спасибо за любую помощь в понимании вопроса
  7. Нужна помощь в запуске UART под eCos. На данный момент при появлении прерывания с UART проц переходит к обработчику прерывания по умолчанию - простой затычке, которая делает только return. Вообще должна вызываться функция обработки прерывания UART, которая описана в файле hal_diag.c cyg_hal_plf_serial_isr(channel_data_t *chan, int *ctrlc,. CYG_ADDRWORD vector, CYG_ADDRWORD data) { chan->ctrlc = ctrlc; XUartNs550_InterruptHandler(&chan->dev); HAL_INTERRUPT_ACKNOWLEDGE(chan->isr_vector); return CYG_ISR_HANDLED; } При инициализации channel 0 обявляется этот обработчик void cyg_hal_plf_serial_init(void) { hal_virtual_comm_table_t* comm; int cur = CYGACC_CALL_IF_SET_CONSOLE_COMM(CYGNUM_CALL_IF_SET_COMM_ID_QUERY_CURRENT); // Disable interrupts. HAL_INTERRUPT_MASK(channels[0].isr_vector); // Init channels init_serial_channel(&channels[0]); // Setup procs in the vector table // Set channel 0 CYGACC_CALL_IF_SET_CONSOLE_COMM(0); comm = CYGACC_CALL_IF_CONSOLE_PROCS(); CYGACC_COMM_IF_CH_DATA_SET(*comm, &channels[0]); CYGACC_COMM_IF_WRITE_SET(*comm, cyg_hal_plf_serial_write); CYGACC_COMM_IF_READ_SET(*comm, cyg_hal_plf_serial_read); CYGACC_COMM_IF_PUTC_SET(*comm, cyg_hal_plf_serial_putc); CYGACC_COMM_IF_GETC_SET(*comm, cyg_hal_plf_serial_getc); CYGACC_COMM_IF_CONTROL_SET(*comm, cyg_hal_plf_serial_control); CYGACC_COMM_IF_DBG_ISR_SET(*comm, cyg_hal_plf_serial_isr); CYGACC_COMM_IF_GETC_TIMEOUT_SET(*comm, cyg_hal_plf_serial_getc_timeout); // Restore original console CYGACC_CALL_IF_SET_CONSOLE_COMM(cur); } Но в итоге при появлении прерывания не проходит подтверждение прерывания (interrupt acknowledge), прерывание не сбрасывается и проц крутит постоянно обработку прерывания в виде return. Помогите разобраться в чем проблема?
  8. Доброго всем времени суток! Настройка таймера прошла успешно, теперь запускается таймер, соответственно планировщик, появились наконец то системные тики, успешно запускаются тесты ядра, а именно tm_basic, вывод у них осуществляется через diag_printf(). Сейчас стоит задача запустить UART. С этим возникла проблема, а именно с обработчиком прерывания UART. При появлении прерывания от UART проц переходит на выполнение default_interrupt_isr, то есть затычки которая делает только return. Вообще судя по коду должен выполняться cyg_hal_plf_serial_isr, но этого не происходит. При запуске тестов из каталога io процессор просто крутит idle process. Помогите пожалуйста в чем может быть проблема?
  9. Спасибо большое - все заработало
  10. Здравствуйте! Возникла новая проблема при портировании eCos на Microblaze - сейчас работает UART, пытаюсь запустить тест tm_basic но при этом в системе не определяются системные тики. На сколько я понял тики генерятся от прерываний таймера, я настроил таймер чтобы давал прерывания каждые 10 мс. Что мне нужно допилить для определения в системе тиков??? Уже неделю бьюсь, помогите люди((
  11. Доброго всем времени суток! Теперь такая проблема: использую GNU tools из дистрибутива SDK 13.2, собираю с их помощью образ eCos 3.0. В итоге компиляция вылетает с ошибками в ассемблерном файле /opt/project/s605_install/include/cyg/hal/arch.inc:78: Error: Macro with this name was already defined /opt/project/s605_install/include/cyg/hal/arch.inc:84: Error: Macro with this name was already defined /opt/project/s605_install/include/cyg/hal/arch.inc:111: Error: Macro with this name was already defined никаких повторяющихся объявлений макросов нет. Может кто сталкивался или есть советы куда копать по поводу этих ерроров??
  12. Доброго всем времени суток. Работаю над портированием eCos 3.0 для Microblaze 8.2 в EDK 13.2. В качестве примера использовал mONeCos (http://www.monstr.eu/wiki/doku.php?id=ecos:ecos) - это порт eCos 2.0 на Microblaze 7.0. Много чего почерпнул оттуда, подправил код в соответствие со своей конфигурацией. Успешно запустил на своей плате eCos 2.0 из дистрибутива. Для сборки своего образа eCos 3.0 использовал GNU тулзы из дистрибутива mONeCos - microblaze-uclinux. Но при линковке получал ошибку : ../microblaze-uclinux/bin/ld.real: --relax and -r may not be used together. Потому линковал библиотеку extras.o из консоли командой. Затем собрал тесты eCos, но что насторожило, что размер всех тестов от 300 до 500 kb а вот тест, который собственно и нужен а именно tm_basic получился размером 50,5 Mb)) причем основную часть занимает .bss секция. Пробовал залить tm_basic тест и попрыгать по коду через GDB но в итоге Microblaze загибался с ошибкой “Microblaze pipeline stalled on a blocking instruction or invalid bus access” Какие нибудь идеи по этому поводу?? в частности причины ошибки линовки и какой то чересчур большой размер tm_basic.elf
